Wiele zespołów iAssembly wymaga tylko kilku zmiennych rozmiaru oraz kilku komponentów, które można wymieniać. W tym przykładzie jest klika rozmiarów otworów, wariantów montażu i długości wałów.
Utwórz cześć iPart z różnych komponentów, aby ustalić różne warianty rozmiaru w tabelach iPart.
W tabeli Redagowanie iAssembly dodaj elementy i utwórz kolumnę dla każdego z nich. Dla każdego wariantu elementu dodaj wiersz i określ możliwe rozmiary elementów konfigurowalnych. Każdy wiersz stanowi element generatora iAssembly.
Zespół iAssembly jest konfiguracją, modelem z wieloma wariantami zwanymi składnikami. Każdy składnik posiada niepowtarzalne identyfikatory, takie jak średnica lub długość. Składnik może mieć różne komponenty, takie jak napęd pojazdu z kilkoma różnymi pojemnościami silników.
Zespoły iAssembly mogą być zarządzane przy użyciu tabeli. W zespole, wybierając inny wiersz w tabeli, można zastąpić jeden składnik innym składnikiem z tego samego generatora. Zestawienie komponentów i lista części są aktualizowane automatycznie, gdy składniki są edytowane.
Wszystkie komponenty, które można wybrać w tabeli iAssembly, są wyróżnione w obszarze grafiki, nawet jeśli są one ukryte lub niewidoczne. Po wybraniu kolumny lub komórki komponent macierzysty jest wyróżniany w obszarze grafiki, jeśli jest to możliwe. Przełączanie kart w oknie dialogowym powoduje wyczyszczenie wyborów.
Można automatycznie przechwytywać edycje przy użyciu zwykłych poleceń modelowania i stosować je do aktywnego składnika. Edycje uaktualniają wiersz składnika w tabeli iAssembly. Po otwarciu generatora iAssembly określ zakres edycji jako Składnik (aktywny składnik). Wszystkie zmiany konfiguracji modelu spowodują edycję komórki w kolumnie tabeli. Jeśli element nie został wcześniej skonfigurowany, dodaj kolumnę.
Inne metody edycji to między innymi:
Jeśli nazwa wiersza składnika została zmieniona lub usunięta z tabeli generatora, to zespół, w którym wstawiony był składnik ma nieaktualne odniesienie. Można:
Adaptacja oznacza, iż zmiana w macierzystym zespole wpływa na adaptacyjny komponent. Adaptacja nie jest dozwolona dla składnika, ponieważ edycje składnika iAssembly aktualizują tabelę generatora.
Jednakże składniki iAssembly mogą być elastyczne. Wiele wystąpień tego samego składnika oraz różnych składników tego samego zespołu, mogą być komponentami tego samego zespołu macierzystego.
Pochodne komponenty iAssembly mogą być adaptacyjne i elastyczne. Jeśli są adaptacyjne, aktualizują się jedynie relatywnie do zmian w obiekcie macierzystym.
W czasie edycji generatora iAssembly, aktywny jest tylko jeden element. Komponenty adaptowane do innego elementu nie mogą być aktualizowane, dopóki dany element jest aktywny.
Podczas dokumentowania zespołu iAssembly zazwyczaj potrzebny jest rysunek każdego składnika. Składniki posiadają identyczne opisy i tabele, różniące się jedynie niektórymi wartościami.
Można utworzyć tabelę konfiguracji skojarzoną z widokiem rysowania. Domyślnie wszystkie składniki generatora są włączone w tabeli konfiguracji, ale mogą być ukryte podczas edycji tabeli. Nagłówki kolumn są określone w generatorze, a kolumny można dodawać lub usuwać w miarę potrzeby.
Dla reprezentacji pozycyjnych i zespołów iAssembly można modyfikować wartości wiązań, stan wyłączenia wiązania i umieszczenie komponentu.
Reprezentacje pozycyjne są to badania kinematyczne przeznaczone do wyrażania tego samego projektu w różnych stadiach ruchu kinematycznego. Przykładami mogą być: otwarte lub zamknięte drzwi, albo silnik przy różnych prędkościach obrotowych. Zespół iAssembly przechwytuje różnice w stanie spoczynku projektu. Różnicami mogą być różne komponenty, materiały i rozmiary wymagające nowego numeru części.
Można korzystać wspólnie z reprezentacji pozycyjnych i zespołów iAssembly. Na przykład rozważ amortyzator. Zespół iAssembly może być użyty do określenia właściwości, takich jak rozmiar całkowity. W tym przypadku może zaistnieć konieczność dopasowania wiązania iMate do nowego rozmiaru komponentów. Reprezentacji pozycyjnej można użyć do wyświetlenia amortyzatora w różnych wydłużeniach.
Publikowanie z poziomu generatora iAssembly powoduje utworzenie pliku DWF zawierającego tabelę iAssembly. Aktywuj wybraną tabelę iAssembly w przeglądarce, a następnie kliknij ![]()
Eksportuj
Eksportuj do DWF lub ![]()
Zapisz jako
Zapisz kopię jako. Określ typ pliku DWF i odpowiednie opcje.
