Teraz można tworzyć części 3D programu Inventor skojarzone ze źródłem geometrii 2D utworzonym w programie AutoCAD. Skojarzonej geometrii rzutowanej można używać do znajdowania modeli programu Inventor w zespole. Część 3D utworzona w programie Inventor jest aktualizowana w sposób skojarzony w przypadku zmian geometrii 2D w programie AutoCAD.
Użyj polecenia Import, na karcie Model 3D, w panelu Utwórz, aby wstawić plik DWG programu AutoCAD bez konwersji jako zespolone podkładanie DWG.
Dostępne są teraz następujące procesy robocze:
- Użyj polecenia Rzutuj geometrię DWG w celu rzutowania elementów pojedynczej geometrii, polilinii, otwartych lub zamkniętych pętli i bloków DWG. Następnie możesz użyć rzutowanej geometrii szkicu, aby utworzyć skojarzone elementy modelu.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy plik AutoCAD w przeglądarce, aby otworzyć nowe okno dialogowe Widoczność warstwy. Istnieje możliwość wybrania pojedynczych warstw do wyświetlania lub sterowania widocznością warstwy dla całego pliku DWG.
- Położenie danych DWG w pliku części można zmienić za pomocą układu, przesuwając lub obracając o określoną wartość.
- W pliku zespołu można użyć poleceń Połączenie, Wiązanie i Złóż, aby utworzyć zależności między geometrią podkładu DWG a częścią.
- W pliku zespołu można rzutować geometrię DWG w innej części otwartej do edycji.
- Jeśli oryginalny plik DWG jest aktualizowany w programie AutoCAD, odpowiednie pliki programu Inventor są aktualizowane, jeśli geometria lub położenie ulegną zmianie.
Więcej informacji
