Używa przeglądarki zespołu do organizowania i zarządzania elementami elementów.
Po otwarciu dowolnego kreatora i kalkulatora wyświetlany jest komunikat z opcją zapisania generatora lub kalkulatora Design Accelerator do zespołu. Zmień nazwę i folder zespołu lub zatwierdź ustawienia domyślne i kliknij przycisk Zapisz. Węzeł zespołu jest dodawany do struktury przeglądarki. Komponent jest projektowany w tym zespole.
Kreatory i kalkulatory Design Accelerator są zapisywane jako podzespoły. Wszystkie wstawione komponenty Design Accelerator są przechowywane razem. Przykładowo, w przypadku wstawienia połączenia kół zębatych walcowych, Koło 1 i Koło 2 są umieszczane razem w jednym podzespole, o nazwie określonej przez użytkownika. Użyj polecenia Podwyższ, aby utworzyć inne wystąpienie komponentu i umieścić go na wyższym poziomie struktury zespołu.
Jest to poziom rozwiązywania wszystkich komponentów. Utworzony automatycznie po wstawieniu pierwszego komponentu lub obliczenia Design Accelerator. Można zmienić opcje rozwiązywania, aby wyłączyć rozwiązywanie lub włączyć rozwiązywanie automatyczne. Stan Rozwiązywanie jest wskazywany przez ikonę wyświetlaną przed nazwą podzespołu. Zobacz sekcję Rozwiązywanie.
Zespół urządzenia może zawierać nieograniczoną liczbę podzespołów Design Accelerator.
Nie można zmieniać kolejności komponentów Design Accelerator w podzespole.
Polecenia Podwyższ i Obniż są dostępne w menu kontekstowym podzespołu komponentu dla wybranych kreatorów (na przykład pasów lub kół zębatych). Aby wyświetlić polecenie Podwyższ lub Obniż, wybierz komponent, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Komponent. Więcej informacji znajduje się w sekcji Menu kontekstowe.
Ikona wyświetlana obok węzła w przeglądarce wskazuje, że element jest uszkodzony. Jeśli przesuniesz kursor nad węzeł uszkodzonego elementu, zostanie wyświetlona etykietka podająca powód uszkodzenia.
Oblicz. Funkcja dostępna tylko dla kreatorów Design Accelerator. Po wyłączeniu obliczania i otwarciu kreatora Design Accelerator za pomocą polecenia Edycja przy użyciu Design Accelerator, karta Obliczenia (lub karta Obliczenia zmęczeniowe, jeśli dostępna) jest wyłączana i można projektować wyłącznie komponenty. Obliczenia nie są dostępne. Wydajność generatora zwiększa się w znacznym stopniu i można w pełni skupić się na projektowaniu.
Podnieś poziom komponentów Design Accelerator. Dostępne wyłącznie dla wybranych kreatorów: kół zębatych, wałów, pasów i krzywek. Użyj polecenia, aby przesunąć komponenty Design Accelerator na wyższy poziom struktury przeglądarki. Pierwotne wystąpienie komponentów pozostaje w pierwotnym podzespole, tworzone jest natomiast nowe wystąpienie. Edycja jednego z wystąpień powoduje aktualizację wszystkich wystąpień w zespole.
Obniż poziom komponentów Design Accelerator. Dostępne wyłącznie dla wybranych kreatorów: kół zębatych, wałów, pasów i krzywek. Opcje aktualizacji określają sposób aktualizacji komponentów Design Accelerator w zespole.
Kliknij prawym przyciskiem myszy komponent w przeglądarce. W menu kontekstowym kliknij opcję Komponent, aby wyświetlić opcje aktualizacji Design Accelerator.
Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji zespołu, kliknij tutaj.
Rozwiązywanie ręczne jest stanem domyślnym po zakończeniu instalacji.
Wybierz tę opcję, aby ręcznie aktualizować zespół. Jeśli na przykład zostanie zmieniona część zespołu, która wpływa na długość połączenia gwintowego, otwórz ręcznie Kreator połączenia gwintowego i zaktualizuj połączenie gwintowe.
Jeśli kontrola wytrzymałości nie jest wymagana, dane są aktualizowane za pomocą kreatora. Jeśli wykonywana jest kontrola wytrzymałości projektu, wymagane są obliczenia sprawdzające. Po zakończeniu dane są aktualizowane. Jeśli wystąpił błąd kontroli, wyświetlona zostaje ikona i należy ręcznie wykonać zmianę.
