Tworzenie katalogu typów
W katalogu typów wyświetlane są wszystkie typy rodziny, umożliwiając użytkownikowi wybranie i załadowanie tylko tych, które są niezbędne w bieżącym projekcie, w wyniku czego rozmiar pliku projektu jest mniejszy.
Aby utworzyć katalog typów, należy utworzyć zewnętrzny plik tekstowy (TXT) zawierający parametry i wartości parametrów stanowiących różne typy w określonej rodzinie. Można umieścić ten plik w tym samym położeniu, w którym umieszczona jest rodzina tak, aby po wczytaniu rodziny został wyświetlony katalog typów.
Uwagi
Najprostszym sposobem utworzenia katalogu typów jest użycie narzędzia do eksportowania typów rodzin w odniesieniu do istniejącej rodziny. Za pomocą tego narzędzia można utworzyć katalog typów podstawowych, a następnie zmienić tekst w edytorze tekstu.
Utwórz katalog typów za pomocą narzędzia eksportu typów rodzin.
  1. Otwórz rodzinę, która zawiera wszystkie parametry i dane co najmniej jednego typu podstawy.
    Uwaga: Tylko parametry, których wartości istnieją w rodzinie, są eksportowane do katalogu typu.
  2. Kliknij kolejno opcję Eksportuj(Typy rodzin).
  3. W oknie dialogowym Eksportuj jako sprawdź, czy katalog typów ma taką samą nazwę jak rodzina, ale z rozszerzeniem .txt, oraz czy zostanie on zapisany w tym samym katalogu, w którym zapisana jest rodzina.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
  5. W edytorze tekstu otwórz plik txt.
    Pierwszy wiersz w pliku tekstowym to deklaracja parametru. Składnia ma następującą postać:
    ,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
    Składnia Opis
    Pierwszy znak pierwszego wiersza w pliku to separator. Znak ten jest używany do oddzielenia poszczególnych definicji parametru.
    Umożliwia określenie parametru w rodzinie (nazwa parametru##typ parametru##Units).
  6. Zdefiniuj dodatkowe parametry zgodnie z potrzebami, używając określonych separatorów i składni.
  7. Przejrzyj drugi wiersz w katalogu typów. Umożliwia on określenie pierwszego typu. Na przykład składnia typu może wyglądać następująco:
    36x12x36,36,12,36
    Składnia Opis
    36x12x36
    Nazwa typu.
    Przecinek jest używany do oddzielenia nazwy typu z listy wartości parametrów, a także jako separator wszystkich parametrów.
    36,12,36
    Wartość parametru długości = 36, wartość parametru szerokości = 12, wartość parametru wysokości = 36
  8. Powiel składnię typu oraz zmień nazwę typu i wartości parametrów, aby utworzyć dodatkowe typy w katalogu.
    Poniższa tabela zawiera przykładowe typy parametrów obsługiwane w katalogu typów.
    Typ parametru Deklaracja parametru Uwagi
    Tekst nazwa_param##INNE##
    Liczba całkowita nazwa_param##INNE##
    Numer nazwa_param##INNE##
    Długość nazwa_param##DŁUGOŚĆ##STOPY
    Powierzchnia nazwa_param##OBSZAR##STOPY_KWADR
    Objętość nazwa_param##OBJĘTOŚĆ##STOPY_SZEŚĆ
    Kąt nazwa_param##KĄT##STOPNIE
    Spadek nazwa_param##NACHYLENIE##STOPNIE_NACHYLENIA
    Waluta nazwa_param##WALUTA##
    URL nazwa_param##INNE##
    Materiał nazwa_param##INNE##
    Tak/Nie nazwa_param##INNE## Określone jako 1 lub 0, gdzie 1 oznacza Tak, a 0 — Nie.
    <Typ rodziny> nazwa_param##INNE## Nazwa rodziny: Nazwa typu bez rozszerzenia pliku
    Parametry metadanych :
    Opis indeksowy Opis indeksowy##INNY##
    Model Model##INNY##
    Producent Producent##INNY##
    Komentarze typu Komentarze typu##INNY##
    URL URL##INNY##
    Opis Opis##INNY##
    Kod zespołu Kod zespołu##INNY##
    Koszt Koszt##WALUTA##
Przykładowy plik tekstowy i katalog typu
    Poniżej przedstawiono przykładowy plik TXT katalogu typów:
    ,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters
    MA36x30,Revit,36.5,2.75,30
    MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
    Podczas wczytywania odpowiedniej rodziny do projektu zostanie wyświetlony następujący katalog typów:
    Typ Producent Długość Szerokość Wysokość
    MA36x30 Revit 36.5cm 2.75cm 30cm
    MA40x24 Revit 40.5cm 3.25cm 24cm
