Zazwyczaj przechwycona jest każda zmiana parametru w wyniku edycji. Na przykład zmiana odsunięcia zależności zostanie automatycznie przechwycona w tabeli.
- Otwórz generator iAssembly.
- Na wstążce kliknij kartę Złóż
ikonę Pokaż panele
. Wybierz panel iPart/iAssembly, aby wyświetlić panel iPart/iAssembly, a następnie wybierz opcję Edytuj zakres składnika, aby zastosować zmiany tylko w aktywnym składniku.
- Dokonaj edycji elementów, które mogą być konfigurowane. Zmiany są dodawane jako nowa kolumna tabeli, lub powodują aktualizację wartości komórki, jeśli dana kolumna już istnieje.
Jeśli dodawana jest nowa kolumna, nowe wartości są dodawane do aktualnego składnika, a wartości oryginalne są zachowywane dla wszystkich pozostałych składników. Przykładowo, dowolna część iPart może posiadać długość wyciągnięcia określoną na podstawie trzech wartości dla trzech składników:
- Nazwa i parametr składnika: długość
- Składnik-01 10 mm
Składnik-02 20 mm
Składnik-03 30 mm
- Zapisz plik, aby zapisać edycje tabeli. Wszystkie zespoły zawierające zmodyfikowany komponent są aktualizowane przy kolejnym otwarciu.
Uwaga:
- Wyłączenie komponentów nie zostaje odnotowane w tabeli. Aby zaoszczędzić pamięć, można wyłączyć komponent podczas edycji generatora.
- Podczas Edycji składnika usuwanie komponentu jest identyczne, jak jego wyłączenie. Inne składniki generatora nadal zawierają komponent.
