Przed przeprowadzeniem analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia należy zdefiniować ustawienia analizy energetycznej modelu budynku.
- Kliknij kolejno kartę Zarządzaj
panel Ustawienia
Informacje o projekcie.
- W oknie dialogowym Właściwości wystąpienia elementu kliknij przycisk Edytuj ustawienia energii. W oknie dialogowym Ustawienia energii wykonaj następujące czynności:
- Typ budynku — określa typ budynku zgodnie ze standardem przemysłowym gbXML wersja 0.37 (podobnym do standardów stowarzyszenia ASHRAE).
- Położenie — określa położenie geograficzne i pogodę dla projektu. Kliknij przycisk
, a następnie w oknie dialogowym Położenia określ położenie i pogodę. Zobacz temat Określanie położenia geograficznego. Można określić położenie, wybierając miasta lub wprowadzając wartości długości i szerokości geograficznej. Położenie określa klimat i temperaturę użyte do obliczenia obciążenia.
- Płaszczyzna podłoża — określa poziom będący odniesieniem poziomu podłoża dla budynku. Powierzchnie znajdujące się poniżej tego poziomu są uważane za podziemne. Poziomem domyślnym jest poziom zerowy.
- Eksport kategorii — określa, czy pomieszczenia lub przestrzenie są eksportowane. Wybranie pomieszczeń lub przestrzeni określa, które z poniższych opcji są dostępne.
- Złożoność eksportu — określa poziom szczegółowości w przypadku otworów oraz czy eksportowane są informacje o powierzchni cieniowanej. Powierzchnie cieniowane to powierzchnie, które nie są przyległe do żadnej przestrzeni i obejmują powierzchnie będące przeszkodą dla światła słonecznego. Używana tylko z poleceniem Eksportuj gbXML. W przypadku analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia wykorzystywana jest niska złożoność.
- Niska — ściany i systemy elementów ścian osłonowych są eksportowane jako pojedynczy otwór (bez pojedynczych paneli). Niska złożoność jest bardziej odpowiednia dla analizy energetycznej.
- Niska z powierzchniami cieniowanymi — taka sama jak niska, ale z uwzględnieniem informacji o powierzchniach cieniowanych podczas eksportu.
- Wysoka — ściany i systemy elementów ścian osłonowych są eksportowane jako wiele otworów, panel po panelu.
- Wysoka z powierzchniami cieniowanymi — taka sama jak wysoka, ale z uwzględnieniem informacji o powierzchniach cieniowanych podczas eksportu.
- Wysoka ze szprosami i powierzchniami cieniowanymi — taka sama jak wysoka, ale z uwzględnieniem informacji o szprosach i powierzchniach cieniowanych podczas eksportu.
- Uwzględnij właściwości cieplne — jeśli Eksport kategorii jest ustawiony na pomieszczenia, wybierz tę opcję, aby wyeksportować właściwości cieplne do pliku gbXML.
- Etap projektu — określa etap budowy (Istniejąca, Nowa budowa).
Uwaga: Etap projektu musi być taki sam jak etap we wszystkich strefach i przestrzeniach w modelu budynku, aby można było przeanalizować zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie całego modelu. W innym przypadku zostaną przeanalizowane tylko te strefy i przestrzenie, których etapy są takie same jak etap projektu.
- Tolerancja przestrzeni klinowej — określa tolerancję dla obszarów, które będą traktowane jako przestrzenie klinowe. Zobacz temat Uwzględnienie kubatury wgłębień, szybów i ścian szkieletowych.
Uwaga: Przestrzenie klinowe i strefy z nimi skojarzone są wyświetlane (jako cieniowane) w modelu analitycznym w oknie dialogowym Obciążenia ogrzewania i chłodzenia. Jest to spowodowane tym, że przestrzenie klinowe są analizowane podczas analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia, a w modelu analitycznym są wyświetlane wszystkie obszary przeanalizowane w trakcie analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia. Srebrne przestrzenie nie są wyświetlane w rzucie i przekroju.
Jeśli Eksport kategorii zostanie ustawiony na przestrzenie, dostępne są następujące opcje:
- Instalacje wewnętrzne — określa systemy ogrzewania i chłodzenia budynku.
- Konstrukcja budynku — określa typ konstrukcji. Kliknij przycisk
, aby otworzyć okno dialogowe Konstrukcja budynku, w którym można określić konstrukcje dla parametru typu konstrukcji <Budynek>. Te konstrukcje warunkują materiały konstrukcyjne wyznaczające ich podaną wartość U. Generując raport obciążeń w oknie dialogowym Obciążenia ogrzewania i chłodzenia, można również dopasować konstrukcje budynku.
Uwaga: Domyślnym parametrem typu konstrukcji jest <Budynek>. Nie można zmienić jego nazwy ani go usunąć. Można jednak utworzyć nowy parametr typu konstrukcji przez
zmodyfikowanie właściwości przestrzeni lub w oknie dialogowym Obciążenia ogrzewania i chłodzenia.
- Klasa przenikania dla budynku — określa szacowaną ilość powietrza przenikającą do budynku przez ściany.
- Swobodny — 0.076 stopy sześciennej na minutę/stopę kwadratową
- Średni — 0.038 stopy sześciennej na minutę/stopę kwadratową
- Ścisły — 0.019 stopy sześciennej na minutę/stopę kwadratową
- Brak — infiltracja nie jest uwzględniana w obliczeniach obciążeń.
- Eksportuj wartości domyślne — określa, czy pewne wartości domyślne będą eksportowane. Gdy ta opcja jest zaznaczona, wartości domyślne parametrów Ludzie i obciążenia elektryczne, Użytkowanie, Oświetlenie i Zestawienia zasilania oraz Typy budowy budynku/przestrzeni są eksportowane razem ze wszystkimi wartościami określonymi przez użytkownika. Gdy ta opcja jest odznaczona, eksportowane są tylko wartości określone przez użytkownika. Używana tylko z poleceniem Eksportuj gbXML.
- Typ raportu: określa poziom informacji zawartych w raporcie obciążeń ogrzewania i chłodzenia. Poziom raportu można określić jako następujący: prosty, standardowy lub szczegółowy.
- Kliknij przycisk OK.
- W oknie dialogowym Właściwości wystąpienia kliknij przycisk OK.
