Edycja elementów szkicowych i umieszczonych
Użytkownik może edytować element szkicowy i jego wiązania lub wymiary, kopiować elementy szkicowe, zmienić wygląd elementów szkicowych lub umieszczonych oraz przebudować całą geometrię części.
Edycja elementu szkicowego
Zmień element przez zmianę wartości po jego utworzeniu.
  1. W oknie graficznym lub w przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy element i wybierz opcję Edytuj element.
    Zostanie wyświetlony szkic elementu (jeśli jest dostępny) i okno dialogowe elementu.
  2. Zmień wartości rozmiaru lub kąta geometrii, metodę zakończenia elementu oraz określ, czy element łączy, wycina, czy przecina inny element. W przypadku kliknięcia przycisku Profil w celu wybrania innego profilu inne wartości nie zostaną udostępnione do wyboru, dopóki użytkownik nie wybierze prawidłowego profilu.
Kliknij polecenie Uaktualnij.
Zmień typ elementu z bryły na powierzchnię.
  1. W przeglądarce kliknij element prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń, ale zachowaj geometrię szkicu elementu.
  2. Użyj geometrii szkicu do ponownego utworzenia elementu i wybierz inny typ elementu.
Uwaga: Umieszczone elementy, takie jak otwory, pochylenie ściany, zaokrąglenia i fazowania, nie posiadają szkiców. Aby zmienić rozmiar umieszczonego elementu, użyj jego odpowiedniego okna dialogowego, na przykład okna Otwór, w celu wprowadzenia wartości.
Edycja wiązań lub wymiarów elementu szkicowego
Umożliwia edycję wymiarów elementów szkicu lub dodanie, zmianę czy usunięcie wiązania w celu zmiany zależności geometrycznych.
  1. W oknie graficznym lub w przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy element, a następnie wybierz polecenie Edytuj szkic.
    Element zostanie tymczasowo ukryty, a wyświetlony zostanie szkic.
  2. Wprowadź zmiany:
    • Aby zmienić istniejący wymiar, kliknij go dwukrotnie i wprowadź nową wartość. Kliknij zielony znacznik, aby zaakceptować nowy wymiar.
    • W celu dodania nowego wymiaru wybierz pozycję Wymiar ogólny, a następnie kliknij, aby wybrać geometrię i określić położenie wymiaru. Kliknij wymiar i wprowadź jego wartość.
    • Aby usunąć wiązanie, kliknij polecenie Pokaż wiązania, a następnie wybierz geometrię. W aktywnym oknie wiązania kliknij prawym przyciskiem myszy wiązanie i wybierz opcję Usuń.
    • Aby dodać wiązanie, kliknij odpowiednie polecenie wiązania, a następnie kliknij geometrię do powiązania.
Kopiowanie elementów szkicowych
Użytkownik może skopiować dowolną liczbę elementów, a następnie wkleić je, wraz z elementami zależnymi lub bez nich, w tym samym pliku części lub innym. Kopiowanie i wklejanie przypomina tworzenie i umieszczanie elementów iFeature; istnieją jednak następujące różnice:
  • Elementy zależne domyślnie nie są kopiowane. Tylko wybrane elementy są kopiowane.
  • Za pomocą polecenia Wklej można kopiować również elementy zależne.
  • W programie Autodesk Inventor elementy są umieszczane przy pomocy nierozwiązanych odniesień płaszczyzny.
  • Ostatnio kopiowane elementy są w pełni niezależne.
  • Skopiowanie i wklejenie elementu szyku powoduje wklejenie również elementu macierzystego.
  1. W przeglądarce wybierz co najmniej jeden element do skopiowania.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj, naciśnij klawisze Ctrl + C lub kliknij kartę Narzędzia > panel Schowek > Kopiuj.
  3. W oknie graficznym tego samego lub innego pliku kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej.
  4. Kliknij, aby wkleić element na powierzchni w oknie graficznym lub określ opcje w oknie dialogowym Wklej elementy, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
    • Wklej elementy. Wybierz metodę wklejania elementu: Zaznaczony, Zależny lub Niezależny.
    • Parametry. Określ, czy wkleić parametry niezależnie lub zależnie. Następnie na liście parametrów określ wartość każdego nazwanego parametru.
      Przykładowo: parametr określa kąt pomiędzy elementem a powierzchnią, na której jest on umieszczony. W takim przypadku wprowadź wartość lub przesuń mysz, aby obrócić element dynamicznie. W oknie dialogowym wartość kąta będzie się zmieniać podczas ruchu kursora. Kliknij, aby wybrać wartość.
      Uwaga: Kliknij symbol X pod elementem i przesuń kursor w nowe położenie, aby umieścić element w nowym miejscu na powierzchni. Aby obracać element dynamicznie, kliknij zaokrągloną strzałkę lub wprowadź wartość.
Zmiana wyglądu elementów szkicowanych lub umieszczonych
Umożliwia zmianę wyglądu elementu, takiego jak zaokrąglanie w celu zapewnienia jego lepszej widoczności.
  1. W przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy element i wybierz opcję Właściwości.
  2. W oknie dialogowym Właściwości elementów wybierz odpowiednią opcję z menu Wygląd elementu.
  3. Kliknij przycisk OK.
Przebudowywanie całej geometrii części
Aby mieć pewność, że wprowadzone zmiany zostaną zastosowane do całej geometrii w pliku części, użyj Przebuduj wszystko. W programie Autodesk Inventor ponownie zostanie wygenerowany cały plik, nawet jeżeli nie wszystkie geometrie wymagają uaktualnienia.
  • W pliku części kliknij kartę Zarządzanie panel Uaktualnij Przebuduj wszystko.
W przeciwieństwie do tego polecenia polecenie Aktualizuj ponownie generuje jedynie geometrię, której edycja zajmuje znaczną część pamięci. Jeżeli zaznaczona jest opcja Pomiń aktualizację (na karcie Zespół w oknie dialogowym Opcje aplikacji), można kontynuować pracę bez wprowadzania zmian w geometrii, dopóki nie zostanie uruchomione narzędzie Uaktualnij (niedostępne w programie Inventor LT).
Wskazówka: Naciśnij klawisz Esc, aby przerwać polecenie Przebuduj wszystko w trakcie jego trwania. Po zakończeniu operacji anulowania wyświetlany jest komunikat.
