To okno dialogowe służy do wprowadzania parametrów walca jako wewnętrznego otworu wału w Generatorze wałów.
panel Przeniesienie mocy
Wał. Na karcie Projekt wybierz Otwór po lewej stronie lub Otwór po prawej stronie na liście rozwijanej Przekroje. Na pasku narzędzi kliknij polecenie Wstaw otwór walcowy Wymiary
Umożliwia edycję wymiarów walca.
Odblokuj pole edycji, aby umożliwić automatyczną aktualizację wartości w przypadku zmiany parametrów wału, które mają wpływ na tę wartość. Na przykład, jeśli zablokowano wartość Długość i zaktualizowano długość projektowanego wału, długość wewnętrznego stożka jest aktualizowana automatycznie.
W menu kontekstowym kliknij opcję Zmierz, aby zmierzyć rozmiar w oknie programu Autodesk Inventor.
Kliknij opcję Lista parametrów, aby wyświetlić listę z parametrami. Kliknij, aby wybrać parametr i wstawić jego wartość w pole edycji Rozmiar.
W menu kontekstowym kliknij opcję Oblicz, aby automatycznie obliczyć długość wydrążenia w wale (od wydrążenia po lewej stronie do wydrążenia po prawej stronie).
Podgląd
Wyświetla obraz schematyczny przekroju walca.
