Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. Oblicza dane kreatora w oparciu o wybory na karcie Projekt.
- Dostęp
- Wstążka: karta Projekt
panel Przeniesienie mocy
Splajny równoległe
i kliknij kartę Obliczenia.
Obliczanie wytrzymałości
- Obliczenie kontrolne
- Przeprowadza kontrolę wytrzymałości dla określonego obciążenia, wymiarów i właściwości połączenia.
- Projekt długości
- Projektuje optymalną długość czynną splajnu dla określonego obciążenia, średnicy splajnu i właściwości połączenia.
- Projekt średnicy
- Projektuje optymalne wymiary splajnu dla określonego obciążenia, długości splajnu i właściwości połączenia.
Wymiary
- Średnica wewnętrzna wału drążonego
- Jeśli w złączu używany jest wał drążony, należy podać jego wewnętrzną średnicę. Ten parametr ma wpływ na wielkość obciążenia wału podczas skręcania i zakończenie minimalnej dozwolonej średnicy wału.
- Długość splajnu
- Określa długość splajnu w standardowo określonym zakresie, tak aby była ona większa niż długość minimalna.
Właściwości połączenia
- Żądane bezpieczeństwo
- W odniesieniu do dokładności i wiarygodności informacji początkowych, istotności łączenia, jakości produkcji i dokładności obliczeń, bezpieczeństwo zawiera się w przedziale od 1,5 do 3.
Orientacyjne wartości wyboru dla bezpieczeństwa:
Warunki obciążenia
Materiał wału
Określa wprowadzone wartości materiałowe lub materiał wybrany z Bazy danych materiałów. Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartość jest wstawiana automatycznie i pole edycji jest blokowane. Aby odblokować pole, odznacz pole wyboru.
- Dopuszczalny nacisk
- Podaje dopuszczalny nacisk materiału splajnu z najniższą jakością w grupie Właściwości połączenia. Przy kontroli wytrzymałościowej wielowypust jest sprawdzany na nacisk.
- Dopuszczalne naprężenia ścinające
- Podaje dopuszczalny nacisk materiału splajnu z najniższą jakością w grupie Właściwości połączenia. Ta wartość jest wykorzystywana podczas projektowania minimalnej średnicy wału.
Materiał piasty
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W obszarze wyświetlane są obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości wpustu. Wartości obliczane są po kliknięciu przycisku Oblicz.
Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię na dole kart lub znak >>.
Karta Projekt
Polecenia menu
