Umożliwia podzielenie wybranego przekroju wału w Kreatorze wałów. Długość wału nie zmienia się.
panel Przeniesienie mocy
opcja Wał. Na karcie Projekt kliknij polecenie Podziel wybrany przekrój na pasku zadań PrzekrojeWybierz przekrój albo w podglądzie 2D na karcie Projekt, albo w oknie graficznym i kliknij polecenie Podziel przekrój. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Walec z dwoma polami edycyjnymi Długość przekroju. Jedno z nich jest odblokowane, ponieważ jego długość jest zmieniana automatycznie na podstawie wymiaru podanego w odblokowanym polu Długość przekroju.
Wybrany przekrój wału jest domyślnie dzielony na połowy. Wymiary podzielonych przekrojów można zmienić, klikając odblokowaną wartość Długość przekroju. Druga połowa podzielonego przekroju jest obliczana zgodnie z podaną wartością. Przykładowo oryginalna długość przekroju wynosi 80 mm. Po kliknięciu polecenia Podziel przekrój wyświetlone zostanie okno dialogowe Walec. Długość przekroju L1 wynosi 50 mm i można ją edytować. Długość przekroju L2 wynosi 50 mm i nie można jej edytować. Zmień wartość w polu Długość przekroju L1 na 30 mm. Wartość w polu Długość przekroju L2 zmieni się automatycznie na 70 mm. Pamiętaj, że długość dzielonego przekroju nie ulega zmianie. W oknie dialogowym Walec kliknij przycisk OK.
W podglądzie 3D w oknie graficznym można teraz zmienić długość przekroju bez zmieniania długości wału. Należy wybrać walec i przytrzymać wciśnięty klawisz Ctrl podczas przeciągania uchwytu 3D. Zmieniane są wymiary przekroju, a nie całkowita długość wału.
