Ustawia parametry obliczeń dla łańcucha.
Na karcie Obliczenia można zastosować reguły projektowania do przeprowadzenia analizy kontroli wytrzymałości. Znajdują się tam także zalecenia mające zastosowanie na karcie Projekt.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt ![]() ![]() ![]() |
Z menu rozwijalnego wybierz znane właściwości urządzenia napędowego. Uwaga: Dostępność odpowiednich pól edycji zależy od wybranej opcji.
Moment obrotowy, Prędkość
Oblicza moc według momentu i prędkości. |
Moc, Moment obrotowy
Oblicza prędkość według mocy i momentu. |
Moc, Prędkość
Oblicza moment według mocy i prędkości. |
Sprawność |
Określ przewidywaną sprawność napędu łańcuchowego. Zazwyczaj sprawność ma wartość 0,98 [-]. |
Wymagana trwałość użytkowa |
Zmień wymaganą trwałość użytkową na wartość inną niż domyślna (15 000 godzin). Kliknij strzałkę, aby otworzyć okno dialogowe, za pomocą którego można wybrać wartość. |
Maksymalne przedłużenie łańcucha |
Określ maksymalne dopuszczalne przedłużenie łańcucha. Przedłużenie jest wyrażane jako procent długości łańcucha. Wartość "0,02 ul" oznacza przedłużenie o “2%†długości łańcucha. |
Zastosowanie |
Z listy rozwijalnej można wybrać najpopularniejsze zastosowania napędów łańcuchowych. Po wybraniu zastosowania do kreatora wysyłana jest informacja o wielkości typowego obciążenia. Rodzaj zastosowania ma wpływ na Współczynnik uderzeń i Współczynnik eksploatacyjny. Oba współczynniki można dostosować ręcznie w zależności od potrzeb. |
Środowisko |
Określ warunki środowiskowe dla napędu łańcuchowego. |
Czyste |
W środowisku brak pyłu mogącego powodować ścieranie (zastosowanie we wnętrzach). |
Brudne |
W środowisku może pojawić się pył powodujący ścieranie (zastosowanie na zewnątrz). |
Smarowanie |
Określ typ smarowania. |
Zalecane |
W kreatorze podawane jest zalecenie dotyczące odpowiedniej metody smarowania (w zależności od rozmiaru łańcucha i szybkości). W polu grupy Podsumowanie komunikatów znajdują się informacje na temat zalecanego smarowania. |
Bez smarowania, Ręczne, Zasilane kroplowo, Kąpiel olejowa lub tarczowe, Wymuszone |
Ustaw smarowanie. W zależności od ustawienia określany jest współczynnik smarowania. Uwaga: Niektóre opcje są niedostępne dla napędów łańcuchowych dużych prędkości. W przypadku niepoprawnych danych wejściowych obliczenie nie powiedzie się.
Ustawia mechaniczne właściwości wybranego łańcucha. Łańcuchy o tym samym rozmiarze i tego samego typu mogą różnić się w zależności od producenta. Zaznacz pole wyboru, aby wstawić odpowiednią wartość. |
Wytrzymałość na rozciąganie |
Wytrzymałość łańcucha na rozciąganie to maksymalne obciążenie, jakie można zastosować, aby nie rozerwać łańcucha. Istnieją dynamiczne i statyczne współczynniki bezpieczeństwa, które ograniczają dopuszczalne obciążenie robocze. Wartość domyślna pochodzi z zaleceń standardowych dla danego rozmiaru łańcucha. Tę wartość można porównać ze specyfikacjami dostarczonymi przez dostawcę łańcucha. Wytrzymałość na rozciąganie może być różna dla łańcuchów o takim samym rozmiarze w zależności od producenta łańcucha oraz materiału użytego do produkcji. |
Ciężar właściwy |
Ciężar właściwy łańcucha zależy od jego rozmiaru, konstrukcji oraz użytego materiału. Wartość domyślna jest pobierana z zaleceń standardowych lub jest najbliższą wartością dla łańcuchów stalowych. Ciężar właściwy jest używany przy obliczaniu siły odśrodkowej oraz dla analizy drgań. |
Moc znamionowa łańcucha |
Moc znamionowa łańcucha odpowiada wydajności łańcucha w normalnych warunkach roboczych. Jest ona porównywana z wymaganą mocą projektowaną w celu przewidzenia, czy łańcuch pracuje w danych warunkach roboczych. Jeśli warunki robocze różnią się od warunków normalnych, porównanie jest korygowane o współczynniki korekcji mocy. Aby dostosować moc znamionową łańcucha, należy najpierw rozważyć dostosowanie współczynnika konstrukcji łańcucha. Należy także rozważyć dostosowanie współczynnika korekcji mocy rozmiaru koła. Jeśli niestandardowa moc znamionowa łańcucha jest stała dla danej liczby zębów najmniejszego koła, istnieje możliwość pozostawienia współczynnika rozmiaru koła równego 1,0. Jeśli niestandardowa moc znamionowa łańcucha nie uwzględnia rozmiaru najmniejszego koła, można skorzystać z zaleceń kreatora dotyczących współczynnika wielkości koła. Również ten współczynnik można dostosować. Uwaga: Więcej szczegółów dotyczących mocy znamionowej łańcucha znajduje się w Podręczniku inżyniera.
