Podczas pracy w programie Revit LT do projektu można podłączyć model programu Revit lub model DWG.
Projekt utworzony przy użyciu programu Revit może już zawierać podłączone modele. Spytaj współużytkownika programu Revit, czy w tych połączeniach używane jest położenie współdzielone.
Jeśli w wypadku połączeń używane jest położenie współdzielone:
- W programie Revit LT połączenia są traktowane jako przypięte w danym miejscu. Nie można ich przenieść.
- Jeśli punkt pomiarowy:
- jest przycięty do współdzielonego układu współrzędnych (w programie Revit lub Revit LT, w programie Revit LT jest traktowany jako przypięty w jednym miejscu w projekcie. . Punktu pomiarowego nie można przenieść.
- nie jest przycięty, można go przesuwać bez wpływu na połączenia lub współrzędne współdzielone.
- W wypadku elementów, które są przypięte za pomocą współrzędnych współdzielonych:
- Nazwy elementów są łączone z elementami przypiętymi przez położenie współdzielone. Ten przyrostek jest wyświetlany na pasku stanu i w obszarze rysunku po przesunięciu wskaźnika myszy na element lub po jego wybraniu.
- Elementów tych nie można przenieść lub odpiąć.
