Za pomocą opcji Powierzchnia można utworzyć powierzchnię na podstawie naszkicowanego profilu. (Jako profilu można użyć szkicu współdzielonego).
Kształt szkicu i wszystkie zagięcia lub połączenia między nową powierzchnią konstrukcji blachowej a istniejącą powierzchnią konstrukcji blachowej sterują kształtem. Jeśli zachodzi taka potrzeba, jako profilu powierzchni można użyć szkicu udostępnionego.
Domyślne style konstrukcji blachowej można również zastępować w oknie dialogowym Powierzchnia w trakcie tworzenia powierzchni konstrukcji blachowej. Do ustawień tych należy sposób rozwijania rozwinięcia blachy i ustawienia podcięcia pod gięcie między powierzchniami.
Tworzenie powierzchni konstrukcji blachowej
Dodaj grubość do profilu szkicu w celu utworzenia powierzchni konstrukcji blachowej.
Pierwszy tworzony element jest elementem bazowym. W przypadku następnych powierzchni konstrukcji blachowej, gdy jedna linia w profilu pokrywa się z istniejącą krawędzią konstrukcji blachowej, gięcie tworzone jest automatycznie.
Uwaga: Opcje zagięcia i krawędzi nie są dostępne dla elementu bazowego.
- Naszkicuj profil reprezentujący kształt powierzchni konstrukcji blachowej, którą chcesz utworzyć.
- Na wstążce kliknij kartę Konstrukcja blachowa
panel Tworzenie
Powierzchnia
- W przypadku wielu profili kliknij przycisk Profil, a następnie wybierz profil powierzchni konstrukcji blachowej.
- Aby zmienić kierunek grubości powierzchni, kliknij opcję Odsunięcie.
- W przypadku wielu korpusów bryłowych w danym pliku części kliknij selektor Bryły, aby wybrać bryłę uczestniczącą.
- (Opcjonalnie) Jeśli bryła istnieje, kliknij opcję Nowa bryła, aby utworzyć nową bryłę.
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Kliknij przycisk OK, aby utworzyć powierzchnię i zamknąć.
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby utworzyć więcej powierzchni konstrukcji blachowej.
Określanie zagięcia i zawinięcia powierzchni
Karta Kształt pozwala określić powierzchnię konstrukcji blachowej i ustawienia zagięcia wykorzystywane podczas łączenia dwóch lub więcej powierzchni. Aby utworzyć gięcie, powierzchnie te są automatycznie obcinane lub wydłużane.
W przypadku użycia polecenia Powierzchnia, pojedyncze zagięcia tworzone są domyślnie. Wybór opcji Więcej udostępnia opcje definiowania podwójnych zagięć. Opcje te nie są dostępne dla elementu bazowego.
- Na liście rozwijanej Promień wykonaj jedną z poniższych czynności, aby określić promień gięcia:
- Zaakceptuj domyślny promień gięcia określony w aktywnym stylu konstrukcji blachowej.
- Wprowadź wartość lub na liście rozwijanej wybierz polecenie Zmierz, Pokaż wymiary lub Lista parametrów, aby wpisać inną wartość.
- Jeśli profil nie pokrywa się z istniejącą krawędzią lub jeśli więcej niż jedna linia w profilu pokrywa się z istniejącą powierzchnią, to wskaż krawędź w celu utworzenia zagięcia. Wybierz równoległe krawędzie, aby utworzyć zagięcie.
- Aby rozciągnąć materiał wzdłuż powierzchni po stronie krawędzi połączonych przez zagięcie, kliknij przycisk Rozciągnij zagięcie do powierzchni bocznych.
- Jeśli powierzchnie konstrukcji blachowej są równoległe, lecz nie współpłaszczyznowe, kliknij krawędź istniejącej powierzchni (w miejscu, gdzie istnieje połączenie zagięcia). Następnie kliknij przycisk Więcej i określ metodę tworzenia Podwójnego zagięcia między powierzchniami konstrukcji blachowej. W sekcji Przedłużenie zagięcia zawarto informacje o przedłużeniu gięcia wspólne dla elementów: Gięcie, Powierzchnia i Kształt kołnierza.
- (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Odwróć stałą krawędź, aby przyciąć lub wydłużyć wybraną krawędź, podczas gdy dopasowana krawędź zostanie krawędzią stałą. Gdy ta opcja nie jest wybrana, porządek jest odwrotny.
Uwaga: Jeśli domyślne ustawienia zagięcia lub zawinięcia nie są odpowiednie, należy nadpisać wartości danego elementu powierzchni, używając karty Opcje rozwinięcia lub karty Zagięcie.
Użycie szkicu udostępnionego jako profilu powierzchni
- W przeglądarce kliknij znak plusa, występujący obok elementu zawierającego szkic, który chcesz użyć, następnie naciśnij prawy przycisk myszy na ikonie szkicu i wybierz Współdziel szkic.