Współczynnik konstrukcji łańcucha |
Opisuje rzeczywistą jakość łańcucha. Ma bezpośredni wpływ na domyślną moc znamionową łańcucha oraz na dopuszczalny nacisk na obszar łożyska łańcucha. Jeśli wartość współczynnika wynosi 1, nie ma on wpływu na standardowe wartości powyższych parametrów. Użytkownik może rozważyć modyfikację tego współczynnika, jeśli łańcuch jest wykonany z materiału o wyższej wytrzymałości lub jakość łańcucha jest w rzeczywistości wyższa, niż określono w normach krajowych. |
Lista niestandardowych parametrów, które mają wpływ na warunki robocze i stanowią informację dla kreatora, jak bardzo bieżące warunki robocze różnią się od warunków normalnych. Można modyfikować dowolne współczynniki korekcji mocy. Edycja wymaga dużej wiedzy z zakresu projektowania napędów łańcuchowych. Więcej informacji na temat współczynników korekcji mocy znajduje się w Podręczniku inżyniera. Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić odpowiednie okno dialogowe, w którym można edytować wartości współczynników. |
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć kontrolę wytrzymałości w obszarze wałka i tulei łańcucha. Jeśli pole wyboru zostanie odznaczone, kontrola wytrzymałości nie obejmuje naprężeń w obszarze łożyska łańcucha. Rzeczywiste naprężenie jest nadal obliczane na podstawie warunków roboczych. Jeśli wybrano tę opcję, dopuszczalne naprężenie jest określane i porównywane z rzeczywistym naprężeniem obliczonym na podstawie warunków roboczych. Jeśli porównanie nie powiedzie się, nie powiedzie się również kontrola wytrzymałości. Więcej informacji znajduje się w Podręczniku inżyniera. |
Dozwolony nacisk |
Dozwolony nacisk w obszarze łożyska łańcucha jest zdefiniowany dla normalnych warunków roboczych. W przypadku szczególnych warunków roboczych całkowity dozwolony nacisk jest mnożony przez specjalny współczynnik tarcia i jest porównywany z rzeczywistym naciskiem w obszarze łożyska łańcucha. |
Określony współczynnik tarcia |
Specjalny współczynnik tarcia koryguje dozwolony nacisk w obszarze łożyska łańcucha. Wielkość korekty zależy od tego, jak bardzo rzeczywiste warunki robocze różnią się od warunków normalnych. |
Kontroluje prędkość krytyczną koła napędowego w zależności od naturalnej częstotliwości łańcucha. W przypadku pewnych prędkości i ustawień napędu w napędzie łańcuchowym mogą pojawić się drgania. Takie drgania mogą powodować znaczne skrócenie trwałości użytkowej napędu łańcuchowego. Zaznacz pola Sztywność łańcucha i Ograniczenie prędkości krytycznej, aby ręcznie wprowadzić wartości. Więcej informacji na temat analizy drgań znajduje się w Podręczniku inżyniera. |
Sztywność łańcucha |
Sztywność łańcucha to siła wymagana, aby wydłużyć łańcuch o jednostkę. Ta właściwość jest używana do określenia krytycznej prędkości napędu, która jest bliska naturalnym częstotliwościom łańcuchów. Wartość domyślna może się różnić w zależności od konstrukcji łańcucha i użytego materiału. |
Ograniczenie prędkości krytycznej |
Jeśli prędkość łańcucha jest bliska krytycznej prędkości rezonansowej, możliwe jest wystąpienie nieoczekiwanego dodatkowego obciążenia napędu łańcuchowego, co może znacznie ograniczyć trwałość użytkową napędu łańcuchowego. Jeśli używane koło przekroczyło prędkość krytyczną, wyświetlany jest komunikat o błędzie. |
Wyświetla dodatkowe opcje projektu napędu łańcuchowego. Aby wyświetlić obszar Więcej opcji, kliknij polecenie |
Zalecane współczynniki bezpieczeństwa |
Statyczny |
Minimalna wartość statycznego współczynnika bezpieczeństwa określona dla stałego obciążenia. Jeśli rzeczywista wartość współczynnika statycznego jest mniejsza od wartości minimalnej, kontrola wytrzymałości nie powiedzie się. Więcej szczegółów znajduje się w Podręczniku inżyniera. |
Dynamiczny |
Minimalna wartość dynamicznego współczynnika bezpieczeństwa określona dla obciążenia szczytowego. Jeśli rzeczywista wartość współczynnika dynamicznego jest mniejsza od wartości minimalnej, kontrola wytrzymałości nie powiedzie się. Więcej szczegółów znajduje się w Podręczniku inżyniera. |
Współczynnik smarowania wpływa wyłącznie na moc znamionową ograniczoną przez tarcie pomiędzy sworzniami i tulejami |
Ta opcja wpływa na określenie mocy projektowanej i mocy znamionowej łańcucha. Zastosowanie tej opcji można rozważyć, jeśli smarowanie jest niewystarczające dla danych warunków roboczych, w związku z czym współczynnik smarowania różni się od 1,0. Jeśli ta opcja jest włączona, współczynnik smarowania wpływa na moc znamionową łańcucha ograniczoną przez tarcie pomiędzy sworzniami i tulejami. Jeśli ta opcja jest wyłączona, współczynnik smarowania wpływa bezpośrednio na moc projektowaną. Więcej szczegółów znajduje się w Podręczniku inżyniera. |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości. Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart. |
