Ustawia parametry dla projektu sprężyny naciskowej. Na stronie Projekt można projektować sprężyny w rozmiarach standardowych. Aby projektować i obliczać sprężyny o niestandardowych wartościach, przełącz na kartę Obliczenia.
Dostęp: |
Wstążka:
karta Projekt
Kliknij, aby wyświetlić obraz podstawowych wymiarów sprężyny.
Obraz jest aktualizowany po zmianie parametru średnicy sprężyny na Wewnętrzną, Średnią lub Zewnętrzną.
Po zmianie długości, typu haka, średnicy sprężyny lub średnicy drutu obraz nie jest aktualizowany.
W tej sekcji można określić opcje umieszczenia i typ stanu obciążenia sprężyny.
Oś |
Wybierz powierzchnię walcową lub oś. |
Płaszczyzna początkowa |
Wybierz płaszczyznę konstrukcyjną lub powierzchnię, którą będzie można zestawić z końcem sprężyny. Uwaga: Po określeniu Osi i umieszczenia Odniesienia początkowego tworzony jest podgląd graficzny z odpowiednimi wymiarami i typem sprężyny. Więcej informacji znajduje się w sekcji Podgląd graficzny.
Długość po instalacji |
Długość przy obciążeniu min., roboczym, maks. i niestandardowym |
To pole zmienia się w zależności od obciążenia wybranego w poprzednim menu rozwijanym. Pole edycji umożliwia ręczne wprowadzanie danych tylko wówczas, gdy na rozwijanej liście Długość robocza sprężyny wybrano opcję Niestandardowe. Jeśli wybrano inne opcje, wartość jest obliczana automatycznie po kliknięciu przycisku Oblicz. |
Kierunek zwoju |
Ponieważ sprężyny lewoskrętne wymagają specjalnych narzędzi, używane jest zwijanie prawoskrętne (nie dotyczy warunków specjalnych). Jeśli sprężyna jest zamontowana na gwintach, kierunek zwijania powinien być lewostronny, tak aby zwoje nie przerwały się. Jeśli sprężyny są koncentryczne, jedna z nich powinna być lewoskrętna. |
Wprowadź lub zmierz wartość średnicy drutu.
Określ parametry początku sprężyny.
Zwoje przy końcu |
Podaj całkowitą liczbę zwojów przy końcu. |
Krzywe przejścia |
Wprowadź wartość dla krzywych przejścia. |
Zwoje przy podłożu |
Podaj całkowitą liczbę zakończeń zamkniętych. |
Określ parametry końca sprężyny.
Zwoje przy końcu |
Krzywe przejścia |
W tej sekcji można zdefiniować, które parametry są wprowadzane, a które obliczane. Obliczane parametry są wyświetlane na szaro.
Dane wejściowe długości |
L0, t
Oblicza liczbę zwojów sprężyny dla określonej średnicy drutu, długości wolnej sprężyny, kształtu i rozmiaru haka sprężyny. |
L0, n
Oblicza rozmiar haka sprężyny dla określonej średnicy drutu, ilości zwojów i długości wolnej, nieobciążonej sprężyny. |
t, n
Oblicza długość swobodną sprężyny dla określonej średnicy drutu, liczby zwojów sprężyny oraz kształtu i rozmiaru haka sprężyny. |
Długość swobodna sprężyny |
Określa łączną długość zwojów aktywnych i zwojów przy końcu. |
Podział |
Określ podział zwoju. |
Zwoje aktywne |
Określ liczbę aktywnych zwojów sprężyny. |
Korzystając z listy rozwijanej, określ, które wymiary sprężyny są danymi wejściowymi dla obliczeń, a które mają zostać obliczone.
Zewnętrzna |
Dla określonej średnicy drutu i zewnętrznej średnicy sprężyny obliczana jest średnica średnia i wewnętrzna sprężyny. |
Średnia |
Dla określonej średnicy drutu i średniej średnicy sprężyny obliczana jest średnica wewnętrzna i zewnętrzna sprężyny. |
Wewnętrzna |
Dla określonej średnicy drutu i wewnętrznej średnicy sprężyny obliczana jest średnica średnia i zewnętrzna sprężyny. |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W obszarze Wyniki wyświetlane są odpowiednie wyniki, które należy wyliczyć, aby otrzymać wszystkie poprawne wymiary sprężyny. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości. Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Podgląd graficzny wybranej geometrii jest wyświetlany w programie Autodesk Inventor. Korzystając z uchwytów, można określić średnicę sprężyny naciskowej, średnicę drutu, przesunąć sprężynę wzdłuż jej osi oraz zmienić liczbę zwojów. (Kliknij dwukrotnie uchwyt, aby edytować wartość.)
1. Za pomocą uchwytu określ średnicę sprężyny.
2. Za pomocą uchwytu określ średnicę drutu.
3. Za pomocą uchwytu przesuń sprężynę wzdłuż jej osi.
4. Za pomocą uchwytu zmień liczbę zwojów.
