Polecenia Zapisz, Zapisz jako i Eksportuj — odniesienie
Zapisuje plik o określonej nazwie i typie. Eksportuje dane programu Inventor do innych formatów plików. Zapisane pliki pozostają otwarte.
Zapisz
Zapisuje tylko aktywny plik lub wszystkie otwarte pliki.
Zapisz jako
Zapisz jako
Zapisuje plik w domyślnym formacie, ale pod inną nazwą.
Zapisz kopię jako
Zapisuje aktywny dokument do określonego pliku. Jeśli zostanie wywołane z paska narzędzi Podgląd wydruku 3D, dostępne będą polecenia Podgląd i Opcje.
Zapisz kopię jako szablon
Zapisuje aktywny plik jako szablon w folderze szablonów.
Spakuj i przenieś
Pakuje aktywny plik z plikami, do których zawiera odnośniki, w jednym miejscu.
Eksportuj
Obraz
Eksportuje plik w formacie pliku obrazu, na przykład BMP, JPEG, PNG lub TIFF.
PDF
Eksportuje plik w formacie PDF.
Format CAD
Eksportuje plik do innego formatu CAD, na przykład Parasolid, PRO-E lub STEP.
Eksport do pliku DWG
Eksportuje plik do formatu DWG jako rysunek 2D lub model bryły 3D.
Eksportuj do DWF
Eksportuje plik do formatu DWF.
Wyślij DWF
Uruchamia domyślną aplikację obsługującą pocztę elektroniczną i dołącza plik DWF do listu.
Zapisz w
Pokazuje ścieżkę aktywnego katalogu i określa miejsce zapisania pliku.
Położenia
Pokazuje położenia plików zdefiniowane w aktywnym pliku projektu (niedostępne w programie Inventor LT) lub ścieżce roboczej (Inventor LT). Etykieta narzędzi pokazuje ścieżkę. Kliknij położenie, aby zmienić folder. Drzewo katalogowe i pliki są wyświetlone w głównej części okna dialogowego.
Nazwa pliku
Określa nazwę pliku do zapisu. Jeśli plik został wcześniej zapisany, zostanie wyświetlona nazwa pliku.
Pliki typu
Filtruje listę plików, aby zawierała tylko określony typ plików. Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę, a następnie zaznacz typ pliku. Rozszerzenie jest dodawane do nazwy pliku.
Zapisz
Zapisuje podświetlony plik (z zachowaniem określonej nazwy i typu).
Anuluj
Anuluje operację zapisywania i zamyka okno dialogowe.
Dostępne typy plików:
.CATPart, .CATProduct
Pliki części i zespołu CATIA V5. (wersje R10–R19)
.CATPart
Część CATIA V5. (wersje R10 - R19)
.x_b, .x_t
Pliki binarne i tekstowe Parasolid. (wersje 9.0 – 23.0)
.g, .neu
Pliki Pro/ENGINEER Granite i Neutral. (wersje Granite 1.0 – 6.0)
BMP
Raster Image.
DWF
Plik wektora 2D używany do publikowania rysunków w sieci może być przeglądany w przeglądarce Autodesk Design Review.
DWFx
Plik ACSII 3D. Opublikowane dane (tylko 2D) można wyświetlić w programie Internet Explorer 7. Wyświetlanie opublikowanych danych 3D jest możliwe po zainstalowaniu bezpłatnej przeglądarki Autodesk Design Review, dostępnej pod adresem www.autodesk.pl.
DWG
Pliki rysunków programów AutoCAD i Inventor. Pliki modelu do modeli brył 3D DWG.
Opcje zapisu jako pliku DWG 3D umożliwiają zapisanie brył, powierzchni i szkiców w formacie DWG.
DXF
Dla formatu Drawing Interchange Format. Pliki tekstowe zawierające dane rysunku, które można odczytać w innych systemach CAD.
GIF
Format pliku Graphics Interchange Format.
IGES
Initial Graphics Exchange Specification. Standardowy format ANSI dla reprezentacji cyfrowej i wymiany informacji pomiędzy systemami CAD/CAM. (wersja 5.3)
JPEG
Format obrazu skompresowanego, zazwyczaj mniej odpowiedni niż obrazy GIF w przypadku rysunków liniowych, grafik tekstowych lub ikon.
JT
Format JT jest niezależnym od producenta, prostym formatem CAD, używanym do archiwizacji, wizualizacji i współdzielenia danych oraz wspólnej pracy nad nimi. Obsługuje wersje 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4.
PDF
Format pliku Portable Document Format (PDF) umożliwia tworzenie dokumentów, które są wyświetlane lub drukowane bez zmian formatowania. Aby wyświetlić plik w formacie PDF, potrzebny jest program Acrobat Reader. Jest to bezpłatna aplikacja firmy Adobe Systems.
PNG
Format pliku Portable Network Graphics. Format obrazu w postaci bitmapy z kompresją bezstratną. Ten format pozwala uzyskać grafikę o lepszej jakości niż formaty GIF, JPEG i BMP.
SAT
Obiekty geometrii zachowane w plikach ASCII. (wersje 4.0 - 7.0).
SMT
Neutralny w eksporcie typ pliku skojarzony z plikami Autodesk Shape Manager (ASM).
STEP
Format międzynarodowy mający na celu zmniejszanie ograniczeń spowodowanych dostępnymi standardami konwersji danych. Pliki utworzone w innych systemach CAD można przekształcić do formatu STEP i zaimportować do programu Inventor. (wersje AP214 oraz AP203E2)
STL
Generuje pliki brył, regionów, części i podzespołów (niedostępne w programie Inventor LT) do celów stereolitografii. Format STL zmniejsza cały model do postaci wielu płaskich powierzchni odzwierciedlających jego kształt.
XML
Parametry wyjściowe jako sformatowana lista.
Okno dialogowe Ponownie opublikuj wszystkie arkusze
W przeglądarce Znaczniki, w menu kontekstowym arkusza, wybierz opcję Opublikuj ponownie wszystkie arkusze. W tym oknie dialogowym można wybrać poprzednio opublikowany plik DWF, aby go nadpisać, lub wprowadzić nową nazwę nowego pliku DWF. Zapisany plik DWF zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w geometrii pliku rysunku oraz właściwości znaczników.
Okno dialogowe Ponownie opublikuj arkusze znacznika
W przeglądarce Znaczniki, w menu kontekstowym arkusza, wybierz opcję Opublikuj ponownie arkusze znaczników. W tym oknie dialogowym można wybrać poprzednio opublikowany plik DWF, aby go nadpisać, lub wprowadzić nową nazwę nowego pliku DWF. Zapisany plik DWF zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w geometrii pliku rysunku oraz właściwości znaczników.
Zapisywanie jako plik DWG — prezentacja
Eksportowanie do pliku DWG — prezentacja
