Określa element ramy, który ma zostać wstawiony do zespołu.
- Dostęp
Wstążka:
karta Projekt
panel Rama
Wstaw ramę
- Wybór elementu ramy
- Określa standard, rodzinę, rozmiar, materiał i wygląd. Jeśli element ramy zostanie wybrany przed otwarciem okna dialogowego, domyślnymi wartościami są wartości wybranego elementu ramy. W przeciwnym wypadku domyślnymi wartościami są wartości używane jako ostatnie.
- Standardowy
- Umożliwia określenie normy technicznej elementu ramy.
- Rodzina
- Umożliwia określenie rodziny (kształtu) elementu ramy. Norma określona przez użytkownika określa listę wskazań. Przeszukaj bibliotekę Content Center w poszukiwaniu rodziny i wybierz ją.
- Rozmiar
- Określa rozmiar elementu ramy. Umożliwia rozwinięcie i wyświetlenie listy elementów ramy w bibliotece Content Center dla wybranej rodziny.
Wybierz wielkość z listy znajdującej się tabeli rodziny.
- Materiał
- Określa materiał elementu ramy.
- Wygląd
- Określa wygląd wyświetlania elementu ramy w oknie graficznym.
Uwaga: Aby wyświetlić większą część łańcucha w polach Wybór elementu ramy, kliknij strzałkę rozwijaną. Można także zmienić wielkość okna dialogowego, aby rozszerzyć pola.
- Orientacja
- Umożliwia określenie sposobu dopasowania elementu ramy do modelu i pozwala wyświetlać podgląd.
Przyciski opcji ustawiają element ramy na modelu i ustawiają nową orientację, jako początek odsunięcia w pionie, odsunięcia w poziomie, odbicia oraz obrotu. Zmiany orientacji są odzwierciedlane w oknie graficznym.
- Odsunięcie pionowe
- Określa odległość pionową (dodatnią lub ujemną) pomiędzy składnikiem ramy a modelem. Wartość zero ustawia składnik ramy w taki sposób, że ten styka się z krawędzią modelu.
- Odsunięcie poziome
- Określa odległość poziomą (dodatnią lub ujemną) pomiędzy składnikiem ramy a modelem. Wartość zero ustawia składnik ramy w taki sposób, że ten styka się z krawędzią modelu.
- Kąt
- Określa kąt obrotu elementu ramy dla orientacji z modelem.
- Wyrównaj
- Zaznacz pole wyboru, aby wyrównać nową ramę z określoną geometrią (powierzchnią płaską, krawędzią liniową, płaszczyzną konstrukcyjną, osią konstrukcyjną lub linią szkicu). Niektóre żądane geometrie mogą nie zostać wybrane z powodu potencjalnego konfliktu, na przykład ramy nie można wyrównać z jej własną powierzchnią lub krawędzią. Po zaznaczeniu tego pola przycisk Lustrzane odbicie elementu ramy nie jest dostępny.
- Lustrzane odbicie elementu ramy
- Tworzy lustrzane odbicie elementu ramy w przeciwnym kierunku i wyświetla podgląd.
Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna, jeśli zaznaczono pole wyboru Wyrównaj.
- Punkt niestandardowy
- Ta opcja jest włączona, jeśli podczas redagowania zdefiniowano inny punkt wstawienia. Opcja jest zaznaczona domyślnie. Można zmienić wybór, określając dowolny inny punkt wstawienia.
- Umieszczenie
- Umożliwia określenie sposobu umieszczania elementów ramy w zespole.
- Wstaw elementy na krawędziach
- Umieszcza elementy ramy na wybranej krawędzi lub krawędziach.
Można wybrać następujące segmenty: linia 2D, linia 3D, łuk lub splajn. Możesz wybrać kilka krawędzi, aby utworzyć jeden lub kilka elementów ramy. Wybór w pętli ciągłej łączy orientację elementów ramy.
- Wstaw elementy między punkty
- Wstawia element ramy między wybrany punkt końcowy i początkowy.
Uwaga: Nie możesz wybrać zarówno krawędzi jak i punktów końcowych umieszczenia elementu ramy.
- Wybierz krawędź lub punkt początkowy
- Wybiera krawędź lub punkt początkowy. Każde wskazanie powoduje dodanie obiektu do zbioru wskazań.
W przypadku wyboru wielokrotnego użyj opcji dostępnych w menu kontekstowym:
Wybór wielu - aby wybrać wiele obiektów w oknie. Przeciągnij od lewej do prawej, aby wybrać wszystkie elementy znajdujące się w oknie. Przeciągnij od prawej do lewej, aby wybrać wszystkie elementy, przez które przechodzi okno. Przytrzymaj klawisz CTRL i przeciągnij, aby usunąć zaznaczenie za pomocą okna z bieżącego zbioru wskazań.
Wybór łańcucha - aby wybrać szereg linii połączonych punktami końcowymi. Opcja Wybór łańcucha zostaje zatrzymana w punkcie końcowym wielu linii. Wybierz następną linię, aby kontynuować.
Wybór szkicu umożliwia wybranie wszystkich linii w szkicu. Wybierz linię w oknie graficznym lub wybierz szkic w przeglądarce.
Do zbioru wskazań dodawane są tylko poprawne obiekty.
- Wybierz punkt końcowy
- Umożliwia wybór punku końcowego.
- Scal
- Umożliwia scalenie elementów w element ramy.
Uwaga: Jeśli elementy ramy są tworzone za pomocą wielu krawędzi i funkcji Scal, nie można do nich zastosować automatycznych obróbek zakończeń, używając poleceń Generatora ram. Zamiast tego można zastosować wycięcia, używając standardowych poleceń modelowania w programie Autodesk Inventor w celu bezpośredniej edycji części.
- Wyświetl monit o nazwę pliku
- Jeśli zaznaczono tą opcję, po kliknięciu Zastosuj lub OK, wyświetli się okno dialogowe z nazwami domyślnymi i lokalizacjami plików. Ustawienia domyślne można zaakceptować lub zmienić. Komórka nazewnictwa pliku uruchamia polecenie przeglądania.
Uwaga: W oknie dialogowym Nazewnictwo elementu ramy można używać funkcji kopiuj i wklej. W przypadku anulowania, nazwa zostaje zmieniona, a elementy ramy jest tworzone z domyślnymi nazwami.
- Uzyskaj numer części elementu ramy z biblioteki Content Center
- Jeśli zaznaczono tą opcję, numer części elementu ramy zostanie zaktualizowany zgodnie z biblioteką Content Center. Opcja jest zaznaczona domyślnie. Jeśli nie zaznaczono tej opcji, numer części nie zostanie uaktualniony i będzie można wpisać niestandardowy numer części.
- Wybierz linię środkową
- Umożliwia dodawanie linii środkowych do zbioru wskazań. Odznacz pole wyboru, aby wykluczyć linie środkowe.
- Wybierz konstrukcję
- Umożliwia dodanie linii środkowych do zbioru wskazań. Odznacz pole wyboru, aby wykluczyć linie konstrukcyjne.
