Zmiana ustawień widoczności umożliwia wybór widoków i poziomów szczegółowości, na jakich ma być wyświetlana geometria rodziny.
Wybierz geometrię i kliknij kolejno kartę Zmień | <Element>panel Tryb (Ustawienia widoczności).
W oknie dialogowym Ustawienia widoczności elementu rodziny wybierz widoki, w których ma być wyświetlana geometria:
Rzut/Odwrócony
Przód/Tył
Lewa/Prawa
Uwaga: Cała geometria będzie automatycznie wyświetlana w widokach 3D.
Jeśli jest to wymagane, wybierz opcję W przypadku przekroju w rzucie/odwróconym (jeśli jest to możliwe w określonej kategorii).
Jeśli wybrana zostanie ta opcja, geometria pojawia się przecięta, o ile przecina się ona z płaszczyzną cięcia widoku. Jeśli element jest przecięty przez widok przekroju, powinien się również pokazywać po wybraniu tej opcji.
Wybierz poziomy szczegółowości, dla których w projekcie ma być wyświetlana geometria:
Niski
Średni
Wysoki
Poziomy wyświetlania szczegółów są zależne od skali widoku.
Uwaga: Okno dialogowe Ustawienia widoczności elementu rodziny jest inne dla rodzin profili i komponentów szczegółów. Dla tych rodzin można ustawić jedynie poziom wyświetlania szczegółów.
Kliknij przycisk OK.
Wskazówka: Można tak ustawić elementy rodziny, aby były w projekcie widoczne lub nie przez skojarzenie parametru Widoczne z narzędzi geometrii brył z parametrem rodziny tego elementu. Parametr Widoczne jest dostępny w wypadku narzędzi geometrii brył (stapiania profili, przeciągnięć profili, wyciągnięć po ścieżce ze zmianą profilu, obrotów profili oraz wyciągnięć). Umożliwia to tworzenie jednego typu rodziny z opcjonalnie widoczną geometrią. Geometria rodziny ciągle istnieje w projekcie, tylko jest niewidoczna. Na przykład może być wciąż zawarta podczas łączenia geometrii w projekcie.
Nagranie wideo: Używanie parametrów widoczności w rodzinach
