Ustaw właściwości płaskiego koła pasowego.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt ![]() ![]() ![]() ![]() |
Typ projektu |
Kontroluje rozmiar koła pasowego na podstawie określonej średnicy lub odpowiedniego przełożenia przekładni. Wybierz opcję Średnica, aby zachować rozmiar koła podczas zmiany rozmiaru koła napędowego. Jeśli wybrano opcję Przełożenie przekładni, nie można wprowadzić wartości rozmiaru koła. Jest on określany przez rozmiar koła napędowego i odpowiednie przełożenie przekładni. Gdy zmieniany jest rozmiar koła napędowego, rozmiar koła napędzanego również się zmienia. |
Rozmiar niestandardowy |
Dostosowuje parametry wymiarów koła, takie jak właściwości kształtu przerwy między zębami lub rozmiar piasty koła. Wartości dla koła są domyślnie ustawione zgodnie ze standardem łańcucha (tabele danych są przechowywane w folderze ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains). Jeśli wybrano opcję Rozmiar niestandardowy, użytkownik może zmieniać wszystkie właściwości kół. |
Niestandardowa liczba gałęzi |
Nadpisuje liczbę gałęzi pobraną domyślnie dla łańcucha. Liczba gałęzi koła może być większa niż liczba gałęzi łańcucha. Można wybrać aktywną gałąź, która będzie używana dla łańcucha. Uwaga: Aby ustawić aktywną gałąź, wybierz niebieski uchwyt w oknie programu Autodesk Inventor.
Ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara/Ruch w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara Zmienia kierunek ruchu. W przypadku projektu napędu z dwoma kołami wybierz tę opcję, aby zmienić kierunek ruchu łańcucha. W przypadku projektu napędu z wieloma kołami wybierz tę opcję, aby zmienić kierunek ruchu danego koła. |
Wymiary |
Zmiana wymiarów koła pasowego. |
