Pogrubione ścianki i odsunięte powierzchnie — informacje
W przypadku polecenia Pogrubienie/Odsunięcie po wybraniu opcji Wynik należy określić typ elementu w zależności od wyboru:
Nie można utworzyć jednocześnie powierzchni pogrubionych i powierzchni odsunięcia w jednym elemencie. Odsunięcia są elementami powierzchni, a pogrubienia są elementami części. W przeglądarce każdy typ elementu jest wyświetlany jako inna ikona.
Poniższy rysunek pokazuje różne grubości lub rozwiązania przybliżone.
Pogrubienie powoduje dodanie lub usunięcie materiału z modelu, zmieniając jego właściwości masy. Po dodaniu grubości do powierzchni model zostaje przekształcony z powierzchni w część.
Domyślnie oprogramowanie umożliwia tworzenie precyzyjnego elementu odsunięcia. Jeśli nie istnieje dokładne rozwiązanie, zostanie podjęta próba wykonania przybliżenia.
Można odsunąć jedną lub więcej powierzchni od powierzchni elementu lub powłoki. Odsunięte powierzchnie nie zmieniają masy.
Można utworzyć kopie powierzchni z zerowym odsunięciem, ale nie dotyczy to powierzchni z pionowymi powierzchniami bocznymi. Istnieje możliwość wykonania kopii całego korpusu powierzchniowego lub zestawu poszczególnych powierzchni z dowolnego modelu bryły lub powierzchni.
Uwaga: Nie można utworzyć pionowych powierzchni, aby połączyć odsuniętą powierzchnię z elementem bryłowym.
Edycja elementy a Pogrubienie/Odsunięcie
Za pomocą narzędzia Edycja elementu nie można zmienić elementu Odsuń powierzchnię w element Pogrubienie i odwrotnie.
Natomiast, można pogrubić odsuniętą powierzchnię. To działanie umieszcza w przeglądarce ikonę pogrubienia poniżej ikony odsuniętej powierzchni.
Powierzchnie dla operacji odsunięcia
W przypadku odsunięcia można użyć powierzchni utworzonych w programie Autodesk Inventor LT lub powierzchni zaimportowanych. Importowane powierzchnie należy podwyższyć do środowiska części. Operacji pogrubiania lub odsunięcia nie można wykonać w środowisku konstrukcyjnym.
Aby jednocześnie odsunąć powierzchnie, powierzchnie te muszą przylegać do siebie. Wynikiem odsunięcia jest kopia wybranej geometrii (na przykład powierzchni, zaokrąglenia lub powierzchni przyległej).
Powierzchnie pionowe można tworzyć tylko z wewnętrznych granic powierzchni zszytych.
Podczas importowania złożonych powierzchni można korzystać z plików o różnym formacie. Na przykład pliki IGES i SAT są popularnie używanymi formatami do konwersji modeli otrzymanych od dostawcy.
Rozwiązania dokładne i przybliżone
W rozwiązaniu precyzyjnym w przypadku odsunięcia każdemu punktowi oryginalnej powierzchni odpowiada punkt odsuniętej powierzchni. Odległość między tymi dwoma punktami jest równa zadanej wielkości. Rozwiązanie przybliżone pozwala na znalezienie dopuszczalnego rozwiązania przy odchyleniu od określonej odległości.
Istnieje możliwość określenia miejsca wystąpienia odchylenia i dokładności przybliżenia. Większej dokładności przybliżenia odpowiada dłuższy czas obliczeń. Jeżeli rozwiązanie precyzyjnie nie istnieje i można znaleźć rozwiązanie przybliżone, zostanie podane rozwiązanie przybliżone. Jeśli niedopuszczalne jest rozwiązanie przybliżone, można wyłączyć opcję takiego rozwiązania.
Za każdym razem, gdy zastosowane zostanie przybliżenie, wyświetlany jest raport z tolerancją odchylenia.
