- Dostęp
- Na karcie Sprawdź, panel Granice automatyczne, kliknij Granice automatyczne wymiarowania, Granice automatyczne obwodu obszaru, Granice automatyczne właściwości fizycznych lub Odśwież granice automatyczne.
- Pole
- Umożliwia monitorowanie pola wybranej powierzchni. Pomiar może być wynikiem zsumowania i w rezultacie stanowić obszar skumulowany. Istnieje możliwość dodania lub odjęcia wartości wchodzących w skład pomiaru.
- Obwód
- Umożliwia monitorowanie obwodu krawędzi ograniczających powierzchnię. Pomiar może być wynikiem zsumowania i w rezultacie stanowić długość skumulowaną. Istnieje możliwość dodania lub odjęcia wartości wchodzących w skład pomiaru.
- Objętość
- Umożliwia monitorowanie objętości wybranych danych wejściowych. Pomiar może być wynikiem zsumowania i w rezultacie stanowić objętość skumulowaną. Istnieje możliwość dodania lub odjęcia wartości wchodzących w skład pomiaru.
- Masa
- Umożliwia monitorowanie masy wybranych danych wejściowych. Pomiar może być wynikiem zsumowania i w rezultacie stanowić masę skumulowaną. Istnieje możliwość dodania lub odjęcia wartości wchodzących w skład pomiaru.
Uwaga: Wszystkie typy elementów polecenia Granice automatyczne wykorzystują okno dialogowe Utwórz granice automatyczne. W przypadku niektórych rodzajów granic automatycznych nie wszystkie opcje są dostępne.
Karta Granice automatyczne
Określa obiekty w dokumencie części, do których dołączone są czujniki (Inventor LT) lub granice automatyczne (niedostępne w programie Inventor LT).
- Wybieranie
- Wybiera element, który będzie monitorowany w oknie graficznym, w którym wyświetlane są parametry projektu odpowiadające danemu typowi elementów polecenia Granice automatyczne.
- Promień
- Umożliwia wybór krawędzi okrągłej lub łukowej oraz monitoruje wartość promienia zamiast średnicy. Opcja jest dostępna tylko po wybraniu i aktywowaniu polecenia Granice automatyczne średnicy.
- Określa sposób, w jaki wybrany parametr wpływa na wartość monitorowaną. Każdy parametr można dodawać lub odejmować od wartości monitorowanej. Kliknij kolumnę + w celu zmiany operatora arytmetycznego.
- Wartość
- Wyświetla wartość długości dla każdego elementu polecenia Granice automatyczne, który został wybrany do monitorowania. Po utworzeniu nowego elementu polecenia Granice automatyczne nazwa jest wyświetlana jako Długość, Odległość, Kąt, Średnica, Odległość minimalna, Obwód obszaru, Pojemność lub Masa. Po utworzeniu nowego elementu polecenia Granice automatyczne różni się ono odpowiednio.
- Sumaryczna
- Wyświetla całkowitą wartość kilku wybranych elementów polecenia Granice automatyczne. Jest ona wynikiem operacji dodawania lub odejmowania zgodnie z listą wartości. Po utworzeniu nowego elementu polecenia Granice automatyczne nazwa jest wyświetlana jako Długość, Odległość, Kąt, Średnica, Odległość minimalna, Obwód obszaru, Pojemność lub Masa. Po utworzeniu nowego elementu polecenia Granice automatyczne różni się ono odpowiednio.
- Dokładność wyświetlania
- Wybierz z listy poziom precyzji (ilość miejsc dziesiętnych), który chcesz określić dla tolerancji.
Karta Obwiednia
Określa zakresy dla elementów polecenia Granice automatyczne w polach znajdujących się w oknie Granice.
- Dolna
- Definiuje dolną wartość zakresu granicy.
- ZnakD
- Określa operator matematyczny służący do porównywania dla lewej wartości zakresu granicy. Wybierz pusty w celu wyłączenia dolnej wartości.
- Poziom
- Powoduje zastosowanie zdefiniowanego przez użytkownika znaczenia do różnych zakresów wartości monitorowanych parametrów projektu.
- Zielony OK (dane mieszczą się w normalnych granicach) w domyślnym zakresie 90–110.
- Żółty Ostrzeżenie (dane zbliżają się do ustalonej granicy zakresu) w domyślnym zakresie 70–90 lub 110–130.
- Czerwony Poważne ostrzeżenie (dane przekroczyły docelowy zakres) z domyślnym zakresem mniejszym niż 60 lub większym niż 140 lub 50–70 lub 130–150 w zależności od sposobu jego dodania.
- Górna
- Definiuje górną wartość zakresu granicy.
- ZnakG
- Określa operator matematyczny służący do porównywania dla górnej wartości zakresu granicy.
Wskazówka: Jeśli wartość jest poza zakresem granicy, wskaźnik Granice automatyczne jest wyświetlany jako szary symbol X. Ma to miejsce, gdy między zdefiniowanymi warunkami granic pojawia się odstęp.
