Biblioteki w projektach
Biblioteka jest zbiorem powiązanych plików danych, do których można się odwoływać, ale których zazwyczaj nie należy modyfikować.
Przykładowo: zwolniony zestaw danych, zestaw często używanych komponentów, części generatora iPart lub części standardowe. Biblioteki są umieszczane w katalogu o unikatowej nazwie i oddzielnie od innych plików danych. Jedna biblioteka może być używana w wielu projektach. Można używać niektórych lub wszystkich plików z biblioteki.
W pliku projektu, aby odszukać folder, należy kliknąć lokalizacje biblioteki a następnie wybrać opcje menu kontekstowego. Po zdefiniowaniu folderu jako biblioteki użytkownik określa, że pliki znajdujące się tam nie będą już przeznaczone do edycji w programie Inventor. W programie Microsoft Windows Explorer należy określić, że foldery i pliki zdefiniowane jako biblioteczne są tylko do odczytu.
Nazwy plików bibliotek
Odniesienie do plików biblioteki zawiera nazwę biblioteki oraz względną ścieżkę dostępu od folderu biblioteki do odpowiedniego pliku. W czasie odszukiwania odniesienia do biblioteki, tylko ta biblioteka jest przeszukiwana. Należy unikać powielania nazw plików, nawet w przypadku części występujących w innych folderach lub bibliotekach. Jeżeli nie możesz kontrolować miejsca występowania części, do której się odwołujesz, może się okazać, że różne biblioteki mają pliki o takich samych nazwach. Program Inventor może odszukać odniesienie, ponieważ znana jest biblioteka, w której należy wykonać wyszukiwanie.
Udostępnienie bibliotek w grupach roboczych projektu
Członkowie projektowej grupy roboczej mogą współdzielić projekt, ustalając nazwy i ścieżki dla bibliotek w swoich projektach.
  1. Administrator tworzy projekt wspólny z jedną lub kilkoma ścieżkami biblioteki.
  2. Każdy członek zespołu tworzy projekt osobisty, używając wspólnego projektu jako szablonu.
    Tworząc nowy projekt przy pomocy edytora projektu, wybierz najpierw wspólny projekt, a następnie kliknij opcję Nowy. Domyślnie projekt utworzony przy użyciu kreatora używa wybranego projektu jako szablonu i zawiera te same definicje bibliotek.
Rodzaje bibliotek dla projektów
Projekt może zawierać kilka typów bibliotek:
Standardowa biblioteka zawartości
Zawiera biblioteki części i komponentów programu Inventor, takie jak:
  • Biblioteka elementów programu Inventor.
  • Komponenty firm zewnętrznych.
  • Firmowy zbiór często używanych komponentów lub innych elementów projektowych, takich jak kolory czy tekstury.
Uwaga: W czasie instalacji programu Inventor można ustawić opcję pozwalającą na edycję plików biblioteki elementów. Zachowaj ostrożność, gdyż inni użytkownicy mogą też odwoływać się do edytowanej biblioteki. Aby przywrócić tę opcję, trzeba ponownie zainstalować program Inventor.
generatorze elementów iPart
Zawiera części iParts programu Inventor generujące wystąpienia części w zależności od określonych parametrów.
W pliku projektu, należy określić bibliotekę zarówno dla folderu zawierającego generator iPart oraz odpowiadający folder zastępczy.
Po dodaniu bibliotek do projektu można wstawiać części iPart do zespołów (niedostępne w programie Inventor LT).
  • Generator iPart można zlokalizować w folderze biblioteki, a wygenerowane części są przechowywane w skojarzonej bibliotece zastępczej. Obydwie biblioteki mają tę samą nazwę, z tą różnicą, że nazwa drugiej będzie poprzedzona znakiem podkreślenia (_).
  • Bibliotek zastępczych części iPart nie należy oznaczać jako tylko do odczytu, ponieważ generator musi tworzyć w nich nowe pliki.
Biblioteki materiałów i wyglądu
Biblioteki materiałów i wyglądu renderingu dostępne w projekcie muszą być wymienione w pliku projektu. Minimalnym wymaganiem jest jedna biblioteka. Zainstalowane biblioteki można przywrócić z menu kontekstowego bibliotek materiałów i wyglądu renderingu. Bibliotekami materiałów i wyglądu renderingu zarządza się niezależnie od stylów programu Inventor i nie należy używać Menedżera bibliotek stylów.
Biblioteka stylów
Skopiuj lub przenieś pliki stylu XML z folderu Dane projektowe do udostępnionej lokalizacji, do której mają dostęp wszyscy członkowie zespołu. Można także utworzyć nową bibliotekę za pomocą narzędzia Menedżer bibliotek stylów.
Uwaga: Pozwala to zagwarantować możliwość korzystania w projekcie ze stylów utworzonych w innym projekcie, wykorzystującym tę samą bibliotekę.
Biblioteki zastępcze
Korzystanie z bibliotek zastępczych pozwala na oddzielenie niestandardowych plików projektowych od komponentów kupowanych lub wielokrotnego użytku.
  • W przypadku przeniesienia biblioteki wystarczy zmienić tylko jeden wiersz w pliku projektu zamiast zmieniać wszystkie odniesienia w każdym pliku.
  • Dzięki bibliotekom zastępczym, rozwiązywanie plików przebiega dużo szybciej.
  • Ponieważ biblioteki zawierają nazwę biblioteki jako część nazwy pliku, to ich odszukanie jest znacznie szybsze.
Inne zestawy projektowe
Inny zestaw projektowy może być całym zestawem projektowym lub częścią zestawu projektowego:
  • Projekt jest już zrealizowany i nie można modyfikować części.
  • Zespołem lub komponentem pozyskanym od dostawcy, który nie powinien być zmieniany.
  • Projektem innego zespołu w trakcie realizacji. Możesz odnieść się do niego.
