Utwórz złącze rurowe
Złącza rurowe służą do tworzenia rurociągów i łączników rur oraz innych komponentów, które przenoszą płyny.
- Na wstążce kliknij kartę Środowiska
panel Początek Wymiana BIM.
- Na karcie Wymiana BIM
w panelu Redagowanie kliknij Złącze rurowe lub
W przeglądarce rozwiń ikonę Złącza systemu MEP, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij węzeł Rurowe i kliknij polecenie Dodaj złącze.
- W oknie dialogowym Złącze rurowe wybierz kształt złącza.
Uwaga: W przypadku opcji Niezdefiniowany można wybrać dowolną powierzchnię owalną, okrągłą lub prostokątną.
- Wybierz powierzchnię, aby wstawić złącze i ustawić jego pozycję. Położenie złącza jest wyświetlone jako cylindryczna strzałka na wybranej części programu Autodesk Inventor LT.
Zazwyczaj znaczniki złączy wskazują w kierunku przeciwnym od komponentu nadrzędnego. Jeżeli jest taka potrzeba, kliknij polecenie Kierunek, aby zmienić kierunek złącza.
- Opcjonalnie usuń zaznaczenie z pola wyboru dla opcji Rozważony obok pola rozmiaru i wpisz wartość lub wybierz wartość z listy ostatnio używanych.
Jeśli pole nie jest zaznaczone, wartość rozmiaru będzie statyczna. Jeśli pole jest zaznaczone, wartość rozmiaru będzie połączona z rozmiarem wybranej powierzchni.
- Z listy rozwijanej Typ systemu wybierz typ systemu.
- Wpisz wartości do listy Właściwości.
Dostępne właściwości zależą od wybranego Typu systemu. Parametry rozmiaru są dodawane do tabeli parametrów jako parametry BIM. Dodatkowe właściwości można dodać przez zaznaczenie pola w kolumnie
fx
. Parametry można też zmodyfikować przy użyciu edytora parametrów.
- Aby kontynuować dodawanie złączy, kliknij przycisk Zastosuj. Aby utworzyć złącze i zamknąć okno dialogowe, kliknij przycisk OK.
