Używanie polecenia Wiązanie lub Złóż do umieszczania wiązania kątowego pomiędzy dwoma komponentami zespołu. Wiązanie kątowe kontroluje kąt pomiędzy krawędziami lub płaskimi powierzchniami.
Aby zacząć, należy umieścić komponenty do związania w pliku zespołu.
Użyj polecenia Wiązanie, aby umieścić wiązania kątowe.
- Na wstążce kliknij kartę Złóż
panel Zależności
Wiązanie
- Na karcie Zespół w polu Typ kliknij przycisk Kątowe.
- Jeśli komponenty znajdują się blisko pożądanego położenia, wybierz pole wyboru Przewidywanie odsunięcia lub orientacji. Bieżący kąt pomiędzy wybranymi komponentami zostanie automatycznie wpisany w polu Kąt.
- Wybierz pierwszą powierzchnię lub krawędź. W razie konieczności, kliknij Pierwszy wybór, aby włączyć wybór.
- Wybierz drugą powierzchnię lub krawędź, aby związać ją z pierwszym wyborem. W razie konieczności, kliknij Drugi wybór, aby włączyć wybór.
- Jeśli używana jest opcja Ustalony wektor odniesienia, dostępne jest trzecie polecenie wyboru. Pozwala wybrać powierzchnię, krawędź liniową, płaszczyznę konstrukcyjną lub oś konstrukcyjną. Wybór wskazuje kierunek produktu przecięcia (oś Z) wektorów dwóch elementów wybranych jako pierwsze. W razie konieczności, kliknij Trzeci wybór, aby włączyć wybór.
Uwaga: Aby uzyskać najlepsze rezultaty wybierz trzeci element na komponencie nieruchomym.
- W polu Rozwiązanie wybierz odpowiednie rozwiązanie:
- Kliknij opcję Kąt zorientowany, aby zastosować regułę prawej dłoni we wszystkich przypadkach. W niektórych przypadkach, takich jak zero lub 180°, może nastąpić zmiana kierunku na przeciwny. Tworzy oś Z lub iloczyn wektorowy.
- Kliknij przycisk Kąt niezorientowany, aby go zastosować. Jeśli rozwiązana pozycja jest bliższa ostatnio obliczanej pozycji, domyślnie zostanie zastosowana reguła lewej ręki. Tworzy oś Z lub iloczyn wektorowy.
- Kliknij opcję Ustalony wektor odniesienia, aby zdefiniować poprzez wybór oś Z lub iloczyn wektorowy pierwszych dwóch wybranych elementów.
- W polu Kąt wprowadź inną wartość kąta, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Aby zmienić nazwę wiązania lub ustawić granice, kliknij przycisk Więcej.
- W polu Nazwa podaj nazwę wiązania lub pozostaw puste pole. Zostanie automatycznie utworzona nazwa domyślna.
- Zaznacz Maksymalna i wpisz wartość określającą pozycję maksymalnej granicy.
- Zaznacz Minimalna i wpisz wartość określającą pozycję minimalnej granicy.
- Zaznacz Użyj odsunięcie jako pozycję spoczynkową i w polu Wartość odsunięcia wpisz wymaganą wartość pozycji spoczynkowej.
Wyczyść pole wyboru, aby usunąć granice. Wartości zostaną zachowane w stanie nieaktywnym.
Uwaga: Oto zasady, które dotyczą granic:
- Granice nie są dostępne dla Kąta zorientowanego.
- jeśli łączny kąt nie przekroczy 180 stopni, obsługiwane będą granice kąta niezorientowanego pomiędzy -180 a 180 stopni.
- Jeśli łączny kąt nie przekroczy 360 stopni, obsługiwane będą granice ustalonego wektora odniesienia pomiędzy -360 a 360 stopni.
- Jeżeli jest włączona opcja Pokaż podgląd, to można zaobserwować wynik zastosowania wiązania. Jeżeli komponenty są adaptacyjne, to podgląd nie pokazuje wyniku działania wiązania.
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby umieścić wiązanie lub OK, aby utworzyć go i zamknąć okno dialogowe.
Użyj polecenia Wiązanie, aby umieścić wiązania Kąta zorientowanego
panel Zależności
Złóż
- Wybierz powierzchnię lub krawędź komponentu, którego położenie zostanie zmienione.
- Wybierz powierzchnię lub krawędź komponentu, którego położenie nie zostanie zmienione.
- Z listy typów rozwiązań wybierz Zorientowane na kąt.
- Wprowadź wartość kąta, jeżeli jest to wymagane.
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby kontynuować określanie wiązań.
- Kliknij przycisk OK, aby utworzyć wiązania i wyjść z polecenia Złóż.
- Kliknij przycisk Cofnij, aby usunąć wybrane wiązania i kontynuować określanie wiązań.
Uwaga: Jeżeli inne komponenty utrudniają wybór, to postępuj następująco:
- Chwilowo wyłącz ich widoczność przed umieszczeniem wiązania. Wybierz komponent, kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję Widoczność.
- Aby ograniczyć możliwość wyboru geometrii do określonej części, wybierz opcję Wskaż najpierw część w oknie dialogowym i kliknij komponent, który chcesz związać. Usuń znacznik, aby odtworzyć tryb wyboru.
