Kreator połączenia gwintowego - karta Obliczenia
Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. W oparciu o wybory na karcie Obliczenia można obliczać dane połączeń gwintowych.
Dostęp
Wstążka: karta Projekt panel Mocowanie Połączenie śrubowe , a następnie kliknij kartę Obliczenia.
Uwaga: Nie można wybrać karty Obliczenia, jeśli za pomocą polecenia Włącza/Wyłącza obliczenia wyłączone zostało rozwiązywanie obliczeń.
Typ obliczeń wytrzymałościowych
Projekt średnicy śruby
Program oblicza średnicę śruby z uwzględnieniem określonego obciążenia, wymiarów geometrycznych połączenia, właściwości materiału, współczynnika bezpieczeństwa i pozostałych czynników.
Projekt liczby śrub
Oblicza niezbędną liczbę śrub z uwzględnieniem określonego obciążenia, wymiarów geometrycznych połączenia (włącznie z określonymi średnicami śrub), właściwości materiału, współczynnika bezpieczeństwa i pozostałych czynników.
Projekt materiału śruby
Opcja ta jest używana, jeżeli wymiary geometryczne i liczba śrub są stałe w projekcie, a na obciążalność można wpłynąć tylko przez zmianę materiału.
Obliczenie kontrolne
Wykonują kontrolę wytrzymałościową śruby przy ściskaniu i podczas pracy oraz sprawdzają dopuszczalny nacisk w gwintach. Opcja ta jest ustawiona jako domyślna.
Obciążenia
Maks. siła wzdłużna
Określa wartość maksymalnej siły operacyjnej. Schemat połączenia gwintowego pokazuje kierunek działania siły.
Maks. siła styczna
Określa maksymalną operacyjną siłę styczną. Schemat połączenia gwintowego pokazuje kierunek działania siły.
Współczynnik dokręcenia
Określa wartość z przedziału Ψ = (1,2 do 2.2). Jego sens można pojąć na podstawie schematu wstępnego sprężenia połączenia. Jeśli nie jest wymagane określenie szczelności połączenia, zostanie użyta jego minimalna wartość Ψ = 1). Obciążenie dynamiczne (na przykład, śrub korbowodów) wymaga wyższych wartości.
Współczynnik przyłożenia siły
Przycisk znajdujący się obok pola edycji wyświetla pomoc, więc można wybrać jedną z czterech opcji wartości współczynnika wprowadzenia siły.
Współczynnik tarcia w połączeniu
Określa współczynnik tarcia pomiędzy materiałami do połączenia.
Wymagany współczynnik bezpieczeństwa
Wartość jest wybierana zgodnie z wymaganym poziomem bezpieczeństwa połączenia.
Materiał płyt
Wybierz materiał sprężyny i jego właściwości. Kliknij przycisk, aby otworzyć Bazę danych materiałów, gdzie można wybrać odpowiedni materiał.
Niebezpieczeństwo: Parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta.
Materiał
Określ materiał lub wybierz go z Bazy danych materiałów.
Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pola, należy odznaczyć pole wyboru.
Właściwości połączenia
Szerokość funkcjonalna
Szerokość połączonych materiałów użyta w obliczeniach.
Śruba
Określa lub oblicza liczbę śrub w połączeniu gwintowym, ich wymiary, materiał i właściwości (średnica gwintu, podział, średnica podziałowa śruby, średnica minimalna śruby).
Wykonanie śruby
Granica plastyczności
Określa granicę plastyczności śruby/śrub.
Dopuszczalny nacisk gwintu
Maksymalny dopuszczalny nacisk w gwincie - wprowadzana wartość jest porównywana z wartością p c (Nacisk w gwincie) - jest to obliczona wartość, która jest obliczana zgodnie z poniższym wzorem: p a = 4 * F maks. / p (d^2 - d 1 ^2)(0.8 d / p).
W Podręczniku inżyniera znajduje się tabela zestawiająca dopuszczalne wartości nacisku gwintu zgodne z normą ISO.
Współczynnik tarcia gwintu
Wartości współczynnika tarcia w gwincie pomiędzy nakrętką i śrubą znajdują się w tabeli.
Współczynnik tarcia na powierzchni styku
Współczynnik tarcia płaszczyzn stykających się pomiędzy łbem nakrętki/śruby i materiałem kontaktu znajduje się w tabeli.
(Więcej)
Wyświetla dodatkowe opcje projektu połączeń gwintowych. Aby wyświetlić obszar Więcej opcji, kliknij polecenie Więcej w prawym dolnym rogu karty Obliczenia.
Jeśli pola są zaznaczone, wartości średnic są automatycznie obliczane i wstawiane. Aby zmienić te wartości, należy odznaczyć pola wyboru.
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości, np. Siłę naprężenia wstępnego lub Nacisk gwintu. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości.
Uwaga: W obszarze Wyniki wyświetlane są wartości, które są odpowiednie do otrzymania poprawnych wymiarów połączenia gwintowego.
Więcej informacji na temat wzorów używanych do obliczeń połączenia gwintowego znajduje się w Podręczniku inżyniera.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart. Obszar wiadomości zawiera podsumowanie wszystkich obliczeń (stan i zmęczenie).
Polecenia paska narzędzi
