Niezawodność funkcjonalna i trwałość łożysk ślizgowych zależy od projektu łożyska i od właściwości stosowanych materiałów: pary łożysko - wałek i od właściwości smarowania. W zależności od warunków pracy, mogą przeważać własności materiałów użytych lub warunki smarowania.
Parametry projektu, warunki robocze i założenia ekonomiczne są podstawą do wyboru materiału łożyska. Oprócz właściwości ślizgowych, rozmiaru i charakteru siły obciążenia, zakresu prędkości poślizgowych i temperatur eksploatacyjnych, ilości i typu smaru, niezawodność smarowania, wpływy otaczającego środowiska, trwałość podyktowana przez współczynniki ekonomiczne, są także bardzo ważne. Aby prawidłowo wybrać materiał łożyska, należy wziąć pod uwagę poślizg, właściwości mechaniczne i fizyczne.
Wymagania dla łożysk ślizgowych są bardzo różne, tak więc znane materiały łożysk nie mogą ich całkowicie spełnić. Dla określonego przypadku należy określić porządek najważniejszych wymagań i wybrać rozwiązanie częściowe. Dla łożysk hydrostatycznych lub łożysk pracujących w strefie smarowania hydrodynamicznego, dla gwarantowanej wytrzymałości, należy najpierw skupić uwagę na projekcie łożyska i wyborze smaru. Dla łożysk pracujących w strefie ograniczonego smarowania, obliczonych także dla stref smarowania hydrodynamicznego i dla łożysk ślizgowych niesmarowanych, należy wziąć pod uwagę właściwości poślizgowe materiału. Te właściwości ślizgowe są zasadniczym kryterium dla stref mieszanego tarcia.
Głównym kryterium uznania materiałów łożyska są:
Znaczenie i kolejność tych kryteriów jest różna w zależności od warunków. Zgodnie z tymi warunkami można wprowadzić inne kryteria, takie jak: właściwość pracy, właściwości stanu zagrożenia, zdolność uwodnienia przez smar, twardość, przewodność cieplna, rozszerzalność cieplna, gęstość itd.
Najważniejszymi kategoriami materiałów łożysk są kompozycje cyny i ołowiu, stopy miedzi z cyną i ołowiem, stopy aluminium, inne materiały metalowe (żeliwo szare, metale porowate itd.), plastik, inne materiały niemetalowe (grafit, guma, drewno itd.). Kryteria funkcjonalne głównych kategorii materiałów łożysk zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:
Materiał łożyska |
Wytrzymałość na zatarcie, gdy używany jest metalowy wał |
Możliwość przystosowania i zdolność pochłaniania twardych cząstek |
Wytrzymałość na korozję w kontakcie z olejem |
Wytrzymałość zmęczeniowa |
Kompozycje cynowe |
Doskonała |
Doskonała |
Doskonała |
Bardzo zła |
Kompozycje ołowiowe |
Doskonała |
Doskonała |
Średnia |
Bardzo zła |
Stop miedziowo-cynowy |
Bardzo zła |
Bardzo zła |
Dobra |
Doskonała |
Stop miedziowo-cynowo-ołowiowy |
Średnia |
Nieprawidłowa |
Nieprawidłowa |
Dobra |
Stop aluminiowo-cynowy |
Dobra |
Dobra |
Bardzo zła |
Średnia |
Stop miedziowo-ołowiowy |
Nieprawidłowa |
Średnia |
Doskonała |
Doskonała |
Żeliwo szare |
Bardzo zła |
Bardzo zła |
Średnia |
Doskonała |
Plastik mieszany |
Doskonała |
Doskonała |
Doskonała |
Grafit |
Doskonała |
Średnia |
Doskonała |
Im wyższa twardość materiału łożyska tym większa obciążalność i odporność na ścieranie. Im bardziej miękki materiał łożyska, tym mniejsza skłonność do uszkadzania powierzchni wałka i lepsza zdolność przystosowania się, własności robocze i absorpcja twardych cząstek, co stanowi jego nadzwyczajne własności. Stąd prawdziwa jest zasada, że istotna jest różnorodność materiałów obu ślizgających się powierzchni. Korzystając z materiału łożyska należy upewnić się, że:
W poniższej tabeli zaprezentowano przybliżone wartości charakterystycznych właściwości dla materiałów łożyska ślizgowego:
Materiał |
Średnia twardość HB przy 20 °C |
Średnia twardość HB przy 100 °C |
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] |
Moduł sprężystości [MPa] |
Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy [°C] |
Kompozycja cynowa |
26 |
9 |
80 |
48.000 |
110 |
Kompozycja ołowiowa |
22 |
8 |
77 |
30.000 |
100 |
Stopy miedziowo-cynowe |
80 |
60 |
250 |
110.000t |
250 |
Stopy miedziowo-ołowiowe |
30 |
25 |
60 |
85.000 |
160 |
Stopy miedziowo-cynowo-ołowiowe |
60 |
50 |
300 |
98.000 |
220 |
Stopy aluminiowo-cynowe |
60 |
40 |
400 |
70.000 |
120 |
35 |
30 |
150 |
65.000 |
120 |
Stal |
160 |
150 |
550 |
210.000 |
ponad 250 |
Żeliwo |
200 |
190 |
250 |
150.000 |
ponad 250 |
Główne właściwości, maksymalna obciążalność i przykłady odpowiedniego wykorzystania dostępne są w następujących paragrafach dla wybranych typów materiałów łożysk.
