Rozciąganie, skalowanie lub odsuwanie geometrii szkicu 2D
Podczas rozciągania lub skalowania geometrii w szkicu programu Inventor należy wybrać co najmniej jeden element, a następnie określić punkt bazowy zmodyfikowanej geometrii. Aby odsunąć geometrię, należy wybrać elementy i przeciągnąć, aby utworzyć odsunięcie.
Wskazówka: Punkty bazowe są domyślnie przyciągane do najbliższej osi poziomej lub pionowej. Aby wyłączyć przyciąganie, należy podczas ustawiania punktu nacisnąć klawisz Ctrl. Można też przed rozpoczęciem usunąć zaznaczenie opcji Przyciągnij do siatki na karcie Szkic w oknie dialogowym Opcje aplikacji (karta Narzędzia panel Opcje).
Rozciąganie geometrii
W środowisku szkicu 2D kliknij kartę Szkicpanel ZmieńRozciągnij.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Rozciągnij i domyślnie aktywowany tryb wyboru.
(Opcjonalnie) W oknie dialogowym Rozciągnij wybierz dowolną z poniższych opcji:
Optymalizuj dla pojedynczego wyboru
Automatycznie przełącza do trybu Punkt bazowy po dokonaniu pojedynczego wyboru w oknie graficznym. Wybierz tę opcję, jeśli modyfikujesz tylko jeden wybór.
Wprowadzanie precyzyjne
Uruchamia pasek narzędzi Wprowadzanie precyzyjne, tak aby można było określić lokalizacje zmodyfikowanej geometrii, wprowadzając określone współrzędne X i Y.
W oknie graficznym wybierz geometrię, którą chcesz rozciągnąć:
Kliknij, aby wybrać jeden element.
Przeciągnij, aby utworzyć zbiór wskazań.
Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wybierz wszystko.
Jeśli jest to konieczne, kliknij opcję Punkt bazowy w oknie dialogowym Rozciągnij, aby przełączyć do tego trybu.
Kliknij w oknie graficznym, aby ustawić punkt bazowy zmodyfikowanej geometrii, lub wprowadź współrzędne na pasku narzędzi Wprowadzanie precyzyjne.
Kliknij w oknie graficznym lub użyj paska narzędzi Wprowadzanie precyzyjne, aby ustawić punkt końcowy. Naciśnij klawisz Backspace, aby cofnąć.
Podczas przesuwania kursora w podglądzie dynamicznym są wyświetlane linie przerywane oznaczające pierwotną geometrię i linie ciągłe oznaczające rozciągniętą geometrię.
Aby zakończyć, kliknij przycisk Gotowe w oknie dialogowym Rozciągnij, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Gotowe lub naciśnij klawisz Esc.
Skalowanie geometrii
W środowisku szkicu 2D kliknij kartę Szkicpanel ZmieńSkala.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Skala i domyślnie aktywowany tryb wyboru.
(Opcjonalnie) W oknie dialogowym Skala wybierz dowolną z następujących opcji:
W oknie graficznym wybierz geometrię, którą chcesz skalować:
Jeśli jest to konieczne, kliknij opcję Punkt bazowy w oknie dialogowym Skala, aby przełączyć do tego trybu.
Podczas przesuwania kursora w podglądzie dynamicznym są widoczne linie przerywane oznaczające pierwotną geometrię i linie ciągłe oznaczające skalowaną geometrię.
Wskazówka: Można również ręcznie zdefiniować współczynnik skali. Po wprowadzeniu wartości pozostaje ona stała do czasu jej zmiany lub kliknięcia w oknie graficznym.
Aby zakończyć, kliknij przycisk Gotowe w oknie dialogowym Skala, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Gotowe lub naciśnij klawisz Esc.
Zmiana zachowania wiązań podczas rozciągania lub skalowania geometrii
Jeśli wiązania uniemożliwiają rozciąganie lub skalowanie geometrii, w programie Inventor zostanie otwarte okno dialogowe z ostrzeżeniem. To domyślne zachowanie można zmienić w rozwiniętej części okna dialogowego Rozciągnij lub Skala.
W celu wyłączenia wiązań wymiarowych podczas modyfikowania geometrii kliknij przycisk Więcej w oknie dialogowym Rozciągnij lub Skala i wybierz opcję nadpisania domyślnego zachowania (Pytaj):
Nigdy — Wymiary nie są wyłączane.
Operacja jest wykonywana z uwzględnieniem wszystkich wymiarów skojarzonych z wybraną geometrią. Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, zostanie wyświetlone okno dialogowe.
Gdy brak równania
Nie są wyłączane wymiary, które są funkcją innych wymiarów.
Zawsze
Po zakończeniu operacji wszystkie wymiary liniowe i kątowe skojarzone z wybraną geometrią są ponownie obliczane.
(Rozciąganie) Wymiary elementów podstawowych są ignorowane. Są wyłączane wymiary pomiędzy zbiorem wskazań i geometrią zewnętrzną, pomiędzy wybraną geometrią, na elementach drugorzędnych.
(Skalowanie) Są wyłączane wszystkie wymiary poza zbiorem wskazań i wszystkie wymiary wewnątrz zbioru wskazań poza wymiarami kątowymi.
Pytaj
(Domyślnie) Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, wyświetlane jest okno dialogowe zawierające wyjaśnienie problemu i propozycje rozwiązania.
W celu przerwania wiązań geometrycznych podczas modyfikowania geometrii kliknij przycisk Więcej w oknie dialogowym Rozciągnij lub Skala i wybierz opcję nadpisania domyślnego zachowania (Pytaj):
Nigdy
Wiązania geometryczne pozostają niezmienione. Operacja jest wykonywana z uwzględnieniem wszystkich istniejących wiązań geometrycznych. Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, zostanie wyświetlone okno dialogowe.
Zawsze
(Rozciągnij) Są usuwane wszystkie wiązania między:
Geometrią podstawową a niewybraną z wyjątkiem wiązań równoległości i prostopadłości.
Geometrią podstawową a drugorzędną z wyjątkiem wiązań zgodności i styczności.
Geometrią drugorzędną a niewybraną z wyjątkiem wiązań zgodności.
Geometrią drugorzędną z wyjątkiem wiązań zgodności.
(Skalowanie) Są usuwane jedynie wiązania nieruchome skojarzone z wybraną geometrią. Usuwane są wszystkie wiązania między geometrią wybraną i niewybraną z wyjątkiem wiązań równoległości i prostopadłości.
Pytaj
(Domyślnie) Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, wyświetlany jest komunikat zawierający wyjaśnienie problemu.
Odsuwanie geometrii
Kliknij kartę Szkic panel Zmień Odsunięcie.
W oknie graficznym wybierz geometrię szkicu, którą chcesz skopiować.
Przesuń kursor i kliknij, aby utworzyć odsuniętą kopię wybranej geometrii. Lub wprowadź wartość w przestawnym polu odległości odsunięcia.
W programie Inventor domyślnie są wybierane pętle (krzywe połączone w punktach końcowych) i tworzone wiązania geometrii odsunięcia tak, aby była równo odsunięta od oryginalnej krzywej. Aby wybrać poszczególne krzywe w celu ich odsunięcia, kliknij prawym przyciskiem myszy i usuń zaznaczenie opcji Wybór pętli. Aby wyłączyć wiązanie równości, kliknij prawym przyciskiem myszy i usuń zaznaczenie opcji Odsunięcie wiązania. Zmień położenie odsuniętej geometrii za pomocą wymiarów i wiązań. Określ odległość odsunięcia za pomocą polecenia Wymiar.
