Drukowanie za pomocą Harmonogramu zadań
Drukuje rysunek programu Inventor (.idw), pliki części (.ipt), zespołu (.iam — niedostępne w programie Inventor LT) i prezentacji (.ipn — niedostępne w programie Inventor LT).
Aby użyć zadania Drukuj pliki dla harmonogramów, wybierz opcję Drukuj do pliku i zaplanuj je w wieloarkuszowej operacji drukowania.
Użyj menedżera zadań Drukuj pliki, aby wydrukować pliki rysunków (.idw, .dwg) programu Inventor, części (.ipt), zespołu (.iam — niedostępne w programie Inventor LT) i prezentacji (.ipn — niedostępne w programie Inventor LT) oraz pliki .xml zapisane z plików programu MS Plot.
Uwaga: Aby wydrukować rysunki na wielu arkuszach, w menu Start kliknij opcję Programy Autodesk Autodesk Inventor [wersja] Autodesk Multi-Sheet Plot. Na stronie drukowania, możesz zaplanować operacje, jeśli chcesz drukować do pliku. Okno dialogowe Drukuj pliki w Harmonogramie zadań jest używane tylko do planowania. Pliki typu .xml są zapisywane tylko w Wydruku wieloarkuszowym.
  1. W oknie aplikacji Harmonogram zadań programu Inventor kliknij pozycję Drukuj pliki.
    Informacje na liście zadań zostaną przełączone tak, aby pokazać poprzednio zapisane zadania drukowania plików.
  2. W oknie harmonogramu zadań programu Inventor kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz zadanie Drukuj pliki.
  3. W oknie dialogowym Drukuj pliki, w panelu Zadanie, określ odpowiedni projekt, jeśli zachodzi taka potrzeba (opcja niedostępna w programie Inventor LT). Wybierz jedną z następujących opcji:
    • Dodaj folder. Określa folder w celu uwzględnienia go w bieżącym zadaniu. Wybrana opcja obejmuje pliki programu Inventor zwarte w folderze i ich zależności. Jeśli zostanie wybrana opcja Dodaj folder, dostępne są dwie dodatkowe opcje: uwzględnianie podfolderów (kliknij w kolumnie Rekurencyjny) i określanie typów plików do włączenia (kliknij w kolumnie Nazwa pliku).
    • Dodaj pliki. Określa pojedyncze pliki.
  4. W polu Właściwości zadania, podaj nazwę zadania i graniczny czas zakończenia.
  5. Określ harmonogram lub wybierz opcję Natychmiast.
  6. Wybierz wpis na liście, a następnie kliknij przycisk Opcje.
  7. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • W oknie dialogowym Ustawienia drukarki wybierz opcję Autodopasowanie, aby dane wyjściowe druku dziedziczyły ustawienia drukarki z rysunku. Wiele rysunków dziedziczy ustawienia drukarki z pierwszego rysunku. Można również ustawić opcje tak, aby były stosowane do wszystkich plików zadania.
    • Zaznacz pole wyboru Wszystkie kolory jako czarny, aby wykonać wydruk monochromatyczny. (Osadzone obrazy oraz widoki cieniowane są nadal drukowane w kolorze).
    • Wybierz opcję Model 1:1, aby ustawić tę samą skalę w przypadku arkusza i papieru. Jeśli rozmiar papieru jest mniejszy od rozmiaru określonego arkusza, część arkusza nie zostanie wydrukowana. Wybierz tę opcję, jeśli rysunek, ze względu na rozmiar, może być drukowany na kilku stronach.
    • Wybierz opcję Bieżące okno w celu przeskalowania całego rysunku tak, aby został dopasowany do rozmiaru papieru.
      Opcje te nie są dostępne, gdy używany jest plik .xml zapisany w programie Multi-Sheet Plot.
    Kliknij przycisk OK.
    Uwaga: Aby użyć ustawionych opcji dla przyszłych zadań drukowania, na przykład Najlepsze dopasowanie dla rozmiaru rysunku, zapisz opcje. Ewentualnie można ustawić opcje i zapisać je w szablonie.
  8. W oknie dialogowym drukowania plików wybierz OK.
Uwaga: Harmonogram zadań wykorzystuje okno dialogowe Drukuj pliki tylko do planowania. Pliki .xml można zapisać tylko w programie Multi-Sheet Plot.
