Karta Szkic (Opcje aplikacji) — odniesienie
Ustawia preferencje dla szkicowania.
Dostęp
Opcje karta Szkic
Preferencje szkicu 2D
Ustawienia wiązań
Ustawienia
Umożliwia sterowanie ustawieniami wyświetlania, tworzenia, rozważania, przeciągania w trybie wyłączania i nadmiernego powiązania w przypadku wiązań szkicu i wymiarów. W ustawieniach trybu wyłączania można wybrać wiązania do usunięcia podczas przeciągania w trybie wyłączania. Aby nie tworzyć wiązań automatyczne, można wyłączyć opcję Rozważanie wiązań.
Metoda dopasowania splajnu
Ustawia przeniesienie krzywej splajnu między punktami. Określa początkowy rodzaj rozłożenia splajnu.
Standardowy
Ustawia metodę dopasowania splajnu, aby utworzyć splajn ciągły (min. G3) pomiędzy punktami. Odpowiednie dla powierzchni klasy A
AutoCAD
Ustawia metodę dopasowania splajnu, aby utworzyć splajn za pomocą metody AutoCAD (min. G2). Nieodpowiednie dla powierzchni klasy A
Minimalna energia
Ustawia metodę dopasowania splajnu, aby utworzyć splajn ciągły (min. G3) o dobrym rozmieszczeniu krzywej. Odpowiednie dla powierzchni klasy A Wykonanie tego polecenia jest najbardziej czasochłonne i powoduje utworzenie największych plików.
Uwaga: Po dopasowaniu naprężenia splajnu metoda dopasowania zostanie zamieniona na metodę Minimum energii niezależnie od metody, za pomocą której splajn został utworzony.
Minimum energii — napięcie domyślne
Ustawia suwak na wcześniej określony parametr naprężenia splajnu 2D. Ustawienie suwaka ma zastosowanie po konwersji splajnu 2D utworzonego za pomocą metody Standard lub AutoCAD do splajnu z ustawieniem Minimum energii.
Uwaga: W szkicu 2D i 3D okno dialogowe z suwakiem jest dostępne w menu kontekstowym pod opcją Rozciągnięcie splajnu. Użyj suwaka, aby dostosować naprężenie splajnu niezależnie od ustawień Opcji aplikacji. W przypadku splajnu 2D, w oknie dialogowym Rozciągnięcie splajnu, kliknij Domyślnie, aby zapisać bieżące ustawienie rozciągnięcia w Opcjach aplikacji.
Wyświetlanie
Ustawia elementy układu współrzędnych i siatki do wyświetlania podczas tworzenia szkicu. Aby element był wyświetlany, zaznacz pole wyboru. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby ukryć element.
Uwaga: W siatce szkicu zastosowano jednostki miary siatki w aktywnym pliku. Aby zmienić jednostki miary siatki, wybierz kartę Narzędzia panel Opcje Ustawienia dokumentu kartę Szkic.
Linie siatki
Ustawia opcje wyświetlania linii siatki na szkicach
Pomocnicze linie siatki
Ustawia wyświetlanie pomocniczych linii siatki w szkicach.
Osie
Ustawia wyświetlanie osi płaszczyzny szkicu.
Wskaźnik układu współrzędnych
Ustawia wyświetlanie układu współrzędnych dla płaszczyzny szkicu.
Komunikaty narzędzi
Włącz komunikaty narzędzi (KN)
Komunikaty narzędzi uaktywniają Wprowadzanie dynamiczne po to, aby podczas tworzenia geometrii szkicu wartości numeryczne i kątowe można było wprowadzać bezpośrednio do pól wprowadzania wartości. Kliknij przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia wyświetlania komunikatów narzędzi i zmienić ustawienia.
Okno dialogowe Ustawienia komunikatów narzędzi
Włącz wprowadzanie przy kursorze
Jeśli opcja jest aktywna, początkowy punkt dla elementu szkicu zostaje wyświetlony jako Kartezjański układ współrzędnych (wartości X i Y) w polach wprowadzania wartości obok kursora. Wyłączenie opcji Wprowadzanie przy kursorze wyłączy wyświetlanie współrzędnych dla punktu początkowego elementu szkicu.
Opcje wprowadzania przy kursorze
Użyj opcji, aby przełączyć początkowy punkt dla elementu szkicu pomiędzy Kartezjańskim i Biegunowym układem współrzędnych.
Jeśli opcja jest wybrana, początkowy punkt szkicu zostanie wyświetlony z wartościami X i Y względem początku szkicu, X = 0, Y = 0. Jest to ustawienie domyślne.
Biegunowy układ współrzędnych
Jeśli opcja jest wybrana, początkowy punkt szkicu zostanie wyświetlony z wartościami długość (L) oraz kąt (A) względem początku szkicu, X = 0, Y = 0.
