Splajny 2D i 3D są krzywymi o promieniu zmiennym liniowo. W programie Inventor są obsługiwane dwa typy splajnów: interpolacyjny i z wierzchołkami sterującymi.
Splajny interpolacyjne przechodzą przez szereg punktów, zwanych punktami dopasowania. Istnieje możliwość zmodyfikowania krzywej przy użyciu uchwytów znajdujących się na punktach. W oknie graficznym punkty końcowe splajnu interpolacyjnego są kwadratowe, a punkty dopasowania położone wzdłuż krzywej mają kształt rombów.
Splajny z wierzchołkami sterującymi są definiowane przez ramkę sterującą. Podczas tworzenia splajnu ramka sterująca jest wyświetlana jako linie konstrukcyjne. Wierzchołki sterujące umieszczone na ramce, wyświetlane jako koła, decydują o kształcie krzywych typu splajn. Splajn jest styczny do ramki sterującej w punkcie początkowym i końcowym.
Punkty splajnu można związać częściowo lub całkowicie. Wiązania można rozważyć w istniejącej geometrii w trakcie rysowania krzywej lub dodać wraz z wymiarami później.
Tworzenie splajnów interpolacyjnych
W aktywnym szkicu kliknij kartę Szkic panel Utwórz > Splajn interpolacyjny (2D) lub kartę Szkic 3D panel Rysuj Splajn interpolacyjny (szkic 3D).
Kliknij w oknie graficznym, aby ustawić pierwszy punkt lub wybierz istniejący punkt.
Kontynuuj klikanie, aby utworzyć punkty dopasowania. Aby zamknąć pętlę, kliknij prawym przyciskiem myszy punkt początkowy i wybierz opcję Zamknij pętlę.
Tworzenie splajnów z wierzchołkami sterującymi
W aktywnym szkicu kliknijkartę Szkic panel Tworzenie Splajn z wierzchołkiem sterującym (2D) lub kartę Szkic 3D panel Rysuj Splajn z wierzchołkiem sterującym (szkic 3D).
Kliknij w oknie graficznym, aby ustawić pierwszy punkt lub wybierz istniejący.
Kontynuuj klikanie, aby utworzyć wierzchołki.
Po zakończeniu kliknij przycisk OK, aby ukończyć splajn i wyjść z polecenia, lub kliknij przycisk Zastosuj, aby ukończyć splajn i kontynuować tworzenie.
Zmiana typu splajnu
Kliknij prawym przyciskiem myszy splajn interpolacyjny i wybierz polecenie Konwertuj na splajn CV.
Kliknij prawym przyciskiem myszy splajn z wierzchołkami sterującymi i wybierz polecenie Konwertuj na interpolację.
Uwaga: Po przekształceniu splajnu w jedną stronę i z powrotem, nie będzie on miał tych samych punktów dopasowania ani ramki sterującej, co oryginalny splajn. Początkowe przekształcenie tworzy najlepiej dopasowany splajn i dodaje więcej punktów lub wierzchołków.
Edytowanie splajnów interpolacyjnych
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Przeciągnij punkt, aby zmienić jego położenie. Przeciągnij punkt końcowy, aby zmienić rozmiar kształtu.
Przeciągnij splajn, aby go przesunąć lub zmienić jego położenie.
Aby edytować kształt krzywej, kliknij prawym przyciskiem myszy uchwyt stycznej, a następnie wybierz opcję Uaktywnij uchwyt. Następnie przeciągnij uchwyt stycznej, aby dostosować kształt splajnu.
Aby usunąć splajn, wybierz go i naciśnij klawisz Delete.
Aby dodać punkt, kliknij splajn prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Wstaw punkt. Następnie kliknij krzywą, aby dodać co najmniej jeden punkt. Po zakończeniu naciśnij klawisz Esc.
Aby zamknąć krzywą, kliknij punkt początkowy prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zamknij krzywą.
Aby usunąć punkt, zaznacz go i naciśnij klawisz Delete.
