Każdy model lub rysunek ma domyślny układ jednostek.
Jeżeli nie podano nazwy jednostki, wartości wprowadzane w oknach dialogowych są przyjmowane w jednostkach domyślnych.
Domyślny układ jednostek jest określany w oknie dialogowym Opcje aplikacji. Są one automatycznie przypisywane podczas tworzenia plików za pomocą szablonów.
Po utworzeniu pliku można zmienić jednostki za pomocą ustawień dokumentu (karta Narzędzia panel Opcje
Ustawienia dokumentu). Przyjmuje się, że wartości wprowadzone w oknach dialogowych wyrażone są w jednostkach domyślnych. Domyślne jednostki dla pojedynczej wartości można zastąpić, przez dodanie nazwy jednostki po wartości liczbowej. Na przykład 0,05 cala lub 3 mm.
Po zastąpieniu jednostek program wyświetli wprowadzone wartości w jednostkach domyślnych. Jednak po otwarciu okna dialogowego w celu edycji pokazywane będą jednostki w takiej postaci, w jakiej je wprowadzono.
Podczas zmiany układu jednostek wszystkie istniejące wartości w pliku są przekształcane w nowe jednostki. Kolejne wpisy są wprowadzane w nowych jednostkach.
Styl wymiarowania i aktywny standard kreślarski określają w rysunkach układ jednostek. Edycja stylu wymiarowania lub standardu kreślarskiego umożliwia zmianę układu jednostek.
W oknie dialogowym Ustawienia dokumentu, na karcie Jednostki można określić, w jaki sposób parametry będą wyświetlane w polach edycji. Parametry mogą być wyświetlane w postaci wartości (na przykład 3 mm) lub jako wyrażenia (na przykład LENG = 3 mm).
