Edytowanie tolerancji w przypadku pojedynczych wymiarów
W środowisku szkicu kliknij dwukrotnie opcję Wymiar lub kliknij polecenie Wymiar w panelu Wiązanie, a następnie kliknij wymiar.
W oknie dialogowym Edycja wymiaru kliknij strzałkę i wybierz tolerancję z menu podręcznego.
W oknie dialogowym Tolerancja zmień jedną z poniższych opcji:
Dokładność. Wybierz wartość zaokrąglenia po przecinku z menu podręcznego.
Oszacowana wielkość. Określa poziom tolerancji wybranego wymiaru. Ustawieniem standardowym jest Nominalny (wymiar „idealny”, którego wartość musi być dostosowana do celów produkcyjnych).
Uwaga: Pole Wartość modelu wskazuje wartość wybranego wymiaru w celach informacyjnych. Aby zmienić wartość, zamknij okno dialogowe Tolerancja, kliknij dwukrotnie wymiar i wprowadź inną wartość.
W polu Tolerancja wybierz typ:
Domyślnie. Zostanie użyty, gdy nie będzie określony typ tolerancji.
Symetrycznie. Określa tą samą wartość dla górnego i dolnego zakresu tolerancji.
Odchyłka. Określa różne wartości dla górnego i dolnego zakresu tolerancji.
Granice — Piętrowo. Określa maksymalne i minimalne wartości tolerancji w układzie piętrowym.
Granice — Liniowo. Wyświetla obok siebie minimalne i maksymalne wartości rozdzielone myślnikiem.
Naprężenie przy Wyświetlana jako etykieta maksymalnej wartości tolerancji. Górna wartość tolerancji wynosi zero i jest wyłączona, a dolny poziom tolerancji jest dowolną liczbą równą zero lub większą od zera.
Min. Wyświetlana jako etykieta minimalnej wartości tolerancji. Dolna wartość tolerancji wynosi zero i jest wyłączona. Górna wartość tolerancji wynosi zero i jest wyłączona, a górny poziom tolerancji jest dowolną liczbą równą zero lub większą od zera.
Osadzenia. Używane do wyświetlania tolerancji wałków i otworów, dodatkowo oprócz tolerancji dla części. Nazewnictwo i tolerancje są określone przez normy (na przykład ANSI lub ISO) wybrane podczas instalacji programu Autodesk Inventor. Odchyłki są tolerancjami dla części, a pasowanie jest parą odchyłek dla pary współpracujących części. Opcje Piętrowo i W linii są dostępne. Opcja Pokaż wymiary graniczne wyświetla granice tolerancji w nawiasach. Opcja Pokaż tolerancje wyświetla wartości w nawiasach ze znakiem plus i minus, aby rozróżnić górne i dolne wartości tolerancji.
Uwaga: Wymiary modelu na rysunku będą używać tego typu tolerancji. Można jednak zastąpić typ tolerancji modelu stylem wymiarowania w rysunku.
Jeśli jest wymagane w przypadku danego typu tolerancji, określ następujące opcje:
Górna, Dolna. Ustawia górną i dolną wartość tolerancji. Wartość ze znakiem plus/minus reprezentuje zakres tolerancji. Wartość z pojedynczym znakiem operacji jest dodawana albo odejmowana od wartości nominalnej. Jeśli wartość ma jeden znak działania (plus lub minus), kliknij symbol plus lub minus, aby zmienić znak.
Otwór. Ustala wartość tolerancji dla wymiaru otworu, korzystając z tolerancji odchyłki i pasowania. Kliknij strzałkę, aby wybrać tolerancję z listy.
Wałek. Ustawia wartość tolerancji dla wymiaru wałka, gdy korzysta się z tolerancji osadzania. Kliknij strzałkę, aby wybrać tolerancję z listy.
Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Można także zmienić tolerancję pojedynczego wymiaru w oknie dialogowym Właściwości wymiaru. Kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar, wybierz pozycję Właściwości wymiaru i zmień opcje na karcie Ustawienia wymiaru.
