Przeprowadzanie migracji plików (Harmonogram zadań)
W celu szybkiej migracji plików wybierz cały projekt do migracji (niedostępne w programie Inventor LT). Użytkownik może również skorzystać z wolniejszej metody, która w ostatecznym rozrachunku zwiększa wydajność programu Autodesk Inventor. W ramach wolniejszej metody poszczególne części i podzespoły wczytywane są do pamięci pojedynczo, a następnie zwalniana jest pamięć dla elementu. W programie można otwierać pliki bez ich migracji, co pozwala skrócić czas otwierania modelu zespołu.
Jeśli zainstalowano program Vault, można przeprowadzić migrację plików z programu Vault (niedostępne w programie Inventor LT). Gdy uruchomisz zadanie, pliki, które zaznaczyłeś do wypisania, będą przeniesione do bieżącej wersji i wpisane z powrotem z komentarzem dotyczącym migracji.
Przed rozpoczęciem
  1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich plików w projektach: plików części (.ipt), zespołów (.iam — niedostępne w programie Inventor LT), prezentacji (.ipn — niedostępne w programie Inventor LT), rysunków (.idw, .dwg) oraz iFeatures (.ide).
  2. Aby mieć dostęp do plików zapisanych na serwerze, można wykonać mapowanie danego dysku jako dysk lokalny.
  3. Sprawdź, czy pliki są prawidłowo rozwiązywane i otwierane w istniejącej wersji programu Inventor. Przed przejściem do dalszych czynności usuń ewentualne problemy z rozdzielczością i ogólne.
  4. W przypadku zdefiniowania przynajmniej jednego projektu użytkownika zamiast korzystania z projektu domyślnego należy wykonać poniższe kroki (niedostępne w programie Inventor LT):
    • Uruchom nową wersję programu Inventor.
    • Na wstążce kliknij kartę Narzędziapanel OpcjeOpcje aplikacjikarta Pliki.
    • W folderze dla projektów sprawdź, czy został określony odpowiedni projekt.
      Aby przeprowadzić migrację plików z programu Inventor 2011, należy najpierw utworzyć projekt i aktywować go. Określ obszar roboczy nowego projektu, aby obejmował folder najwyższego poziomu, który zawiera folder głównego zespołu i wszystkie foldery komponentów.
    • Zamknij okno dialogowe. Na karcie Rozpocznij, panel Uruchomienie, kliknij opcję Projekty To okno dialogowe powinno prawidłowo wyświetlać projekty użytkownika i gwarantować, że dany plik projektu zostanie wyświetlony w oknie dialogowym migracji.
  5. Zamknij wszystkie wersje programu Inventor.
    Uwaga: Harmonogram zadań można uruchomić podczas korzystania z programu Inventor. W celu uzyskania optymalnej wydajności należy zamknąć wszystkie sesje programu Inventor przed uruchomieniem zadania i nie rozpoczynać sesji podczas trwania zadania.
Migracja plików
  1. W oknie Harmonogram zadań programu Inventor kliknij przycisk Migracja plików .
  2. W oknie Harmonogram zadań programu Inventor kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz zadanie Migracja plików.
  3. (Niedostępne w programie Inventor LT) w oknie dialogowym Migracja plików, w obszarze Projekty, określ aktywny projekt.
    Jeśli aktywny jest projekt repozytorium, wówczas pliki są przenoszone z repozytorium. Jeśli aktywny jest projekt nie będący repozytorium, pliki są przenoszone z lokalnego dysku twardego.
  4. Kliknij opcję Dodaj pliki, Dodaj folder lub Dodaj projekt (niedostępna w programie Inventor LT).
    • Dodaj pliki: przejdź do odpowiedniej lokalizacji i wybierz pojedyncze pliki.
    • Dodaj folder: w celu dołączenia podfolderów kliknij, aby umieścić znacznik w kolumnie Rekurencyjny. W kolumnie Nazwa pliku kliknij strzałkę w dół, aby określić typy plików do migracji w danym folderze.
    • Dodaj projekt (niedostępna w programie Inventor LT) powoduje migrację wszystkich starszych plików (.ipt, .iam, .ipn, .idw, .dwg, .ide) we wskazanym projekcie. Jeśli w wybranym projekcie istnieje biblioteka stylów, nieużywane style o tej samej nazwie lub wartości co styl projektu są usuwane. Usuwanie ma miejsce przed zapisaniem przenoszonych plików. Ten proces spowoduje usunięcie większości nieużywanych stylów z przenoszonych plików części i zespołów, przy założeniu, że większość stylów nie została nigdy zmodyfikowana.
  5. Kliknij przycisk Opcje, a następnie zmień lub zaakceptuj ustawienia domyślne.
    Aby zwiększyć wydajność aplikacji, włącz opcję Całkowicie przebuduj. (Zalecane w przypadku migracji z wersji starszej niż R5.3).
  6. W polu Właściwości zadania, podaj nazwę zadania i graniczny czas zakończenia.
  7. Określ harmonogram lub wybierz opcję Natychmiast.
  8. W oknie dialogowym migracji plików wybierz OK.
Zwiększenie wydajności migracji
Uwaga: Przenoszenie wszystkich plików w wersji R10 i wcześniejszych za pomocą Harmonogramu zadań.
  1. W oknie Harmonogram zadań programu Inventor kliknij przycisk Migracja plików.
  3. W oknie dialogowym Migracja plików, w sekcji Projekt określ aktywny projekt (niedostępne w programie Inventor LT).
    Jeśli aktywny jest projekt repozytorium, wówczas pliki są przenoszone z repozytorium. Jeśli aktywny jest projekt inny niż Vault, pliki są przenoszone z lokalnego dysku twardego (niedostępne w programie Inventor LT).
  4. Aby przeprowadzić migrację co najmniej dwóch plików części (.ipt), kliknij polecenie Dodaj folder.
    W celu dołączenia podfolderów kliknij, aby umieścić znacznik w kolumnie Rekurencyjny. W kolumnie Nazwa pliku kliknij strzałkę w dół, aby określić typ pliku do migracji w danym folderze.
  5. Powtórz poprzednie kroki w przypadku następujących elementów:
    • Podzespoły (niedostępne w programie Inventor LT)
    • Główny zespół. (niedostępne w programie Inventor LT)
    • Pliki rysunków (.idw) i prezentacji (.ipn) (niedostępne w programie Inventor LT)
  6. Wybierz pliki na liście migracji, a następnie kliknij przycisk Opcje.
    • Wybierz opcję Całkowicie przebuduj.
    • Wybierz opcję Pomiń pliki po migracji.
  7. W polu Właściwości zadania, podaj nazwę zadania i graniczny czas zakończenia.
  8. Określ harmonogram lub wybierz opcję Natychmiast.
  9. Kliknij przycisk OK.
Migrując tylko zespół główny, oprogramowanie osobno wczytuje do pamięci poszczególne części i podzespoły wraz z powtarzającymi się częściami i powielonymi zespołami. W przypadku dużych zespołów to rozwiązanie może spowodować problemy z pamięcią i stabilnością. W przypadku dużych zespołów z szykami komponentów mogą wystąpić poważne problemy.(niedostępne w programie Inventor LT)
