Wspólne opcje zapisywania jako eksport
- Włącz szkice
- Wybierz tę opcję, aby dołączyć widoczne szkice do eksportowanego pliku.
Po zapisaniu pliku jako plik SAT szkice są przekształcane do plików SAT bez informacji dotyczących grupowania.
Opcje eksportowania do pliku CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct)
- Wersja
- Wybierz wersję formatu pliku (od 10 do V5-6R2014) do wyeksportowania.
Opcje eksportu plików IGES (*.igs, *.ige, *.iges)
Efekt eksportu do IGES:
- Geometria części i powierzchnie bazowe zostaną przypisane do oddzielnych warstw.
- Eksportowane są tylko widoczne powierzchnie modelu części.
- Typ powierzchni
- IGES 143 — powierzchnia ograniczona. Jest ona dokładniejsza matematycznie od starszego parametrycznego typu powierzchni.
- IGES 144 — powierzchnia przycięta. Jest ona dostępna w przypadku systemów, które nie rozpoznają powierzchni ograniczonych lub jeśli występują problemy z konwersją.
- Typ powierzchni bryły
- Analityczny. Powierzchnie zachowują swoje właściwości analityczne. Obsługiwanymi typami powierzchni są: płaska, rurowa, stożkowa, sferyczna i toroidalna.
- NURBS. Opcji tej należy użyć, jeśli powierzchnie nie spełniają właściwości analitycznych.
- Dokładność dopasowania splajnu
- Dopuszczalny zakres wartości wynosi od 0.00001 cm do 0.001 cm. Mniejsza wartość umożliwia utworzenie dokładniejszego przybliżenia geometrii, lecz powoduje zwiększenie rozmiaru pliku. Wartość jest zachowywana w sesji bieżącej i następnych sesjach, dopóki nie zostanie zmieniona przez użytkownika.
Opcje eksportu plików JT
- Użyj pliku konfiguracyjnego
- Określa ustawienia zewnętrznego pliku konfiguracyjnego w przypadku poziomów szczegółu plików do eksportowania. Użyj przycisku Przeglądaj
, aby przejść do pliku .ini.
- Struktura (niedostępne w programie Inventor LT)
- Określa typ struktury jaki ma być zastosowany w eksportowanym pliku. Opcja dostępna tylko dla eksportowania zespołów.
- Wersja
- Wybierz wersję formatu pliku (od 8.0 do 10.0) do wyeksportowania.
Opcje eksportu do binarnego lub tekstowego pliku programu Parasolid (*.x_b, *.x_t)
- Wersja
- Wybierz wersję formatu pliku (od 9 do 27) do wyeksportowania.
Opcje eksportu do pliku programu Pro/ENGINEER (*.g, *.neu)
- Wersja
- Wybierz wersję formatu pliku (od 1.0 do 8.0) do wyeksportowania. Ta opcja dostępna jest tylko w przypadku plików Granite (*.g). Opcja ta jest niedostępna dla eksportu do plików Pro/ENGINEER Neutral (*.neu).
Opcje eksportu plików SAT (*.sat)
- Wersja SAT
- Wybierz wersję formatu pliku (7.0 lub 7.0 bez aproksymacji) do wyeksportowania.
Opcje eksportu plików STEP (*.stp, *.ste, *.step)
Podczas zapisywania zespołu jako plik STEP (opcja niedostępna w programie Inventor LT), zespół i wszystkie części odniesienia są zapisywane w pojedynczym pliku. Wyglądy części programu Autodesk Inventor są przekształcane w przypadku eksportowanych brył STEP w kolory RGB.
- Dopuszczalny zakres wartości wynosi od 0.00001 cm do 0.001 cm. Można zmienić tę wartość, używając tylko jednostki cm. Mniejsza wartość umożliwia utworzenie dokładniejszego przybliżenia geometrii, lecz powoduje zwiększenie rozmiaru pliku. Wartość jest zachowywana w sesji bieżącej i następnych sesjach, dopóki nie zostanie zmieniona przez użytkownika.
Opcje eksportu plików STL
- Format
- Opcja Binarne zapisuje plik jako zakodowany plik komputerowy, który jest odczytywany tylko przez oprogramowanie.
- Opcja ASCII zapisuje plik jako plik tekstowy, który można edytować i odczytać w innym narzędziu, np. Notatniku.
- Jednostki
- Określa jednostki eksportowanego pliku STL.
- Jednostki źródłowe to jednostki określone w ustawieniach dokumentu części.
- Inne dostępne typy jednostek to: cal, stopa, centymetr, milimetr, metr i mikron.
- Struktura
- Opcje struktury nie są dostępne w przypadku drukowania w środowisku 3D.
- Jeden plik. Tworzy jeden plik zespołu. Kolory części są domyślnie eksportowane wraz z plikiem. Odznacz pole wyboru opcji Eksportuj kolory, aby zapisać wszystkie części w kolorach domyślnych.
- Jeden plik na wystąpienie części. Tworzy oddzielny plik w przypadku każdego komponentu uwzględnionego w eksporcie. Zachowuje oryginalne zależności z pliku zespołu. Opcja niedostępna dla pliku części.
- Jeden plik na wybór. Tworzy oddzielny plik w przypadku każdego z wybranego korpusu bryłowego lub komponentu. W zespołach, zawiera w wyborze tylko plik macierzysty. Niedostępne w przypadku zespołów, jeśli w oknie dialogowym Wysyłanie do usługi drukowania przestrzennego wybrano opcję Wszystkie widoczne. Dostępne dla części tylko w przypadku wybrania opcji Wybrano.
- Rozdzielczość
- Steruje rozdzielczością, która zostanie użyta przy eksporcie modelu. Ustala wcześniej ustawione procentowe wartości dla suwaków w opcjach, które sterują mozaikowaniem eksportowanych plików.
- Odchylenie powierzchni
- Steruje maksymalną odległością między krawędziami płaszczyzn a krawędziami powierzchni. Określa parametr odchyłki powierzchni użyty podczas mozaikowania. Jeśli przestawisz suwak, rozdzielczość zmieni się na niestandardową.
- Odchylenie normalnej
- Steruje maksymalnym kątem między wektorami normalnymi powierzchni. Określa parametr normalnej odchyłki, która ma być użyta podczas mozaikowania. Jeśli przestawisz suwak, rozdzielczość zmieni się na niestandardową.
- Maksymalna długość krawędzi
- Określa maksymalną odległość między liniami siatki, które są umieszczone na powierzchni podczas mozaikowania. Określa maksymalny parametr długości krawędzi, jaki zostanie użyty podczas mozaikowania. Jeśli przestawisz suwak, rozdzielczość zmieni się na niestandardową.
- Współczynnik proporcji
- Steruje współczynnikiem pomiędzy wysokością i szerokością powierzchni. Określa parametr współczynnika proporcji, który ma być użyty podczas mozaikowania. Jeśli przestawisz suwak, rozdzielczość zmieni się na niestandardową.
