Praca z parametrami w modelach
Dodaj, zdefiniuj, edytuj i skopiuj parametry modelu.
Można definiować parametry numeryczne, parametry tekstowe lub parametry prawda/fałsz. (Wyrażenia są obsługiwane tylko w przypadku parametrów numerycznych). Chociaż istnieje możliwość zdefiniowania wielu wartości parametru, parametr może jednocześnie mieć tylko jedną wartość.
Można także zmienić wartość istniejącego parametru edytując wymiar szkicu lub element.
Wskazówka: Jeżeli w wielu częściach zostały zastosowane jednakowe parametry, można utworzyć plik szablonu zawierający te parametry. Zapisz szablon w katalogu szablonów, aby użyć go podczas tworzenia pliku nowej części.
Wyświetlanie okna dialogowego Parametry
  1. Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie panel Parametry Parametry.
  2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Aby odfiltrować wyświetlane parametry, wybierz filtr z Listy filtrów.
    • Rozwiń lub zwiń listę Parametry modelu oraz listę Parametry użytkownika.
    • Aby usunąć parametr, kliknij prawym przyciskiem myszy rząd parametru i wybierz polecenie Usuń parametr.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj/Wklej lub użyj klawiszy skrótu Ctrl+C i Ctrl+V w celu skopiowania i wklejenia wartości w oknie dialogowym Parametry.
Zmienianie nazwy lub wartości w oknie dialogowym Parametry
  1. W oknie dialogowym Parametry odnajdź parametr, który chcesz zmienić.
  2. Jeżeli w polu edycji został wprowadzony wymiar lub inna wartość, będzie się ona znajdowała na liście.
  3. Aby zmienić nazwę parametru, równanie lub komentarz, kliknij w odpowiednim polu wybierając istniejącą wartość i następnie wprowadź nową wartość.
  4. Wciśnij klawisz Enter, aby zapisać zmiany.
  5. Aby uaktualnić model, kliknij opcję Uaktualnij na pasku narzędzi szybkiego dostępu.
    Podczas edycji elementu wszystkie zależne parametry zmieniają się wraz z elementem.
    Uwaga: Ręcznie można edytować tylko wymiary normalne. Należy przekształcić wymiary sterowane (odniesienia) w normalne, aby można było je edytować. W nadmiernie powiązanym szkicu może wystąpić w pierwszej kolejności potrzeba przekształcenia innych wymiarów w parametry sterowane (odniesienia) albo usunięcia niektórych wymiarów lub wiązań, zanim możliwe będzie przekształcenie wymiarów sterowanych w wymiary standardowe.
Dodawanie numerycznych parametrów użytkownika
  1. W oknie dialogowym Parametry, w menu rozwijanym kliknij pozycję Dodaj wartość numeryczną, aby dodać wiersz parametrów numerycznych do tabeli Parametry użytkownika.
  2. Kliknij pola, aby wprowadzić wartości Nazwa parametru, Jednostki oraz Równanie.
    Po kliknięciu pola Jednostki wybierz jednostki w oknie dialogowym Typ jednostki. Można również tworzyć złożone specyfikacje jednostki, takie jak cal/s, z wykorzystaniem operatorów takich jak mnożenie, dzielenie lub potęgowanie.
  3. Jeśli jest to parametr kluczowy, zaznacz pole wyboru Klucz.
Dodaj tekst lub Parametry użytkownika prawda/fałsz (niedostępne w programie Inventor LT)
  1. W dolnej części okna dialogowego Parametry wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Wybierz opcję Dodaj tekst, aby dodać wiersz parametru tekstowego.
    • Wybierz polecenie Dodaj wartość prawda/fałsz, aby dodać wiersz parametru logicznego.
  2. Kliknij w polu Nazwa parametru, aby wpisać nazwę.
  3. Edytuj wartość w polu Równanie, aby ustawić wartość parametru.
  4. Wybierz opcję Klucz, jeśli parametr jest parametrem kluczowym.
Określanie wielu wartości parametru
  1. W oknie dialogowym Parametry, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz parametru i wybierz opcję Ustaw jako wielowartościowe.
  2. W oknie dialogowym Edytor list wartości wprowadź wartości w obszarze Dodawanie nowych pozycji — każdą wartość w oddzielnej linii. W razie konieczności użyj klawisza Enter, aby dodać nowe linie.
    Pozycje na liście wartości dotyczące parametrów numerycznych mogą być wyrażeniami rzeczywistego parametru.
  3. Kliknij Dodaj, aby przesunąć wartości do pola Wartość.
  4. Kliknij przycisk OK.
  5. Po utworzeniu parametru wielowartościowego można wykonać jedną z następujących czynności:
    • Wybrać inną wartość, klikając pole Równanie, a następnie używając strzałki menu rozwijanego.
    • Wyedytować listę wielowartościową, klikając prawym przyciskiem myszy pole Równanie.
Używanie wartości niestandardowej w przypadku parametru wielowartościowego
Można dodać tylko jedną wartość niestandardową do parametru wielowartościowego. W przypadku dodania kolejnej wartości niestandardowej, poprzednia wartość niestandardowa zostanie nadpisana.
  1. W oknie dialogowym Parametry kliknij prawym przyciskiem myszy pole parametru Równanie i wybierz opcję Edytuj listę wielowartościową.
  2. W oknie dialogowym Edytor list wartości wybierz opcję Zezwól na wartości niestandardowe.
  3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć Edytor listy wartości
  4. Kliknij strzałkę w polu Równanie parametru, aby wyświetlić listę wartości oraz wybrać nową pozycję <Wartość niestandardowa>.
  5. Nadpisz wartość w ramce Równanie i naciśnij klawisz Enter.
    Wartość niestandardowa jest już składnikiem listy dostępnych wartości w ramce Równanie, oraz jest obecnie wybraną wartością. Jednakże, wartość niestandardowa nie jest uwzględniona w liście referencyjnej wyświetlanej w Edytorze listy wartości dla tego parametru.
  6. Aby usunąć wartość niestandardową, zmień ją na jedną z innych wartości. Następnie otwórz Edytor listy wartości dla parametru i usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwól na wartości niestandardowe.
Kopiowanie do parametru użytkownika
Ta opcja kontekstowa w obszarze parametrów umożliwia dodanie kopii istniejącego parametru do listy parametrów użytkownika.
  1. Kliknij na wstążce kartę Zarządzanie Parametry.
  2. W oknie dialogowym Parametry kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz parametru, który chcesz skopiować i wybierz opcję Kopiuj do parametru użytkownika. Tę funkcję kopiowania można użyć (wkleić) wielokrotnie.
  3. Na dole listy, w obszarze Parametry użytkownika będzie znajdowała się nowa kopia parametru z przyrostkiem nazwy parametru _kopia. Podczas tworzenia komórka Nazwa parametru jest wyróżniona do edycji, co umożliwia szybkie wypełnienie żądaną nazwą parametru.
  4. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe Parametry.
Wyświetlanie wyeksportowanych parametrów w zestawieniu komponentów i na liście części
  1. W oknach dialogowych Zestawienie komponentów lub Lista części kliknij opcję Wybór kolumny.
  2. Wybierz pole Właściwości niestandardowe.
  3. W polu Dostępne właściwości wybierz parametry, które mają być widoczne w zestawieniu komponentów lub na liście części.
  4. Kliknij przycisk Gotowe. Wybrany parametr zostanie wyświetlony w nowej kolumnie.
