Praca z projektami
Po utworzeniu projektu dla jednego użytkownika lub projektu programu Autodesk Vault można użyć Edytora projektu, aby dostosować opcje, np.: określić typ, dodać ścieżki i dodać skróty do projektów.
Zmiana aktywnego projektu
  1. Wybierz opcję Zarządzanie Projekty.
  2. Wybierz projekt w oknie dialogowym Projekt dostępnym w górnej części.
  3. Kliknij przycisk Zastosuj.
    Wybrany plik stanie się aktywny.
Uwaga: Jeśli projektu nie ma na liście, kliknij przycisk Przeglądaj. Wybierz plik w oknie dialogowym Wybierz plik projektu. Projekt zostanie zlokalizowany i dodany do listy.
Ustaw opcje projektów
  1. W oknie Edytor projektu ( Zarządzanie) kliknij dwukrotnie nazwę nowego projektu, aby określić dany projekt jako aktywny.
  2. W opcji Użyj biblioteki stylów określ sposób używania biblioteki stylów przez projekt:
    • Użyj biblioteki stylów: Do odczytu i zapisu. Używa biblioteki stylów zdefiniowanej w opcjach folderu biblioteki stylów. Wszyscy projektanci mogą tworzyć i edytować style oraz zapisywać je w bibliotece stylów, zastępując poprzednie definicje stylów.
    • Użyj biblioteki stylów: Tylko do odczytu. Uniemożliwia projektantom zapisywanie nowych i zmienionych stylów w bibliotece stylów oraz zastępowanie definicji biblioteki.
  3. W opcji Często używane podfoldery kliknij prawym przyciskiem myszy, aby dodać skrót do podfolderu położenia projektu, z poziomu którego pliki są często zapisywane lub otwierane.
  4. W dolnym panelu edytora projektów kliknij pozycję Opcje:
    • Stare wersje do zachowania przy zapisie. Wartością domyślną jest jeden. -1 powoduje zapis wszystkich wersji. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edycja. Wprowadź wartość w polu i naciśnij klawisz Enter, aby ustawić liczbę wersji, które mają być zachowywane.
    • Używa niepowtarzalnych nazw plików. Określa, czy używać powtórzonych nazw plików w projekcie. W przypadku wybrania opcji Tak jeśli nie ma pliku w położeniu określonym przez odnośnik, program przeszuka strukturę folderów projektu, aby odnaleźć odpowiedni plik. W przypadku wybrania opcji Nie, nastąpi otwarcie okna dialogowego, w którym można zlokalizować plik ręcznie.
    • Nazwa. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę, aby zmienić nazwę projektu. Nazwa projektu w górnym panelu zostanie zaktualizowana, ale nazwa skrótu — nie. Należy zmienić ją osobno.
    • Skrót. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj lub Usuń. Jeśli użytkownik usunie skrót, program automatycznie utworzy go ponownie po otworzeniu projektu.
    • Właściciel. Określa nazwę właściciela projektu, zazwyczaj jest to główny konstruktor lub administrator CAD. Opcjonalne.
    • Identyfikator wydania. Wersja danych wydanego projektu. Pomocne przy dokumentowaniu katalogu biblioteki. Opcjonalne.
  5. Kliknij przycisk Zapisz w celu zapisania pliku projektu, lub kliknij przycisk Anuluj w celu zamknięcia okna dialogowego.
Edycja projektów
  1. Sprawdź, czy wszystkie pliki programu Inventor zostały zamknięte. Gdy pliki są otwarte, projekt jest tylko do odczytu.
  2. W programie Inventor kliknij kolejno pozycje Zarządzanie Projekty. Lub poza programem Inventor użyj menu Start systemu Microsoft Windows, a następnie wybierz pozycje Programy Autodesk Inventor [wersja] Narzędzia Edytor projektów.
  3. W górnym panelu kliknij projekt do edycji.
  4. W dolnym panelu wybranego projektu kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz edytować, a następnie wybierz opcję. Opcje, które są niedostępne, są wyświetlane szarym kolorem.
    • Zmień Typ projektu na Jeden użytkownik, Udostępniony, Częściowo izolowany lub Repozytorium.
      Uwaga: Starsze, Częściowo wyodrębnione oraz Udostępnione typy projektów są domyślnie niedostępne. W celu zarządzania projektami, nad którymi pracuje wielu użytkowników, zalecane jest skorzystanie z programu Autodesk Vault Basic. Jeśli potrzebne są starsze typy projektów, kliknij kartę Narzędzia panel Opcje Opcje aplikacji kartę Ogólne. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na tworzenie starszych typów projektów.
    • Dla opcji Plik zawarty, wybierz polecenie Otwórz, Edycja, lub Usuń. Ścieżki przeszukiwania w zawartym pliku są uwzględnione w bieżącym pliku. Ustawienie wielodostępności w zawartym pliku nadpisuje ustawienie w bieżącym pliku.
    • Dla opcji Obszar roboczy, Grupa robocza, Często używane podfoldery wybierz jedną z opcji:
      • Dodaj ścieżkę. Przejdź do katalogu, który chcesz dodać. Jeżeli chcesz, możesz dodać swoją nazwę.
      • Dodaj ścieżki z pliku. Odszukuje inny plik projektu. Ścieżki dostępu z pliku dodawane są do bieżącego pliku projektu.
      • Dodaj ścieżki z katalogu. Przeglądaj, w celu znalezienia dowolnego folderu, w którym przechowywane są pliki w jednym z jego podfolderów. Ścieżka dostępu do każdego podfolderu wybranego folderu, zostanie dodana do wybranej kategorii lokalizacji pliku.
      • Wklej ścieżki. Wkleja ścieżkę z okna Schowek do wybranej sekcji.
      • Usuń sekcję ścieżek. Usuwa wszystkie ścieżki danej sekcji. Projekty nie mogą znaleźć plików w usuniętych ścieżkach.
      • Dodaj ścieżkę zastępczą. Dodaje ścieżkę do położenia plików biblioteki zawierającej pliki części Mechanical Desktop.
      • Resetuj. Zmienia położenie opcji folderów dla stylów, szablonów i plików Content Center na domyślne określone w oknie dialogowym Opcje aplikacji, na karcie Plik.
      W przypadku istniejących ścieżek przeszukiwania grupy roboczej wybierz opcję Edycja, Dodaj ścieżkę, Usuń lub Przesuń do góry lub w dół.
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden lub więcej wpisów opcji do edycji:
    • Opcje. Wybierz polecenie Utwórz skrót.
    • Używa niepowtarzalnych nazw plików. Wybierz opcję Tak lub Nie. W przypadku wybrania opcji Tak i przeniesienia pliku do projektu w programie zostaną wyszukane wszystkie edytowalne położenia projektu w celu odnalezienia nazwy pliku. Jeśli w przypadku wybrania opcji Nie w czasie rozwiązywania plików znalezione zostaną powtórzone nazwy, można przejść do nich w celu ręcznego przywrócenia połączenia.
    • Nazwa. Wybierz polecenie Zmień nazwę, aby określić nową nazwę projektu. Nazwa jest uaktualniana w panelu Wybierz projekt, natomiast nazwa folderu nie zostanie uaktualniona.
    • Skrót. Wybierz polecenie Edytuj lub Usuń.
    Położenia opcji folderów pochodzą z okna dialogowego Opcje aplikacji, karty Plik. W celu edytowania pojedynczych położeń, kliknij prawym przyciskiem myszy.
  6. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
