Importowanie lub otwieranie plików DWG programu AutoCAD
Importowanie plików DWG
Są dostępne następujące procesy robocze: Plik programu AutoCAD można zaimportować i otworzyć bezpośrednio jako skojarzony plik DWG i utworzyć trójwymiarowe modele programu Inventor z układów 2D.
Otwieranie plików DWG
Aby otworzyć plik DWG programu AutoCAD bezpośrednio w programie Inventor:
Importowanie skojarzonych plików podkładu DWG do pliku części
Aby zaimportować do pliku części, wybierz pozycje:
  1. Aby zaimportować do pliku, wykonaj jedną z następujących czynności:
    • kart Zarządzanie panel Wstaw Importuj
    • karta Model 3D panel Tworzenie Importuj
  2. W odpowiednim oknie dialogowym ustaw opcję Pliki typu, aby przejrzeć dostępne pliki.
  3. Wybierz plik do zaimportowania, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
Importowanie nieskojarzonych plików DWG do pliku części
Uwaga: Nie można importować pliku DWG do zespołu. Geometrię podkładu DWG można otworzyć w pliku zespołu, umieszczając plik części zawierający geometrię modelu DWG.
Importowanie plików programu Mechanical Desktop (opcja niedostępna w programie Inventor LT)
Dane 3D można przekonwertować w istniejących plikach programu Mechanical Desktop na elementy w plikach części lub zespołów programu Autodesk Inventor. Jeśli program Autodesk Inventor nie rozpoznaje geometrii lub elementów w plikach źródłowych, pomija je podczas translacji, a brakujące dane odnotowuje w przeglądarce.
Jeżeli importujesz pliki Mechanical Desktop, to nie są tworzone żadne połączenia z istniejącymi plikami.
Uwaga: Aby importować pliki programu Mechanical Desktop, musi być on zainstalowany na komputerze.
Ustawianie opcji raportu przy importowaniu — prezentacja
Ustawianie jednostek domyślnych przy importowaniu — prezentacja
Ustawianie typów jednostek przy importowaniu — prezentacja
Importowanie zespołu jako pliku jednej części — prezentacja
Opcje, gdy opcja importowania do środowiska naprawczego jest wyłączona — prezentacja
Opcje, gdy opcja importowania do środowiska naprawczego jest włączona — prezentacja
