Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. Oblicza dane kreatora w oparciu o wybory na karcie Projekt.
Jeśli użytkownik wybrał na karcie Projekt łożysko, dane łożyska zostają przeniesione od producenta na kartę Obliczenia. Pola edycji zawierające te dane są wyświetlane w kolorze szarym. Jeśli dane są niekompletne, należy zmodyfikować wartości w polach edycji, które są wyświetlane w kolorze białym.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt ![]() ![]() ![]() |
Projekt łożyska |
Projektuje łożyska o wymaganej trwałości. Z listy wybiera łożysko, które spełnia wszystkie kryteria określone na kartach Projekt i Obliczenia, a obliczona wartość dopasowanej trwałości łożyska (L na ) jest równa lub zbliżona do wartości wymaganej trwałości łożyska (L reg ). |
Obliczenia kontrolne |
Kontrola wytrzymałościowa wybranego łożyska. |
Obszar obciążeń jest wykorzystywany do umieszczania obliczeń i obrotów wału. |
Określa komponenty promieniowe i osiowe zewnętrznych obciążeń łożyska. |
Kliknij obraz schematyczny, aby wyświetlić okno dialogowe Różne warunki obciążeń. Umożliwia ono wstawianie dodatkowych obciążeń. |
Wymagany statyczny współczynnik bezpieczeństwa |
Podaj wartość bezpieczeństwa podczas statycznego obciążenia łożyska. |
Smarowanie łożysk pozwala na utworzenie warstwy nośnej w połączeniach między bryłami tocznymi mającymi orbitalne drogi pierścieni. Dodatkowo smarowanie zabezpiecza łożysko przed korozją, uszczelnia, polepsza chodzenie i nadaje poślizg powierzchniom łożyska. Do łożysk tocznych można używać smarów stałych lub płynnych. Wybór odpowiedniego smaru zależy, przede wszystkim, od prędkości, temperatury pracy, położenia wałów, ogólnego zamysłu styku i oszczędności operacji. Jeśli pozwalają na to warunki eksploatacyjne, w przypadku łożysk tocznych preferowane są smary stałe. |
Smary stałe |
Smary stałe używane są w przypadkach, gdy liczy się oszczędność eksploatacyjna, szczelność łożyska, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami i wilgocią. Są one łatwo rozprowadzalne i lepiej sprawdzają się w sytuacjach, gdy łożysko narażone jest na duże i gwałtowne obciążenia. Smary stałe muszą mieć dobry współczynnik poślizgu i utrzymywać wysoką chemiczną, temperaturową i mechaniczną stabilność. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów odpowiednich smarów stałych. Dodatkowo większość producentów łożysk tocznych ma w ofercie własne smary. |
Smary płynne |
Używanie smarów płynnych w przypadku łożysk tocznych nie jest polecane. Smary płynne stosuje się tylko w następujących przypadkach: |
Nośność podstawowa statyczna |
Określa zewnętrzne obciążenie powodujące trwałe odkształcenie równe 0,0001 części promienia bryły tocznej w punkcie kontaktu najbardziej obciążonej bryły tocznej. Trwałe odkształcenie zazwyczaj nie ma negatywnego wpływu na działanie łożyska. Wartości nośności stycznej podane są w odpowiednich katalogach dla każdego łożyska. |
Wyświetlane opcje zależą od wybranej metody trwałości łożyska. |
Określa typ obliczenia wybranego z listy (dostępne są 2 opcje): Obliczenia według ANSI/AFBMA 9-1990 (ISO 281 - 1990) oraz obliczenia według SKF AG. |
Wymagana trwałość |
Należy określić wartość. Wprowadź odpowiednią trwałość łożyska. Kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycji, aby wyświetlić okno dialogowe Wymagana trwałość użytkowania, gdzie podane są wartości. |
Wymagana niezawodność |
Należy określić wartość. Kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycji, aby wybrać wartość niezawodności z listy wyboru. |
W dolnej części karty Obliczenia znajduje się lista łożysk spełniających kryteria określone na karcie Projekt. W przypadku wybrania jednego łożyska, tylko wartości wybranego łożyska zostaną przeniesione na kartę Obliczenia. |
Jeśli wybrana zostanie opcja Projekt łożyska w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe, do listy zostanie dodana nowa kolumna - Dopasowana trwałość znamionowa. |
Kliknij łożysko, aby ją wybrać. Kreator używa danych producenta wybranego łożyska. Takie dane są wprowadzane do pól edycji wyświetlanych w kolorze szarym. Jeśli dane są niekompletne, należy zmodyfikować wartości w polach edycji, które są wyświetlane w kolorze białym. |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie karty Obliczenia, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>. |
W obszarze wyświetlane są obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości łożyska. Wartości są obliczane po naciśnięciu polecenia Oblicz. |
Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić. |
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole karty, kliknij dwukrotnie podwójną linię na dole kart lub znak >>. |
