W tym oknie dialogowym można określić ustawienia podglądu 3D oraz widoczność podglądu 2D na kartach Projekt i Obliczenia w kreatorze wałów.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt ![]() ![]() ![]() |
Podgląd 3D
Elementy krawędzi przekroju (zaokrąglenie, faza, ...) |
Określ widoczność elementów krawędzi 3D. Pokaż - elementy krawędzi przekroju są zawsze widoczne. Ukryj - elementy krawędzi przekroju są ukryte. Pokaż tylko dla wybranego przekroju - elementy krawędzi 3D są widoczne tylko dla wybranych przekrojów. |
Elementy środkowe przekroju (rowek wpustowy, ...) |
Określ widoczność elementów środkowych 3D. Pokaż - elementy środkowe przekroju są zawsze widoczne. Ukryj - elementy środkowe przekroju są ukryte. Pokaż tylko dla wybranego przekroju - elementy środkowe 3D są widoczne tylko dla wybranych przekrojów. |
Otwory |
Określ widoczność otworów 3D. Pokaż - otwory 3D są zawsze widoczne. Ukryj - otwory 3D są ukryte. Pokaż tylko dla wybranego przekroju - otwory 3D są widoczne tylko dla wybranych przekrojów. |
Elementy krawędzi otworu (zaokrąglenie, faza, ...) |
Określ widoczność elementów krawędzi otworu. Pokaż - elementy krawędzi otworu są zawsze widoczne. Ukryj - elementy krawędzi otworu są ukryte. Pokaż tylko dla wybranego przekroju - elementy krawędzi otworu są widoczne tylko dla wybranych przekrojów. |
Elementy środka otworu (pierścień zabezpieczający, ...) |
Określ widoczność elementów środka otworu. Pokaż - elementy środka otworu są zawsze widoczne. Ukryj - elementy środka otworu są ukryte. Pokaż tylko dla wybranego przekroju - elementy środka otworu są widoczne tylko dla wybranych przekrojów. |
Zastosuj te same ustawienia dla podglądu 2D |
Zastosuj te same ustawienia dla podglądu 2D na kartach Projekt i Obliczenia. |
Jeśli nie widać umieszczenia domyślnie (oś X, płaszczyzna YZ, płaszczyzna XY) |
Utwórz podgląd 3D wału w domyślnym położeniu w oknie graficznym. Uwaga: Po zmianie opcji należy ponownie uruchomić Kreatora wału, aby opcja została włączona.
Pokaż układ współrzędnych wału |
Wybierz tę opcję, aby pokazać układ współrzędnych wału 3D. |
Automatyczne skalowanie obciążeń i podpór |
Wybierz tę opcję, aby skalować podpory i obciążenia podczas powiększania i ustaw wartość skali. Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko po otwarciu okna dialogowego Opcje z karty Obliczenia.
Podgląd 2D
Zawsze ukrywaj |
Wybierz tę opcję, aby ukryć podgląd 2D. Podgląd 2D jest ukrywany na karcie (Projekt lub Obliczenia), na której zaznaczono tę opcję. Oznacza to, że podgląd 2D może być niezależnie ukrywany na kartach Projekt i Obliczenia. |
Zawsze pokazuj |
Wybierz tę opcję, aby pokazać podgląd 2D. Podgląd 2D jest pokazywany na karcie (Projekt lub Obliczenia), na której zaznaczono tę opcję. Oznacza to, że podgląd 2D może być niezależnie pokazywany na kartach Projekt i Obliczenia. |
Pokaż elementy przekroju w raporcie obliczeń wynikowych |
Wybierz tę opcję, aby pokazać elementy przekroju w raporcie HTML. Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko po otwarciu okna dialogowego Opcje z karty Obliczenia.
Pokaż otwory i elementy otworów w raporcie obliczeń wynikowych |
Wybierz tę opcję, aby pokazać otwory i elementy otworów w raporcie HTML. Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko po otwarciu okna dialogowego Opcje z karty Obliczenia.
Pokaż obciążenia i podpory w raporcie obliczeń wynikowych |
Wybierz tę opcję, aby pokazać obciążenia i podpory w raporcie HTML. Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko po otwarciu okna dialogowego Opcje z karty Obliczenia.
Pokaż elementy przekroju, kiedy aktywna jest karta Obliczenia/Wykres |
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić elementy przekroju (np. rowek wpustowy, rowek dla klucza) w podglądzie 2D na kartach Obliczenia i Wykres. |
Pokaż otwory i elementy otworów, kiedy aktywna jest karta Obliczenia/Wykres |
Wybierz tę opcję, aby pokazać otwory i elementy otworów w podglądzie 2D na kartach Obliczenia i Wykres. |
Pokaż oznaczenia obciążeń i podpór |
Wybierz tę opcję, aby pokazać oznaczenia obciążeń i podpór, takich jak F1, F2, q1 w podglądzie 2D na kartach Obliczenia i Wykres. Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko po otwarciu okna dialogowego Opcje z karty Obliczenia.
