Tworzy jedną lub więcej kopii wybranych komponentów, rozmieszczając je w szyku kołowym lub prostokątnym. Szyki kołowe i prostokątne mogą wykorzystywać szyki elementów z innej części w celu określenia ilości wystąpień i odstępów pomiędzy komponentami.
Tworzenie
szyku
komponentów zespołu jest przydatne podczas umieszczania wielu śrub mocujących jeden komponent do drugiego lub umieszczania wielu podzespołów w zespole złożonym.
- Tworzy szyk kołowy określając ilość wystąpień komponentów i kąt pomiędzy nimi.
- Tworzy szyk prostokątny określając odstępy pomiędzy kolumnami i wierszami.
- Tworzy skojarzony szyk kołowy lub prostokątny z istniejącym szykiem elementów.
Można utworzyć szyk skojarzony, używając istniejącego szyku kołowego elementów, zawartego w innym komponencie zespołu. Zmiany wykonane w szyku kołowym elementów, będą automatycznie modyfikować ilość wystąpień komponentów w szyku komponentów.
W jaki sposób szyki są włączane do procesów roboczych zespołów?
Można tworzyć szyk zespołu w dowolnym momencie po wstawieniu go do zespołu. Po dodaniu komponentu do zespołu można:
- Wybierać komponent i utworzyć szyk.
- Powiązać szyk zespołu z szykiem elementów danej części. Zmiany wykonane w szyku kołowym elementów powodują dodawanie lub usuwanie komponentów w szyku zespołu.
Jakie operacje można przeprowadzać na szykach komponentów?
Elementy szyku są składnikami szyku zespołu.
Element
zawiera co najmniej jedno
wystąpienie
komponentu, które jest dodawane do zespołu po zakończeniu tworzenia szyku. Na przykład szyk prostokątny może zawierać sześć śrub i podkładek, po dwie w trzech rzędach. Po utworzeniu szyku zostanie dodanych do zespołu sześć elementów, z których każdy zawiera jedno wystąpienie śruby i jedno wystąpienie podkładki.
Elementy szyku są wyświetlane w przeglądarce pod ikoną szyku komponentów. Po rozwinięciu struktury zespołu w przeglądarce jego elementy podlegają działaniom takim samym jak każdy inny zespół. Można:
- Edytować wystąpienia szyku wewnątrz zespołu (co wpływa na wszystkie komponenty w szyku).
- Włączyć lub wyłączyć widoczność wystąpień lub cały szyk zespołu.
- Wyświetlić wyniki nadpisania wyglądu, na przykład koloru (co wpływa jedynie na zaznaczone wystąpienie szyku).
- Ograniczać wystąpienia szyku do części, która nie jest zawarta w tym szyku.
- Wyłączyć elementy szyku.
- Zamienić wszystkie wystąpienia w szyku.
Po zaznaczeniu ikony szyku komponentów w przeglądarce i naciśnięciu prawego przycisku myszy można dokonać edycji, usuwać, utworzyć notatkę, zmieniać poziom (jeśli dotyczy) i włączać lub wyłączać widoczność dla całego szyku. Można uniezależniać elementy szyku i
przywracać
je.
Co można włączyć do szyku zespołu?
Szyki komponentów mogą być:
- Skojarzone z elementem części. Jeśli edytowano część lub dodano lub usunięto ze szyku części część, w zespole automatycznie występuje odpowiedni wynik.
- Może być traktowany jako obiekt zespołu z odmienną charakterystyką niż normalny komponentu zespołu. Na przykład możesz rozwinąć indywidualny element szyku zespołu w przeglądarce. Następnie (tak, jak w przypadku podzespołu), aktywuj i edytuj przykład komponentu jako element szyku.
- Można włączyć go do innego szyku komponentów. Przykładem może być tworzenie szyku elementów łączących wokół komponentów. Następnie, utwórz szyk składający się z komponentu i szyku elementów łączących.
Czy elementy szyku mogą być uniezależnione?
Można wybrać jeden lub więcej elementów szyku w przeglądarce, nacisnąć prawy przycisk myszki i wybrać Niezależny, aby przerwać ich połączenie z szykiem. Kiedy element zostaje uniezależniony:
- Szyk wybranego elementu zostaje wyłączony.
- Kopia wystąpienia każdego komponentu zawartego w elemencie jest umieszczana na tej samej pozycji i z tą samą orientacją co wyłączony element.
- Nowe komponenty są wyświetlane niezależnie nad węzłem szyku w strukturze przeglądarki.
- Symbol w przeglądarce oznacza, że połączenie z szykiem zostało przerwane.
- Szyk zawierający inny szyk nie może posiadać niezależnych elementów.
Można
przywrócić
niezależny element w szyku, ale skopiowane komponenty utworzone podczas uniezależniania elementu nie zostaną automatycznie usunięte. Na przykład jeśli w czasie tworzenia niezależnego elementu:2 zawierającego śrubę:2, wyświetlany jest symbol przeglądarki. Symbol wskazuje, że łącze do szyku jest nieciągłe i śruba:2 jest skopiowana powyżej węzła szyku w hierarchii przeglądarki. Kiedy Element:2 zostanie przywrócony, kopia śruby:2 pozostanie nad szykiem w przeglądarce.
Jakie są porady dotyczące zarządzania szykami komponentów?
Poniższe porady pozwalają osiągnąć dobre rezultaty podczas pracy z szykami komponentów: Na przykład:
- Elementy szyku można wybierać w przeglądarce. Tylko elementy które są widoczne po rozwinięciu struktury szyków, mogą być wybierane.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy szyku zostały prawidłowo uaktualnione po dostosowaniu do szyku elementu części. Utwórz wiązania źródła komponentu szyku (pierwszy element) z szykiem elementu.
- Jeśli uniezależniony element zostanie odtworzony w nowym szyku, należy przenieść lub usunąć kopie jego komponentów, aby uniknąć tworzenia zdublowanych części.
Można utworzyć szyk skojarzony z istniejącym szykiem elementów innego komponentu, tak aby typ, rodzaj i ilość wystąpień była sterowana za jego pomocą. Poszczególne lub wszystkie wystąpienia mogą mieć włączoną lub wyłączoną widoczność.
O ile to możliwe, powiązania lub elementy iMates będą zachowane, jeśli występują w szyku.