Włącz wprowadzanie wymiarów w miarę możliwości
Jeśli opcja jest wybrana, wartości zostaną wprowadzone za pomocą połączenia zwykłego kartezjańskiego i biegunowego układu współrzędnych, w zależności od rodzaju rysowanego elementu szkicu. Użyj klawisz TAB, aby przełączyć pomiędzy polami wprowadzania wartości, co spowoduje, że wymiary będą automatycznie umieszczane w geometrii szkicu.
Jeśli opcja jest wyłączona, wartości będą wprowadzane tylko za pomocą Kartezjańskiego układu współrzędnych Delta X i Delta Y. Nie można użyć biegunowego układu współrzędnych. Wymiary nie są umieszczane w geometrii szkicu, nawet podczas przełączania pomiędzy polami wprowadzania wartości za pomocą klawisza TAB.
Opcje wprowadzania wymiarów
Jeśli opcja została wybrana, zostaną wprowadzone zarówno dodatnia, jak i ujemna współrzędne X i Y Kartezjańskiego układu współrzędnych. Wartości są obliczane na podstawie ostatnio wskazanego punktu.
Jeśli opcja jest wybrana, wartości zostaną wprowadzone za pomocą połączenia zwykłego kartezjańskiego i biegunowego układu współrzędnych, w zależności od rodzaju rysowanego elementu szkicu. Wartości są obliczane na podstawie ostatnio wskazanego punktu. Jest to ustawienie domyślne.
Przyciągnij do siatki
Ustawia zachowanie zatrzasku w zadaniach szkicowania. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć zatrzask. Wyczyść pole wyboru, aby wyłączyć zatrzask.
Automatyczne rzutowanie krawędzi na płaszczyznę szkicu
Uruchamia zdolność wybierania i rzutowania geometrii do bieżącego szkicu poprzez "ścieranie" istniejących linii. Linie są rzutowane jako geometria odniesienia. Aby użyć opcji automatycznego rzutowania, zaznacz pole wyboru. Odznacz pole, aby wyłączyć Automatyczne rzutowanie.
Autorzutowanie krawędzi do tworzenia szkicu i edycji
Podczas tworzenia lub edycji szkicu, automatycznie rzutuje krawędzie wybranej powierzchni na płaszczyznę szkicu jako geometria odniesienia. Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie tworzyć geometrię odniesienia dla nowych i edytowanych szkiców. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby wyłączyć geometrię odniesienia.
Pokazywanie płaszczyzny szkicu podczas tworzenia i edycji szkicu
Określa, czy zmienia się orientacja okna graficznego, tak aby płaszczyzna szkicu była równoległa do widoku w nowych szkicach. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby utworzyć szkic na wybranej płaszczyźnie szkicu niezależnie od orientacji względem widoku.
Autorzutowanie źródła części na szkic
Określa preferencje rzutowania źródła części na nowe szkice. Pole wyboru domyślnie jest zaznaczone. Aby rzutować źródło ręcznie, usuń zaznaczenie pola wyboru. Niedostępne w szkicach zespołu programu Inventor.
Wyrównanie punktu
Kiedy opcja ta jest wybrana, stosuje sugerowane wyrównanie między punktami końcowymi niedawno utworzonej geometrii i wskazuje istniejącą geometrię. Tymczasowe linie punktowe są pokazane, aby wskazać sugerowane wyrównanie.
Jeśli nie jest wybrana, sugerowane wyrównanie w stosunku do określonych punktów może chwilowo zostać odwołane przez przeciągnięcie kursora przez punkty w poleceniu szkicu.
Szkic 3D
Autozaokrąglanie podczas tworzenia linii 3D
Automatycznie wstawia styczne zaokrąglenia narożnika na linie 3D. Standardowo, opcja ta jest wyłączona. Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie wstawić zaokrąglenia narożników. Aby wyłączyć automatyczne tworzenie zaokrągleń narożników, usuń zaznaczenie pola wyboru.
Importuj
Importuj
Importuje ustawienia opcji Opcje aplikacji z pliku .xml. Kliknij przycisk Importuj, aby wyświetlić okno dialogowe Otwórz. Przejdź do żądanego pliku i kliknij przycisk Otwórz.
Użyj ustawień związanych z programem AutoCAD
Powoduje, że działanie jest podobne do ustawień programu AutoCAD.
Użyj ustawień programu Inventor
Instalowane są domyślne ustawienia Opcji aplikacji.
Eksportuj
Eksportuj
Zapisuje bieżące ustawienia opcji Opcje aplikacji w pliku .xml. Kliknij przycisk Eksportuj, aby wyświetlić okno dialogowe Zapisz kopię jako. Wybierz położenie pliku, podaj nazwę pliku, a następnie kliknij Zapisz.
Uwaga dotycząca domyślnego położenia instalacji dla operacji Importuj i Eksportuj:
Inventor. Microsoft Windows 7 i Windows 8: Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [wersja]\Preferences.
Inventor LT. Microsoft Windows 7 i Windows 8: Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [wersja]\Preferences
