Karta Zapisz (Opcje aplikacji) — odniesienie
Określa, czy zmiany gwarantują wymuszone wypisywanie i zapisywanie w trybach wielostanowiskowych. Plik należy zapisać podczas zamykania, a także w przypadku zapisywania innego pliku zawierającego do niego odniesienia.
Dostęp
Opcje karta Zapisz
Pytaj o zapisanie ponownie przeliczonych uaktualnień
Przy próbie zamknięcia pliku z niezapisanymi zmianami wyświetlane jest zapytanie, czy zmiany mają zostać zapisane przed zamknięciem. Zapytanie zawsze jest wyświetlane, jeśli informacje projektowe w pliku zostały zmodyfikowane. Niektóre zmiany na poziomie systemowym mogą powodować niewielką utratę lub brak utraty założeń projektowych, a jeśli nie zostaną zapisane, mogą być obliczone ponownie. W takich przypadkach monit o zapisanie nie jest konieczny.
Rozwiązane w systemie odniesienia do plików (niedostępne w programie Inventor LT)
Gdy ta opcja jest wybrana, użytkownik jest powiadamiany o rozwiązaniach plików na poziomie systemu.
System automatycznie rozwiązuje niektóre odniesienia do plików i nie wymaga podania nowej nazwy pliku, ścieżki przenoszonego pliku czy innych informacji.
Aktualizacja właściwości komponentu/masy (niedostępna w programie Inventor LT)
Gdy ta opcja jest wybrana, zapewnia testy oraz aktualizacje właściwości fizycznych przy zapisywaniu oraz wyświetlenie monitu o zapisanie pliku.
Gdy dokument zostaje otwarty, a dokumenty, do których się odnosi, są zapisane poza kontekstem, system określa, czy wymagają one aktualizacji. W trakcie tego procesu można wybrać odrzucenie odniesień, takich jak wiązania czy notatki odnoszące się do usuniętych obiektów.
Zwykle właściwości masy nie są aktualizowane. Pewne nieznaczne zmiany w dokumentach odniesień niekiedy wpływają na co najmniej jedną właściwość masy. Właściwości masy można w dowolnym momencie przeliczyć osobno względem innych danych, dlatego aktualizacja podsumowań nie należy do głównych informacji projektowych. (Opcje Sprawdź i Właściwości masy nie dają jednakowych zmian, ale często wzajemnie się dezaktualizują).
Aktualizacja widoku rysunku
Gdy ta opcja jest wybrana, użytkownik zostaje powiadomiony, gdy zmiany w modelu wymagają aktualizacji w widoku rysunku.
Gdy opcja nie jest wybrana, można ręcznie zaktualizować widok przy kolejnym otwarciu rysunku.
Monituj o zapisanie przed migracją
Format danych w aplikacji zostaje poddany migracji tylko z nową wersją oprogramowania. Po migracji wcześniejsza wersja aplikacji nie będzie mogła odczytać plików danych, które przeszły migrację. Migracja pliku występuje, gdy plik zostaje zapisany. Jeśli plik nie zostanie zapisany, plik nie przejdzie migracji.
Gdy ta opcja jest wybrana, można zapobiec powtarzaniu migracji tych samych plików podczas zapisywania plików przy zamykaniu. Gdy ta opcja nie jest wybrana, monit jest pomijany.
Pomiń pliki odnośników, które mają domyślnie ustawioną opcję „Nie” w oknie Zapisz (niedostępna w programie Inventor LT)
Gdy ta opcja nie jest wybrana, w oknie dialogowym Zapisz podczas zapisywania dokumentu z odnośnikami wyświetlone zostaną tylko te pliki zależne, w których występują zmiany tylko tego rodzaju. Domyślne ustawienie to Nie (Nie zapisuj). Można przełączać tę opcję na Tak (aby wymusić zapisanie) lub Nie.
Gdy ta opcja nie jest wybrana, pliki zależne, w których występują zmiany tylko tego rodzaju, nie zostaną wyświetlone na liście i nie zostaną zapisane.
Przypomnij o zapisywaniu co
Włącza i wyłącza przypominanie o automatycznym zapisywaniu. Po włączeniu przypominania licznik zaczyna mierzyć czas od otwarcia programu Autodesk Inventor. Licznik wyzerowuje się samodzielnie po zmianie ustawień.
Ustaw interwał czasu na dowolną wartość pomiędzy 1 a 9999 minut. Domyślnym ustawieniem czasu jest 30 minut. Po wyznaczonym okresie zostanie wyświetlony komunikat przypominający o zapisywaniu, jeśli istnieje taka konieczność.
W oknie Przypomnienie o zapisywaniu można:
Uwaga: Na karcie Komunikaty można wyłączyć funkcję licznika automatycznego zapisywania.
