Tworzenie zwojów
Użyj elementu zwoju, aby utworzyć sprężynę dociskową lub gwinty na walcu.
W przypadku sprężyny naszkicuj profil reprezentujący przekrój poprzeczny zwoju, zawiń profil wokół osi obrotu, a następnie określ ustawienia rozmiaru i warunki końcowe.
Aby utworzyć gwinty, należy najpierw utworzyć walec, płaszczyznę konstrukcyjną i oś konstrukcyjną w celu ustawienia profilu gwintu, następnie utworzyć i umieścić profil dla gwintów, a na końcu wyciąć gwinty.
Tworzenie sprężyny śrubowej
  1. Naszkicuj profil reprezentujący przekrój poprzeczny elementu zwoju. Następnie użyj polecenia Linia lub Oś konstrukcyjna, aby utworzyć oś obrotu zwoju.
  2. Wybierz szkic w przeglądarce i kliknij kartę Model 3D panel Utwórz Zwój .
    Jeżeli istnieje tylko jeden profil na szkicu, zostanie on wybrany automatycznie. W przeciwnym razie wybierz profil szkicu. Profile mogą być otwarte lub zamknięte.
  3. Na karcie Kształt zwoju w oknie dialogowym Zwój kliknij Profil, a następnie wybierz profil.
  4. Wskaż oś obrotu. Może ona mieć dowolną orientację, lecz nie może przecinać profilu.
  5. Wybierz kierunek obrotu: zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
  6. W przypadku wielu brył kliknij pole Bryły, a następnie wybierz bryły składowe.
  7. Określ typ pliku wyjściowego:
    • Bryła . Tworzy element bryły z otwartego lub zamkniętego przekroju.
    • Powierzchnia . Tworzy element powierzchniowy z otwartego lub zamkniętego przekroju. Może to być powierzchnia konstrukcyjna, na której inne elementy mają zakończenie, lub narzędzie podziału do tworzenia części podzielonej.
  8. Wybierz operację:
    • Połącz . Dodaje objętość utworzoną przez element wyciągnięty do innego elementu lub bryły.
    • Wytnij . Usuwa objętość utworzoną przez element wyciągnięty z elementu lub bryły.
    • Przetnij . Tworzy element będący wynikiem uzyskania wspólnej objętości wyciągnięcia prostego i innego elementu. Usuwa materiał, który nie jest zawarty we wspólnej objętości.
    • Nowa bryła . Tworzy korpus bryłowy. Jeśli dane wyciągnięcie proste jest pierwszym elementem bryłowym w pliku części, wybór ten jest domyślny. Wybierz to polecenie, aby utworzyć bryłę w pliku części zawierającym istniejące korpusy bryłowe. Każda bryła jest niezależnym zbiorem elementów, innym dla poszczególnych brył. Jedna bryła może składać się z elementów wspólnych dla innych brył.
  9. Na karcie Rozmiar zwoju w oknie dialogowym Zwój użyj menu Typ, aby wybrać dwa parametry do zdefiniowania; trzeci parametr zostanie obliczony.
    • Podział. Określa przyrost wznoszenia dla każdego obrotu linii śrubowej.
    • Wysokość. Określa wysokość zwoju od środka profilu na początku do środka profilu na końcu.
    • Obrót. Określa liczbę obrotów dla zwoju. Parametr musi być większy od zera i może zawierać ułamki (np. 1.5 obrotu). Liczba obrotów uwzględnia wszelkie warunki końcowe określone przez użytkownika.
    • Zwężenie. Określa kąt zwężenia, jeśli jest określony, jeden dla wszystkich typów z wyjątkiem Spirali.
  10. Na karcie Zakończenia zwoju w oknie dialogowym Zwój wybierz początkową i końcową metodę przejścia oraz kąty:
    • Płaski. Tworzy przejście w podziale zwoju. Wprowadź kąt przejścia, a następnie kąt plaski (do 360 stopni), aby ustawić pionowo, na przykład na płaskiej powierzchni.
    • Naturalny. Kończy zwój bez przejścia.
    • Kąt przejścia. Odległość (w stopniach), na której zwój osiąga przejście (normalnie mniejsza od jednego obrotu). Na przykładzie przedstawiono górną część z końcem naturalnym, a dolny koniec z przejściem na jedną czwartą pełnego obrotu (90 stopni) i bez kąta płaskiego.
    • Kąt płaski. Odległość (w stopniach) rozciągnięcia zwoju po przejściu bez podziału (płaski). Umożliwia przejście z końca obróconego zwoju w spłaszczone zakończenie. Na przykładzie przedstawiono taki sam zwój jak w przypadku pokazanego poprzednio kąta przejścia, lecz z określonym kątem płaskim równym połowie pełnego obrotu (180 stopni).
  11. Kliknij przycisk OK.
Tworzenie gwintów na walcu
  1. Utwórz walec i elementy konstrukcyjne, aby umieścić gwinty. Umieść elementy konstrukcyjne w środku walca, prostopadle do zakończenia walca.
    • Utwórz profil przy użyciu poleceń na karcie Szkic.
    • Na karcie Model 3D, w panelu Utwórz, kliknij polecenie Wyciągnięcie proste, aby wyciągnąć profil do kształtu walca.
    • W przeglądarce kliknij ikonę Początek, wybierz domyślne płaszczyzny konstrukcyjne, kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij przycisk Pokaż.
  2. Utwórz i umieść profil dla gwintów. Utwórz płaszczyznę szkicu na płaszczyźnie konstrukcyjnej prostopadle do zakończenia walca.
    • Naszkicuj profil gwintu.
    • Rzutuj górną lub dolną krawędź walca i oś konstrukcyjną na powierzchnię szkicu.
    • Aby umieścić kształt profilu względem walca, powiąż go i dodaj wymiary. Zwykle profil powinien być odsunięty od końca cylindra, aby można było ustawić gwint dokładnie na górnej części walca.
  3. Utwórz gwinty. Aby rozpocząć, naszkicuj profil reprezentujący przekrój poprzeczny elementu zwoju. Następnie użyj polecenia Linia lub Oś konstrukcyjna, aby utworzyć oś obrotu zwoju.
    • Kliknij kartę Model 3D panel Tworzenie Zwój .
    • Określ profil oraz oś obrotu.
    • Jako operację wybierz Wycięcie.
    • Na karcie Rozmiar zwoju za pomocą menu Typ wybierz dwa parametry, które chcesz zdefiniować, i wprowadź wartości typu zwoju.
    • Na karcie Zakończenia zwoju wybierz metodę zdefiniowania początku i końca zwoju.
