Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. W oparciu o wybory na karcie Obliczenia można obliczać dane połączeń gwintowych.
- Dostęp
- Wstążka: karta Projekt
panel Mocowanie
Połączenie śrubowe
, a następnie kliknij kartę Obliczenia zmęczeniowe.
Uwaga: Nie można wybrać karty Obliczenia zmęczeniowe, jeśli wyłączone zostało rozwiązywanie obliczeń zmęczeniowych. Kliknij ikonę polecenia Włącza/Wyłącza obliczenia zmęczeniowe w prawym górnym rogu karty Obliczenia.
Obciążenia
Umożliwia wybranie typu obciążenia.
Parametry obliczeń
Wyświetla obliczane siły i naprężenia w śrubie i nacisk na gwint nakrętki.
- Dynamiczny współczynnik uderzeń
- Jeśli na połączenie działają uderzenia, należy objąć obliczeniami Dynamiczny współczynnik uderzeń. W takim przypadku stosowany jest dynamiczny współczynnik uderzeń. Za pomocą przycisku znajdującego się obok pola edycji można otworzyć okno dialogowe Zalecane wartości dynamicznego współczynnika uderzeń. Następnie można wybrać wartość współczynnika.
- Trwałość połączenia w tysiącach ugięć
- Wybierz jedną z ustalonych wstępnie wartości.
- Wymagany stopień bezpieczeństwa
- Wymagany stopień bezpieczeństwa połączenia gwintowego przy obciążeniu dynamicznym jest współczynnikiem Wytrzymałości zmęczeniowej i obliczonego naprężenia połączenia gwintowego. Za pomocą okna dialogowego można wybrać stopień bezpieczeństwa. Jest ono wyświetlane po kliknięciu przycisku obok pola edycji.
- Wskaźniki wytrzymałości
- Informacje o używanych obliczeniach zawiera rozdział Określanie wytrzymałości zmęczeniowej połączenia gwintowego w Podręczniku inżyniera.
Metoda obliczania wytrzymałości zmęczeniowej
Z menu rozwijanego wybierz metodę, która określa krzywą zmęczenia dla określenia wytrzymałości zmęczeniowej połączenia gwintowego. Użyta krzywa jest wyświetlana w tym obszarze.
- Współczynnik zwężania diagramu Haigha
- Zależy od materiału połączenia (zalecane wartości) dla rozciągania i zginania Ψ <0,15...0,3>.
Parametry obliczeń wytrzymałości zmęczeniowej
- Podstawowa wytrzymałość zmęczeniowa materiału
- Podstawowa wytrzymałość zmęczeniowa próbki testowej z wybranego materiału. Ta wartość jest wstawiana automatycznie w obliczeniach. Można ją zmienić po odznaczeniu pola wyboru.
- Zmodyfikowany współczynnik koncentracji naprężeń
- Zmodyfikowany współczynnik koncentracji naprężeń jest wyznaczany ze wzoru k
e
= 1/K, gdzie współczynnik zredukowanej wytrzymałości zmęczeniowej K zależy od typu, kształtu, projektu, jakości i obciążenia połączenia gwintowego.
- Współczynnik innych oddziaływań
- W tym współczynniku uwzględniane są wszystkie inne czynniki, które mogą zmniejszyć lub zwiększyć wytrzymałość zmęczeniową połączenia gwintowego (np. wpływ korozji).
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczane siły i naprężenia w śrubie i nacisk na gwint nakrętki. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości.
Uwaga: W obszarze Wyniki wyświetlane są wartości, które są odpowiednie do otrzymania poprawnych wymiarów połączenia gwintowego.
Informacje na temat wzorów do obliczania połączenia śrubowego zawiera Podręcznik inżyniera.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
- Skorygowana wytrzymałość zmęczeniowa (σ
e
- Wirtualne naprężenie średnie (S
e
/ Ψ) (σ
F
- Średnia wytrzymałość zmęczeniowa połączenia (σ
M
- Amplituda naprężenia zmęczeniowego połączenia (σ
A
- Średnie naprężenie okresowe połączenia (σ
m
- Amplituda naprężenia okresowego (σ
a
- Obliczony stopień bezpieczeństwa (n
c
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart. Obszar wiadomości zawiera podsumowanie wszystkich obliczeń (stan i zmęczenie).
Polecenia paska narzędzi
