W przypadku projektu współdzielonego na serwerze można rozbudować istniejący proces roboczy o aplikacje Autodesk® Bluestreak i Revit Activity Stream.
Ten proces roboczy jest dostępny przy następujących założeniach:
Używanie programu Revit Server w połączeniu z aplikacją Autodesk® Bluestreak
- Tworzenie nowego pliku lokalnego W wypadku otrzymania żądania synchronizacji z modelem centralnym podczas pracy nad plikiem kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Synchronizuj z plikiem głównym.
- Jeśli po raz pierwszy pracujesz z plikiem określ, gdzie ma się odbywać współdzielenie modelu w wyświetlonym oknie dialogowym Revit Activity Stream. Jeśli administrator BIM utworzył grupę Autodesk® Bluestreak, można ją wybrać z listy. Można też utworzyć nową grupę, zrezygnować z dołączenia do grupy lub wybrać od razu opcję Nie. Jeśli wybierzesz grupę lub ją utworzysz, model zostanie z nią skojarzony dla przyszłych zapisów.
Jeśli użytkownik jest częścią grupy, jest powiadamiany, gdy na modelu jest wykonywana jakaś operacja.
Uwaga: Różnica między czasem systemowym a czasem rzeczywistym wyświetlanym w komputerze, w którym działa program Revit Server, może powodować zakłócenia lub w ogóle uniemożliwić połączenie z aplikacją Autodesk® Bluestreak. Jeśli w sieci Revit Server nie zastosowano serwera czasu, wówczas aby uniknąć wyżej opisanej sytuacji, należy monitorować czas systemowy wyświetlany w komputerach, w których działa program Revit Server.
