Praca ze skojarzonym plikiem DWG
Wstawianie geometrii ze skojarzonego pliku DWG, zarządzanie widocznością warstwy i tworzenie modeli 3D na podstawie układów 2D.
Wstawianie pliku DWG programu AutoCAD jako skojarzonego pliku DWG
Po zaimportowaniu pliku DWG programu AutoCAD do pliku części można tworzyć szkice, odwołując się do geometrii DWG.
  1. W pliku części:
    • kart Zarządzanie panel Wstaw Importuj
    • karta Model 3D panel Tworzenie Importuj
  2. W oknie dialogowym Importowanie wybierz plik DWG i kliknij przycisk Otwórz.
  3. Wybierz płaszczyznę lub powierzchnię płaską, na której chcesz umieścić plik DWG.
  4. Określ początek, wybierając punkt na wybranej płaszczyźnie.
  5. Plik DWG zostanie umieszczony przez odwzorowanie współrzędnych XY(+z) z pliku DWG na wybraną płaszczyznę i odwzorowanie punktu początkowego pliku DWG na określony punkt. Wstawiony plik DWG zostanie wyświetlony w przeglądarce.
    Uwaga: Można wstawić tylko jeden plik DWG.
Zmienianie punktu wstawienia podkładu DWG
Można użyć polecenia Przekształć, aby zmienić punkt wstawienia punktu początkowego podkładu DWG przez przesuwanie, obracanie lub przyciąganie na wybranej płaszczyźnie.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik DWG w przeglądarce, a następnie w menu kontekstowym wybierz polecenie Przekształć.
    Układ zostanie wyświetlony na istniejącym punkcie początkowym pliku DWG.
  2. Wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Wybierz polecenie Zorientuj, aby przesunąć układ i określić nowy punkt początkowy.
      Przeciągnij uchwyty układu, aby przesunąć lub obrócić podkład DWG na wybranej płaszczyźnie. Można również wprowadzić wartość w polach wprowadzania X i Y.
    • Wybierz polecenie Przyciągnij do, aby przesunąć układ, wybierając istniejący punkt.
      Geometria DWG zostanie przesunięta do nowo zdefiniowanego punktu wstawienia przy użyciu wybranego punktu.
      Uwaga: Przyciąganie jest nieskojarzone. Jeśli punkt początkowy zostanie ponownie zdefiniowany przy użyciu polecenia Przyciągnij do po obrocie o wybrany kąt, plik DWG zostanie przesunięty równolegle do punktu przyciągania dzięki zachowaniu poprzedniego kąta obrotu.
    • Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.
Usuwanie skojarzenia między podkładem DWG i oryginalnym plikiem DWG
Można użyć polecenia Przerwij połączenie, aby usunąć skojarzenie między zaimportowanym plikiem DWG i oryginalnym pliku DWG.
  1. W przeglądarce lub oknie graficznym kliknij prawym przyciskiem myszy zaimportowany plik i wybierz z menu kontekstowego polecenie Przerwij połączenie.
  2. W oknie dialogowym Zapisywanie plików zewnętrznych:
    • Określ przedrostek lub przyrostek, który zostanie dodany do nazwy pliku, aby uniknąć problemów wynikających ze zdublowania nazw.
    • Przeglądaj w celu określenia miejsca, w którym chcesz zapisać plik.
Zarządzanie widocznością warstwy
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik DWG w przeglądarce i wybierz opcję Widoczność warstwy z menu kontekstowego.
  2. Okno dialogowe Widoczność warstwy zawiera elementy sterujące umożliwiające zarządzanie widocznością warstw:
    • Kliknięcie przycisku Zaznacz wszystko powoduje aktywowanie wszystkich warstw.
    • Kliknięcie przycisku Wyczyść wszystko powoduje usunięcie zaznaczenia wszystkich warstw.
    • Polecenie Odwróć wybór powoduje odwrócenie zaznaczenia.
    Można również ręcznie zaznaczać i usuwać zaznaczenie pól wyboru, aby zarządzać widocznością warstw.
    Aby włączyć lub wyłączyć widoczność całej grafiki DWG, kliknij prawym przyciskiem myszy plik DWG w przeglądarce i z menu kontekstowego wybierz opcję Widoczność.
Tworzenie modeli 3D programu Inventor na podstawie układów 2D
  1. Kliknij powierzchnię lub płaszczyznę roboczą w szkicu 2D, aby ustawić płaszczyznę szkicu.
  2. Kliknij kartę Szkic panel Tworzenie Rzutuj geometrię DWG.
  3. Wybierz geometrię do rzutowania. Wybierz jedną z 3 opcji:
    • Pojedyncza geometria.
    • Połączona geometria: Zamknięta pętla i/lub otwarta pętla.
    • Blok geometrii.
    Uwaga: Geometrię DWG można rzutować w innej części, która jest także otwarta do edycji w zespole.
  4. Po zakończeniu wybierz opcję Anuluj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję OK.
  5. Na karcie Model 3D wyciągnij geometrię DWG i utwórz elementy 3D według potrzeby.
  6. W pliku zespołu można użyć poleceń Połączenie, Wiązanie i Złóż, aby utworzyć zależności między blokiem podkładu DWG i częścią.
    Można pracować z geometrią DWG w pliku zespołu, jednocześnie pracując z tą samą geometrią DWG w pliku części. Po wprowadzeniu zmian do rzutowanej geometrii DWG w pliku części odpowiadająca jej geometria DWG w pliku zespołu jest aktualizowana zgodnie z tymi zmianami. Skojarzenie rzutu zostanie zachowane, nawet jeśli plik DWG zostanie zmodyfikowany. Na przykład:
    1. Wstaw do zespołu część (CZĘŚĆ A) z geometrią 2D programu AutoCAD i zapisz plik.
    2. W nowym pliku części (CZĘŚĆ B): Utwórz szkic i wykonaj rzut geometrii DWG z CZĘŚCI A na CZĘŚĆ B.
    3. Skojarzenie rzutu zostanie zachowane, nawet jeśli plik DWG zostanie zmodyfikowany. Jeśli oryginalny plik DWG zostanie aktualizowany w programie AutoCAD, odpowiednie pliki programu Inventor zostaną także zaktualizowane, jeśli geometria lub położenie ulegną zmianie.
