Edytor zestawienia komponentów umożliwia tworzenie zestawienia komponentów dla zespołu. Można go użyć w celu:
Każda edycja właściwości, jaka ma miejsce w oknie dialogowym Zestawienia komponentów, jest natychmiast zapisywana. Można edytować wartości elementu, iProperties lub iProperties użytkownika dla wszystkich dostępnych komponentów. W tym samym czasie można edytować wiele komponentów.
Każda kolumna Zestawienia komponentów reprezentuje właściwość komponentu. Nadpisywanie struktury Zestawienie komponentów nie jest pokazywane i nie może być edytowane w Edytorze zestawienia materiałów.
Jeśli edytujesz pole numeru części i w wyniku tego powstaje równorzędność komponentów, to komponent jest grupowany z innymi równorzędnymi komponentami.
Jeśli komponent jest promowany, dodawana jest ikona strzałki do jego węzła w celu wskazania, że jest on promowany.
Uwaga dotycząca numeracji elementów: W kolumnie elementu wyświetlane są numery elementów w Zestawieniu komponentów. Każdemu elementowi zostaje automatycznie przypisany numer elementu. Numer elementu można edytować. Zmiany w numeracji elementów są automatycznie uaktualniane w Liście części i Numerach pozycji, za wyjątkiem wartości na liście części, które zostały ustawione jako Statyczne.
Wartości zestawienia komponentów można modyfikować, zmieniając własności projektu w oknie dialogowym Właściwości lub w oknie dialogowym Zestawienie komponentów.
Zestawienie komponentów może być wyświetlone jako lista struktur elementów z pokazaniem relacji, elementy macierzyste/pochodne, pomiędzy komponentami lub może być pokazana płasko bez uwidaczniania tych relacji.
Widok struktury
W liście strukturalnej zespoły i podzespoły mogą być rozwijane w celu pokazania relacji macierzyste/pochodne od góry do dołu struktury zespołów. Lista strukturalna pokazuje strukturę zespołu, która nie zawsze będzie odpowiadała rzeczywistemu projektowi. Jest to odzwierciedlone w widoku Struktury zestawienia komponentów, do którego zostały zastosowane właściwości Struktury. Komponenty typu Pozorny i Odniesienie są ukryte na liście, a komponenty pochodne są promowane ze zbiorów Pozornych.
Widok tylko dla części
Widok tylko części prezentuje dane zestawienia komponentów, gdzie struktura jest ignorowana. Komponenty w projekcie są pokazane jako pojedyncze linie niezależnie od relacji elementy macierzyste/elementy pochodne. Jedynym wpływem, jaki struktura ma na sposób ukazania listy, są kalkulacje ilości oraz pokazanie komponentów pozornych/odniesienia. Komponenty pozorne/odniesienia nie są pokazywane na liście. Ilość komponentów pochodnych jest mnożona przez ilość elementów macierzystych pozornych. Na przykład każdy z dwóch elementów macierzystych posiada 10 komponentów pochodnych. Zatem całkowita ilość to 20 elementów na liście.
Na liście Tylko części komponenty będące zespołami nie są ukazywane w zestawieniu, chyba że są uważane za nierozłączne lub kupione. W widoku Tylko części podzespoły kupione lub nierozłączne są traktowane jako części i są podwyższane przez elementy macierzyste pozorne.
Jeśli filtr widoku został ustawiony na ukazywanie struktury Zestawienia komponentów, kupione lub nierozłączne zespoły nie pokazują swoich elementów pochodnych w widoku Tylko części. Jedynym wyjątkiem są komponenty będące bezpośrednimi elementami pochodnymi, które w Zestawieniu komponentów mają strukturę kupionych i są podwyższane poza nierozłącznymi zespołami w widoku Tylko części. Nierozłączny zespół jest dalej pokazywany jako element pojedynczy. Pozostałe komponenty pochodne są ukryte w widoku (na przykład nie można rozwijać zespołu).
W konfiguracji iAssembly istnieje wiele zespołów. Danymi można zarządzać z poziomu rozwijalnej listy iAssembly. Każdy składnik iAssembly może posiadać własną wartość dla Ilości oraz Ilości elementów. Dlatego w Zestawieniu komponentów istnieje oddzielna kolumna dla Ilości oraz Ilości elementów.
Edytor zestawienia komponentów traktuje komponent jako tylko do odczytu, jeśli:
Jeśli dany komponent jest tylko do odczytu, wszystkie właściwości, oprócz ilości oraz kolejności komponentu, są też tylko do odczytu w Edytorze zestawienia komponentów. Jeśli zespół jest tylko do odczytu, ilość oraz kolejność elementu jego bezpośredniego elementu pochodnego nie mogą być edytowane ani zmieniane.
Wybrane komponenty są wyróżniane w przeglądarce zespołu, oknie graficznym oraz w oknie dialogowym Zestawienie komponentów. Użyj polecenie Otwórz, aby otworzyć plik części lub zespołu z poziomu okna dialogowego Zestawienie komponentów. Polecenie Otwórz jest dostępne w menu kontekstowym dla wybranego (wyróżnionego) komponentu na tablicy zestawienia komponentów. Funkcje Otwórz i Wyróżnij są dostępne jedynie w środowisku zespołu.
Masa i objętość nie są uaktualniane automatycznie w zestawieniu komponentów. Jeśli masa (lub objętość) nie została obliczona jako element w zestawieniu komponentów, komórka masy (lub objętości) wyświetli komunikat N/D (Nie dotyczy).
Właściwości fizyczne i właściwości objętości w edytorze zestawienia komponentów można uaktualniać ręcznie. Aby obliczyć masę i objętość wszystkich elementów w Zestawieniu komponentów, kliknij polecenie Uaktualnij parametry fizyczne wszystkich wierszy.
panel Uaktualnij
polecenie Aktualizuj masę.
panelu Uaktualnij
opcji Aktualizuj masę, aby uaktualnić masę i objętość w zestawieniu komponentów. Niestandardowe ustawienie kolumn w Zestawieniu komponentów jest zapisywane w pliku zespołu. Każdy zespół może mieć własne kolumny w poszczególnych widokach Zestawienie komponentów. Po dopasowaniu kolumn Zestawienie komponentów w szablonie zespołu wszystkie pliki utworzone na podstawie tego szablonu będą uwzględniały takie niestandardowe ustawienie kolumn. Plik zawierający niestandardowe ustawienia Zestawienie komponentów zawiera także informacje o niestandardowym ustawieniu kolumn oraz ustawieniach łączenia wierszy numeracji części.
Eksportuj i importuj niestandardowe ustawienie Zestawienie komponentów, aby:
Komponent nie został zapisany.
Opcja Zapisz obraz miniaturki nie jest włączona w oknie dialogowym Właściwości dla danego komponentu.
