Usuwanie lub wyłączanie elementów — informacje
Niektóre zależne elementy mogą być usunięte, inne mogą pozostać "swobodne" bez elementu macierzystego, a jeszcze inne mogą stracić dodatkowe wiązania.
Usunięcie elementu może mieć wpływ na elementy zależne od niego geometrycznie.
Poniższe elementy usuwane są automatycznie:
Elementy wyłączone
Możesz przeciągnąć elementy poniżej znacznika Koniec części, aby tymczasowo wykluczyć go z procesów. Na przykład gdy tworzysz duży szyk, przeciągnij zaokrąglenie poniżej tego znacznika, a następnie przeciągnij go z powrotem po wygenerowaniu szyku.
Wskazówka: Naciśnij klawisz Esc, aby przerwać błędną operację zmiany położenia podczas procesu. Po zakończeniu operacji anulowania wyświetlany jest komunikat.
Elementy poniżej znacznika mogą być indywidualnie ukryte. wyświetlone, albo jednocześnie wszystkie usunięte.
Wyłączenie warunkowe jest na przykład przydatne dla adaptowanych części iPart (użytkownika). Można tworzyć różne konfiguracje części z różnymi stanami wyłączania/włączania elementów.
Przykłady elementów zależnych
Zachowanie elementów zależnych
Przed usunięciem elementu, w oknie graficznym i w przeglądarce zostaną wyróżnione elementy od niego zależne, które zostaną usunięte razem z tym elementem. Możesz określić sposób obsługiwania elementów i szkiców, które zostały wybrane do usunięcia. Element i elementy od niego zależne będą się zachowywały w następujący sposób:
Najczęściej, możesz zachować element zależny, który jest powiązany z usuwanym elementem za pomocą wiązania lub wymiaru. Jeśli element jest zależny od płaskiej powierzchni lub elementu konstrukcyjnego, może być zachowany, lecz zostanie oznaczony w przeglądarce specjalną ikoną.
Jeśli zachowasz zależny element, może on zawierać nierozwiązaną geometrię (np. rzut geometrii usuniętego elementu). Element jest nierozwikłany dopóki nie poddasz go edycji, aby ustabilizować jego kształt i wielkość, usuwając nieistotną geometrię lub wiązanie.