Wskazówka: Aby usunąć splajn, zachowując punkty dopasowania, przekształć je w punkty środkowe, a następnie wybierz splajn i naciśnij klawisz Delete.
Aby podzielić splajn, kliknij punkt prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Podziel splajn.
Aby cofnąć edycję, kliknij splajn prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Resetuj uchwyt lub Resetuj wszystkie uchwyty.
Aby zmienić metodę dopasowania, kliknij splajn prawym przyciskiem myszy i wybierz jedną z poniższych opcji:
Standard. Tworzy krzywe z gładką ciągłością między punktami.
Minimalna energia. Tworzy gładkie krzywe, bardziej atrakcyjne wizualnie i o lepszym rozkładzie krzywizny. Ponieważ splajny utworzone przy użyciu metody dopasowania Minimalna energia zawierają więcej danych, obliczanie powierzchni wygenerowanych za ich pomocą wymaga więcej czasu, a pliki je zawierające są większe.
AutoCAD. Używa metody dopasowania splajnu programu AutoCAD. Splajny interpolacyjne, w przypadku których zastosowano metodę dopasowania AutoCAD, nie mają uchwytów i nie są odpowiednie do tworzenia powierzchni klasy A.
Aby dostosować rozciągnięcie splajnu, kliknij splajn prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Rozciągnięcie splajnu. Przeciągnij suwak w kierunku wartości 100, aby zwiększyć napiąć krzywą lub w kierunku wartości 0, aby zmniejszyć napięcie (co pozwoli uzyskać bardziej otwartą krzywą). Po zakończeniu kliknij przycisk . Zmiana rozciągnięcia splajnu powoduje automatyczne przekształcenie metody dopasowania splajnu na Minimalna energia.
Edytowanie splajnów z wierzchołkami sterującymi
Przeciągnij wierzchołek sterujący, aby zmienić jego położenie. Przeciągnij punkt końcowy, aby zmienić rozmiar kształtu.
Przeciągnij ramkę kontrolną, aby zmienić kształt splajnu.
Przeciągnij splajn, aby go przesunąć.
Aby dodać wierzchołek do ramki sterującej, kliknij prawym przyciskiem myszy splajn, a następnie wybierz polecenie Wstaw wierzchołek. Następnie kliknij ramkę, aby dodać co najmniej jeden wierzchołek. Po zakończeniu naciśnij klawisz Esc.
Aby usunąć wierzchołek, wybierz go i naciśnij klawisz Delete.
Uwaga: Punkty sterujące można usunąć tylko, jeśli splajn ma ich co najmniej cztery, łącznie z punktem początkowym i końcowym.
Aby włączyć lub wyłączyć widoczność ramki sterującej, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Widoczność wieloboku.
Tworzenie splajnów z wierzchołkami sterującymi — prezentacja
Wizualizowanie krzywizny splajnu
Krzywizna to matematyczne określenie gładkości między krzywymi lub powierzchniami. Tempo zmiany kierunku jest nazywane krzywizną. W programie Inventor można zwizualizować krzywiznę i ogólną gładkość splajnu przez wyświetlenie grzebienia krzywizny.
Grzebień prezentuje krzywiznę z szeregiem połączonych wektorów, które rozchodzą się promieniowo na zewnątrz krzywej. Dłuższe wektory wskazują obszary wysokiej krzywizny, a krótsze niskiej. Długość każdego wektora jest równa krzywiźnie splajnu w tym punkcie i dopasowana do skali widoku. Postęp końcówek wektorów wskazuje ciągłość i gładkość krzywizny splajnu.
Aby wyświetlić krzywiznę splajnu, kliknij splajn prawym klawiszem myszy i wybierz polecenie Wyświetl krzywiznę.
Aby dostosować wyświetlanie grzebienia, kliknij splajn prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Ustaw wyświetlanie krzywizny.
Gęstość grzebienia . Określa odstęp pomiędzy grzbietami.
Skala grzebienia . Określa skalę (długość) grzbietów.
