Zależności w zespołach
Przeglądarka zespołu ma strukturę prezentującą połączenia i zależności pomiędzy komponentami. Zależności zespołu sterują położeniem i swobodą ruchu komponentów. Jeśli komponent jest adaptacyjny, zależności mogą również określać rozmiar.
Jak pozycja w przeglądarce wpływa na zachowanie komponentu?
Przeglądarka obrazuje kolejność dodawania komponentów do zespołu i prezentuje zależności pomiędzy częściami w podzespołach. Położenie części w podzespole określa, jakie operacje są dozwolone:
W przeglądarce można wybrać dowolny komponent i ustawić jego widoczność , zmienić kolor wyświetlania komponentu lub edytować go lokalnie .
Co ma wpływ na położenie komponentu?
Pierwszy komponent umieszczony w zespole jest nieruchomy: jego punkt wstawienia pokrywa się z punktem wstawienia układu współrzędnych zespołu. Wszystkie stopnie swobody zostają usunięte. Układ współrzędnych zespołu jest umieszczany w punkcie przecięcia standardowych płaszczyzn konstrukcyjnych pliku zespołu.
Kolejne komponenty wstawiane po umieszczeniu pierwszego komponentu są umieszczane zgodnie ze wskazaniem kursora. Aby dokładnie ustawić komponenty, za pomocą zależności zespołu usuń stopnie swobody.
Można zmienić położenie komponentów w następujący sposób:
Uwaga: Użyj symbolu SSS (stopień swobody), aby zobaczyć pozostałe stopnie swobody wybranego komponentu. (Naciśnij prawy przycisk myszy na komponencie, wybierz Właściwości i kliknij kartę Wystąpienie. Zaznacz pole wyboru Stopnie swobody i kliknij przycisk Zastosuj.
Co ma wpływ na rozmiary komponentu?
Części są tworzone w oparciu o zwymiarowane elementy. Jeżeli zakładasz, że element będzie zmieniał swoją wielkość aby dostosować się do wymagań zespołu, to można zdefiniować go jako element dostosowany. Przekształć elementy zwymiarowane w elementy dostosowane, usuwając ich wymiary. Można zmieniać rozmiar i kształt elementów adaptacyjnych wewnątrz zespołu, wiążąc je zależnościami z innymi komponentami lub z domyślnymi płaszczyznami konstrukcyjnymi zespołu.
Będąc w zespole, można tworzyć części, używając rzutowanej geometrii z powierzchni lub krawędzi innych komponentów. Jeśli część zawierająca rzutowaną krawędź zostanie usunięta, rzutowana geometria pozostanie niezmieniona. Nie można przesuwać, obracać, ucinać ani wydłużać rzutowanej geometrii.
Jak są sterowane dostosowane komponenty?
Następujące zasady kontrolują działanie dostosowanych komponentów:
Uwaga: Ewentualnie można wybrać komponent w przeglądarce, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Dostosowane.
Czy zależności mogą być wyprowadzane z równania?
Wartości zależności zespołu można wyprowadzić z równań w tabeli parametrów zespołu. Za pomocą równania można określić wartość kąta lub odsunięcia w zależności. Przykładowo: użyj wartości kąta wiązania, odsunięcia lub parametru zdefiniowanego w tabeli parametrów zespołu, aby zdefiniować inny kąt lub odsunięcie.
