Użyj polecenia Opublikuj element, aby opublikować wyciągnięcie, obrót, przeciągnięcie lub otwór do biblioteki Content Center do odczytu/zapisu.
Uwaga: Elementy są połączone podobnie do części w bibliotece Content Center. Można użyć biblioteki Content Center do wstawienia elementów do zespołów, edycji wstawionych elementów lub dodania elementów do Ulubionych.
Przygotuj element do opublikowania
- Zapisz plik.
- Kliknij kartę Narzędzia
panel Opcje
Ustawienia dokumentu. Na karcie Jednostki, wybierz Wyświetl jako nazwę i kliknij przycisk OK.
panel Opcje
Opcje aplikacji. Na karcie Ogólne, ustaw Skalę opisu na większą od 1. Spowoduje to powiększenie tekstu i polepszy widoczność na opublikowanym elemencie.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy element przeznaczonym do publikacji i z menu wybierz polecenie Widoczność.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar szkicu i wybierz polecenie Właściwości wymiaru. W polu Nazwa, wpisz nazwę opisu.
Przed rozpoczęciem:
- Użytkownik jest zalogowany do serwera Autodesk Data Management. Jeśli pracujesz w środowisku pojedynczego użytkownika, jesteś zalogowany automatycznie.
- Musisz posiadać uprawnienia do edycji Content Center w Konsoli serwera Autodesk. Jeśli pracujesz w środowisku pojedynczego użytkownika, masz automatycznie uprawnienia do publikowania.
- Publikujesz do istniejącej biblioteki do odczytu/zapisu. Jeżeli wybrana biblioteka nie zostanie odnaleziona lub udostępniona w wersji do odczytu/zapisu, ustaw nową bibliotekę za pomocą narzędzia Konsola serwera Autodesk. Następnie dodaj nową bibliotekę do aktualnego pliku projektu za pomocą okna dialogowego Konfiguracja.
Aby opublikować element:
- W pliku części (.ipt) kliknij kartę Zarządzanie
panel Content Center
Opublikuj element.
- Wybierz wyciągnięcie, obrót, przeciągnięcie lub otwór i kliknij przycisk Dalej w oknie dialogowym Publikuj element.
- Wybierz parametry elementu do opublikowania: Na karcie Parametry okna dialogowego Redagowanie elementów, przenieś parametry z sekcji Parametry dostępne do sekcji Parametry wybrane. Kliknij pojedynczą strzałkę, aby przenieść pojedyncze elementy lub kliknij podwójną strzałkę, aby przenieść wszystkie elementy.
Uwaga: Wybrane parametry zostaną użyte jako parametry użytkownika dla elementów w bibliotece Content Center.
- W karcie Właściwości, wybierz opcję Pozycja, aby określić pozycję wyciągnięcia, obrotu lub przeciągnięcia po wstawieniu do pliku z biblioteki Content Center.
- Kliknij Dalej, aby otworzyć okno dialogowe Publikacji.
- W oknie dialogowym Opublikuj wybierz bibliotekę. Można publikować tylko w bibliotekach do odczytu/zapisu.
- Wybierz język z listy.
- W strukturze biblioteki znajdź kategorię, w której chcesz opublikować element. Następnie kliknij przycisk Dalej.
- W oknie dialogowym Przewodnik publikacji wprowadź właściwości publikowanych elementów i kliknij przycisk Dalej.
- Opcjonalnie zmień obraz miniaturki. Kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Wczytaj inny obraz miniaturki i zlokalizuj obraz.
- Kliknij przycisk Publikuj, aby opublikować element.
Uwaga: Tekst na szkicu profilu nie jest zawarty w opublikowanym elemencie.
