Aby dodać opis otworu lub gwintu z linią odniesienia, należy użyć opcji Otwór i gwint. Domyślny format oraz zawartość opisu są określane na podstawie ustawień na karcie Opisy i linie odniesienia w stylu wymiarowania skojarzonym z opisem otworu.
Jeżeli do widoku rysunkowego zostaną dodane opisy otworów, wówczas średnica, głębokość, wymiary gwintu oraz inne dane z modelu zostaną wykorzystane w opisie. Jeżeli zostaną zmienione otwory w obrębie modelu, opisy otworów będą aktualizowane każdorazowo, gdy aktualizowany będzie rysunek.
Jeśli aktualizacja widoku spowoduje usunięcie krawędzi kołowej, do której dołączony jest opis, jest on ponownie dołączany do najbardziej zewnętrznej krawędzi kołowej elementu otworu. W widoku z boku, opis jest ponownie dołączany do krawędzi najbliższej oryginalnego punktu dołączenia.
Ponadto, poza indywidualnymi otworami, można dodać opis otworu do wyciągniętych wycięć (poza wycięciami płaszczyzny środkowej), otworów iFeatures, wzorów i rozwinięć blachy konstrukcji blachowych.
Uwagi:
- Podczas tworzenia linii odniesienia przytrzymaj klawisz CTRL na klawiaturze, aby włączyć przyciąganie linii odniesienia w krokach co 15°.
- Aby umieścić opis otworu lub gwintu, w widokach z boku można wybrać krawędzie liniowe.
- Jeśli gwinty zostaną wstawione na otworze wyciągnięcia cięcia, to wybór krawędzi otworu lub gwintu decyduje o utworzeniu opisu otworu lub gwintu.
- Nie możesz utworzyć opisów otworu i gwintu w widokach przekroju płata.
- Elementy gwintu nie są wyświetlane w widokach rastrowych rysunku. Nowe lub istniejące opisy gwintów są dołączane do elementów gwintów po wyliczeniu widoków precyzyjnych.
Opisy gwintów o wymiarach liniowych w widokach z boku
Należy wybrać odpowiednią parę krawędzi gwintu, aby zdefiniować opis gwintu o wymiarach liniowych.
Wygląd opisu gwintu o wymiarach liniowych jest określany przez domyślny styl wymiarów liniowych.
Określanie formatu opisów otworów
Domyślny format oraz zawartość opisów otworów są kontrolowane na podstawie stylu wymiarowania powiązanego z opisem. Na karcie Opisy i linie odniesienia stylu wymiarowania zdefiniuj formaty opisu otworu dla każdego typu otworu i gwintu przed rozpoczęciem pracy z rysunkiem.
Nadpisywanie formatu dla opisu otworu
Można kontrolować format, zawartość oraz inne atrybuty indywidualnego opisu otworu na kilka sposobów:
- Zastosuj inny styl wymiarowania, aby zmienić formatowanie i zawartość. Opis otworu uaktualni się do formatu dla nowego stylu wymiarowania.
- Edytuj opis otworu, aby zmienić formatowanie oraz zawartość. Wybierz opis otworu w widoku rysunkowym, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edycja opisu otworu. Ustawienia są takie same jak w przypadku ustawień w stylu, ale można zmieniać wartości tylko dla aktualnego otworu. Zmiany nie są odzwierciedlane w stylu wymiarowania.
- Edytuj styl wymiarowania opisu otworu. Dowolna zmiana formatowania stosowana jest do wszystkich opisów otworu powiązanych ze stylem wymiarowania.
Zastępowanie opisu otworu tekstem
Można ukryć zawartość pojedynczego otworu oraz zastąpić ją tekstem skojarzonym z widokiem rysunkowym.
Podwójne jednostki opisu otworu
Dla opisów otworu można stosować jednostki dodatkowe. Ich wyświetlanie definiuje się na karcie Jednostki dodatkowe stylu wymiarowania. Do wyświetlania wymiarów z jednostkami podwójnymi stosuje się format piętrowy lub liniowy.
Uwaga: W przypadku wybrania opcji wyświetlania podwójnych jednostek wartości dokładności i tolerancji są również wyświetlane w dwóch jednostkach.
