Informacje o pliku Revit.ini
Poprzez zmianę ustawień w pliku Revit.ini można określić wartości domyślne stosownie do potrzeb użytkownika lub spowodować wprowadzenie innych modyfikacji, które będą odpowiadały preferowanemu procesowi roboczemu.
Wiele ustawień nie pojawia się w pliku Revit.ini do chwili zmiany ich wartości domyślnych. Inne ustawienia można dodać do pliku Revit.ini, aby wywołać określone zachowanie programu.
Edytuj plik Revit.ini, jeśli chcesz zmienić ustawienia i... Nazwa folderu Położenie
jeśli program Revit nie był jeszcze w ogóle uruchamiany Folder UserDataCache C:\ProgramData\Autodesk\<produkt i wersja>\UserDataCache
program Revit został już uruchomiony i zamknięty Folder profilu użytkownika C:\Users\<nazwa użytkownika > \AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<nazwa i wersja produktu>
Folder UserDataCache zawiera domyślne kopie plików, które są używane do wypełniania profilu użytkownika, w tym plik Revit.ini. Podczas uruchamiania programu Revit po raz pierwszy dla nowego użytkownika kopia pliku Revit.ini jest pobierana z folderu UserDataCache. Potem w programie Revit używane są informacje pochodzące z wersji pliku Revit.ini znajdującej się w profilu użytkownika.
Ważne: Zawsze należy wykonać kopię pliku Revit.ini przed wprowadzeniem w nim zmian. Mogą występować pewne zależności, których istnienia użytkownik może nie być świadomy a które mogą mieć wpływ na oprogramowanie.
W wypadku modyfikacji wersji pliku Revit.ini w profilu użytkownika należy zamknąć i ponownie uruchomić program Revit, aby zobaczyć zmiany.
W wypadku instalacji programu Revit na wielu komputerach można skonfigurować plik Revit.ini przy użyciu żądanych ustawień i dołączyć w obrazie stanowiska.
